DGS-3130-30TSПоставляется в проекты
Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-T и 4 портами 10GBase-X SFP+
Қайдан сатып алу керекСипаттамасы
Управляемый L3 стекируемый1 коммутатор DGS-3130-30TS предназначен для безопасного подключения конечных пользователей к сети предприятия или сети Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает многоадресные группы и расширенные функции безопасности, что делает его идеальным гигабитным решением уровня доступа. Данный коммутатор также оснащен портом USB 2.0, что позволяет осуществить загрузку программного обеспечения и конфигурационных файлов непосредственно с USB-накопителя и сохранить на нем файлы системного журнала.
Надежность
Коммутатор DGS-3130-30TS предназначен для использования в сетях предприятий и Metro Ethernet, а также для пользователей, которым требуется высокий уровень сетевой безопасности и максимальная работоспособность. Коммутатор оснащен разъемом для подключения внешнего резервного источника питания DPS-500A2, что позволяет обеспечить непрерывную работу устройства. DGS-3130-30TS поддерживает протоколы Spanning Tree (STP) (802.1D, 802.1w и 802.1s), функции Loopback Detection и защиты от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Кроме того, DGS-3130-30TS поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), обеспечивающую минимальное время восстановления работы кольца (50 мс) после сбоя. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов DGS-3130-30TS позволяет воспользоваться функцией Dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.
Расширенные функции безопасности
Коммутатор DGS-3130-30TS поддерживает такие функции безопасности, как многоуровневые списки управления доступом (ACL), управление штормом и IP-MAC-Port Binding (IMPB) с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Благодаря функции DHCP Snooping коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB.
Политики управления доступом
Коммутатор DGS-3130-30TS поддерживает такие механизмы аутентификации, как 802.1X, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и управление доступом на основе MAC-адресов, обеспечивая простоту развертывания сети. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому узлу Кроме того, коммутатор поддерживает технологию Microsoft® NAP (Network Access Protection), позволяющую пользователям запретить доступ в сеть компьютерам, которые не соответствуют установленным требованиям безопасности.
Управление трафиком
DGS-3130-30TS предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видеоконференции, IPTV и видеонаблюдение, будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Функции Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки 2 уровня коммутатор DGS-3130-30TS реализует обработку IPTV-приложений. Функция IGMP/MLD Snooping на основе узла обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному интерфейсу, функция ISM VLAN отправляет многоадресные потоки в специальный Multicast VLAN с целью сохранения полосы пропускания и повышения уровня безопасности сети. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
1При физическом стекировании моделей DGS-3130-30TS/30S/30PS вес составляет 1 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) — 9. При физическом стекировании моделей DGS-3130-54TS/54S/54PS вес составляет 2 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) — 6. Возможно физическое стекирование моделей DGS-3130-30XX и DGS-3130-54XX, при котором учитывается и вес (максимум 12), и максимальное количество стекируемых устройств (9 юнитов).
Например: 6 x DGS-3130-30XX (вес 6) + 3 x DGS-3130-54XX (вес 6) Итого: не превышен максимум стекируемых устройств (максимум 9 юнитов), также не превышен максимальный вес (максимум 12).
2RPS не входит в комплект поставки.
Сипаттамалары
B1
A1
Процессор
• 1,25 ГГц
Оперативная память
• 2 ГБ
• 1 ГБ
Flash-память
• 256 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T
• 2 порта 10GBase-T
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Порт управления 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band)
• Порт USB 2.0 тип A
• Power
• Console
• USB
• RPS
• Fan Error
• Stack ID
• MGMT
Разъем питания
• Разъем для подключения резервного источника питания DPS-500A1
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
Производительность
Коммутационная матрица
• 168 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 125 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
Буфер пакетов
• 2 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Программное обеспечение
Стекирование
• Виртуальное стекирование
- D-Link Single IP Management
- До 32 устройств в виртуальном стеке
• Физическое стекирование2
- Полоса пропускания: до 80 Гбит/с
- До 9 устройств в стеке2
- Кольцевая/линейная топология
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: до 16K записей
• Управление потоком
- 802.3x
• Link Aggregation
- 802.1AX
- 802.3ad
- Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BPDU
- Root Guard (Restriction)
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
- Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика
- RSPAN
- Топология single/multiple ring
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3
- Поддержка до 1024 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
- Поддержка 128 статических многоадресных групп
- IGMP Snooping на VLAN
- p;- IGMP Snooping Querier
- Data Driven Learning
- Аутентификация IGMP
- IGMP Accounting
- Report suppression
• MLD Snooping
- MLD v1/v2
- MLD Snooping Fast Leave на основе порта
- Поддержка 64 статических многоадресных групп
- MLD Snooping на VLAN
- MLD Snooping Querier
- MLD Proxy Reporting
VLAN
• Группы VLAN: макс. 4K VLAN-групп
• GVRP: макс. 4K динамических VLAN-групп
• 802.1Q
• VLAN на основе портов
• 802.1v VLAN на основе протоколов
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• VLAN Translation
• ISM VLAN
• Asymmetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе портов
- Selective Q-in-Q
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
- Метка приоритета 802.1p
- Метка ToS/DSCP
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очередей приоритетов 802.1p
- MAC-адреса
- IPv4-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
- Содержимого пакета, определяемого пользователем3
- IPv6-адреса
- Класса IPv6-трафика
- Метки потока IPv6
- На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
• Три цвета маркировки
- CIR/PIR мин. шаг 8 Кбит/с
- trTCM, CBS/PBS
- srTCM, CBS/EBS
• Управление перегрузками
- Weighted Random Early Detection (WRED)
• ACL на основе:
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether Type
- IPv4-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
- IPv6-адреса
- Метки потока IPv6
• Макс. кол-во записей ACL:
- Входящих: 2048
- Исходящих: 512
• ACL по расписанию
• Фильтрация интерфейса CPU
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security: до 64 MAC-адресов на порт
• IP-MAC Port Binding
• DHCP Snooping
• Поддержка до 500 записей привязки
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• IPv6 ND Snooping
• Функция DHCP Server Screening
- Макс. количество записей: 64
• Предотвращение атак DoS
• Защита от атак BPDU
• Проверка ARP-пакетов
• Проверка IP-пакетов
AAA
• Аутентификация 802.1X:
- Управление доступом на основе порта/узла
- Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS)
• Управление доступом на основе Web (WAC):
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Authentication Database Failover
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
- Поддержка 802.1X NAP
- Поддержка DHCP NAP
• RADIUS Accounting
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
Технология Green
- Определения длины кабеля (только для рев. A1)
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Dying Gasp
• Y.1731 OAM
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер
• Telnet-клиент
• TFTP-клиент
• DNS-клиент
• Защищенный FTP-сервер
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• sFlow
• RMON v1: поддержка 1,2, 3, 9 групп
• RMON v2: поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Auto-configuration
• DHCP Relay
• DHCP Client option 12
• DHCP Relay Option 18, 37, 82
• Файловая система Flash
• PPPoE Circuit-ID insertion
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• Мониторинг CPU
• Команды отладки
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Trusted Host
• Поддержка Microsoft® NLB (Network Load Balancing)
• ICMP v6
• DHCP-сервер
Функции 3 уровня
• Интерфейс IP: макс. 128 интерфейсов
• ARP Proxy
• IPv6 Neighbour Discovery (ND)
Маршрутизация 3 уровня
• Статическая маршрутизация
- Макс. кол-во записей IPv4: 512
- Макс. кол-во записей IPv6: 256
• RIP v1/v2/ng
• OSPFv2/v3
• VRRP
• VRRPv32
• Поддержка 1024 аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv62
• Поддержка до 4096 аппаратных записей коммутации L3 по IPv4/IPv62
Многоадресная рассылка 3 уровня
• IGMP v1/v2/v3
• PIM-SM
• Фильтрация IGMP
- На основе порта
- На основе VLAN
Стандарты MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2925 PING & TRACEROUTE MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC 4022 MIB for TCP
• RFC 4113 MIB for UDP
• RFC 2737 Entity MIB (version 2)
Стандарты RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 3513, 4291, IPv6 Addressing Architecture
• RFC 2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
• RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto Configuration
• RFC 2464 IPv6 Ethernet and definition
• RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC 783 TFTP
• RFC 2068 HTTP
• RFC 1492 TACACS
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2474, 3260 DiffServ
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571, 2572, 2573, 2574, SNMP
• IPv6 Ready Logo Phase 2
• RFC 854 Telnet
• RFC 951, 1542 BootP
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 250 x 44 мм
• 3,2 кг
• 2,98 кг
Питание на входе
• От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 30,36 Вт
• 30,76 Вт
• 13,23 Вт
• 23,2 Вт
Тепловыделение
• 103,59 БТЕ/час
• 104,65 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 388 361
• 900 546
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 47 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 39,7 дБ
• При высокой скорости вентилятора: 52,5 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 33,5 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных гигабитных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 1 вентилятор
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-3130-30TS
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
Совместимое оборудование
SFP трансиверы
• DGS-712
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
• 310GT
• 311GT
• 312GT2
SFP+ трансиверы
• DEM-410T
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-436XT-BXD
• DEM-436XT-BXU
• 410T
• 431XT
• 433XT
• 436XT-BXD/20KM
• 436XT-BXU/20KM
• 436XT-BXD/40KM
• 436XT-BXU/40KM
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S
Резервный источник питания
• DPS-500A
• DPS-500DC/B
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• IC
• RCM
• BSMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• IC
• RCM
• BSMI
• CCC
• CB
• cUL
• BSMI
• CB
• cUL
• BSMI
• CCC
1RPS не входит в комплект поставки.
2При физическом стекировании моделей DGS-3130-30TS/30S/30PS вес составляет 1 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) — 9.
Например: 6 x DGS-3130-30XX (вес 6) + 3 x DGS-3130-54XX (вес 6) Итого: не превышен максимум стекируемых устройств (максимум 9 юнитов), также непревышен максимальный вес (максимум 12).
3Будет доступно в будущих версиях ПО.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-3130-30TS/B1A
Управляемый L3 коммутатор, стек1, 24x1000Base-T, 2x10GBase-T, 4x10GBase-X SFP+
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
DEM-315GT
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
210
211
310GT
311GT
312GT2
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2
DEM-331R/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2
220T/20KM
220R/20KM
DEM-410T
Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 80м
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км2
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-435XT
410T
431XT
433XT
DEM-436XT-BXD
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км2
DEM-436XT-BXU
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км2
436XT-BXD/40КМ
436XT-BXU/40КМ
436XT-BXD/20КМ
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км
436XT-BXU/20КМ
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
Резервный источник питания3
DPS-500A
Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт
DPS-500DC/B
Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт
DV-700-N1000-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов
DV-700-N500-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов
DV-700-N250-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов
DV-700-N100-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов
DV-700-N50-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов
DV-700-N25-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов
DV-700-P100-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P5-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов
1При физическом стекировании моделей DGS-3130-30TS/30S/30PS вес составляет 1 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) - 9.
При физическом стекировании моделей DGS-3130-54TS/54S/54PS вес составляет 2 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) - 6.
2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.
3Не входит в комплект поставки.
