DES-1024CEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX , функцией энергосбережения и поддержкой QoS
Сипаттамасы
	Неуправляемый коммутатор DES-1024C с 24 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
	Высокоскоростная работа в сети
	Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1024С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DES-1024С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.
	Экономия электроэнергии
	Коммутатор DES-1024С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе  для автоматического сохранения энергии.
	Установка Plug-and-play
	Коммутатор DES-1024С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
	Потоковая передача данных
	Коммутатор DES-1024C поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
Сипаттамалары
					Аппаратное обеспечение | |||||
					Интерфейсы | • 24 порта 10/100Base-TX | ||||
					Индикаторы |
					• Power (на устройство)• Link/Activity/Speed (на порт) | ||||
					Стандарты и функции |
					• IEEE 802.3 10Base-T
					• IEEE 802.3u 100Base-TX
					• IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
					• IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet
					• Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
					• Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт
					• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса• Автосогласование скорости на каждом порту | ||||
					Скорость передачи данных |
					• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс) | ||||
					Производительность | |||||
					Коммутационная матрица | • 4,8 Гбит/с | ||||
					Метод коммутации | • Store-and-forward | ||||
					Скорость фильтрации/передачи пакетов |
					• Ethernet: 14 880 пакетов в секунду• Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду | ||||
					Таблица MAC-адресов | • 8K записей | ||||
					Буфер пакетов | • 256 КБ на устройство | ||||
					Физические параметры | |||||
					Размеры | • 282,2 x 151 x 44,5 мм | ||||
					Вес | • 1,14 кг | ||||
					Условия эксплуатации | |||||
					Питание | • 100-240 В переменного тока | ||||
					Потребляемая мощность |
					• В режиме ожидания: 1,25 Вт• Максимальная потребляемая мощность: 6 Вт | ||||
					Тепловыделение | • Максимальное тепловыделение: 27,3 БТЕ/час | ||||
					Уровень шума | • 0 дБ (пассивная система охлаждения) | ||||
					MTBF (часы) | • 952 099 | ||||
					Температура |
					• Рабочая: от 0 до 40 °C• Хранения: от -40 до 70 °C | ||||
					Влажность |
					• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата• При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||
					Комплект поставки | |||||
					• Коммутатор DES-1024C
					• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
					• Кабель питания
					• Гарантийный талон | |||||
					Прочее | |||||
					Сертификаты |
					• CE Class B• CE (LVD 2006/95/EC) | ||||
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1024C Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
