DGS-1024D/G2EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
Сипаттамасы
Неуправляемый коммутатор DGS-1024D с 24 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор обеспечивает экономию электроэнергии и предоставляет широкую полосу пропускания.
Порты 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1024D обеспечивает высокую скорость данных на каждом порту. Если к сети подключаются устройства, работающие на меньшей скорости и поддерживающие стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, то коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1024D поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Кроме того, DGS-1024D поддерживает функции защиты от широковещательного шторма и изоляции портов, которые сводят к минимуму вероятность вирусных атак в сети*.
Инновационный дизайн
Коммутатор DGS-1024D выполнен в компактном металлическом корпусе. Благодаря небольшому размеру и пассивной системе охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу, коммутатор является экономически выгодным решением для сетей SOHO и SMB.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1024D обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии. Если на портах нет соединения, то питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам.
Технология Green Ethernet
Коммутатор DGS-1024D поддерживает технологию D-Link Green Ethernet, которая обеспечивает экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Данный коммутатор, не оказывающий отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствует директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.
* - только для аппаратной ревизии G2
Сипаттамалары
| DGS-1024D/G1 | DGS-1024D/G2 | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | 24 порта 10/100/1000Base-T | |
| Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах | + | |
| Индикаторы |
Link/Activity Power |
| DIP-переключатели | – |
EEE (Energy Efficient Ethernet) Flow Control Port Isolation & Storm Control |
| Сетевые кабели: | ||
| 10Base-T |
UTP CAT 3/4/5/5e (макс. 100 м) EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м) |
| 100Base-TX, 1000Base-T |
UTP CAT 5/5e (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м) |
| Стандарты и протоколы |
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay Управление потоком IEEE 802.3x IEEE 802.3az EEE |
| – | IEEE 802.1p QoS | |
| Скорость передачи данных: | ||
| Ethernet |
Полудуплекс: 10 Мбит/с Полный дуплекс: 20 Мбит/с |
| Fast Ethernet |
Полудуплекс: 100 Мбит/с Полный дуплекс: 200 Мбит/с |
| Gigabit Ethernet | Полный дуплекс: 2000 Мбит/с | |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов: | ||
| Ethernet | 14 880 pps на порт | |
| Fast Ethernet | 148 800 pps на порт | |
| Gigabit Ethernet | 1 488 000 pps на порт | |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | 48 Гбит/с | |
| Метод коммутации | Store-and-forward | |
| Таблица MAC-адресов | 8K записей | |
| Обновление MAC-адресов | Автоматически | |
| Протокол | CSMA/CD | |
| Jumbo Frames | 9600 Байт | |
| Топология | Звезда | |
| Функциональные возможности | ||
| Энергосбережение |
D-Link Green (энергосбережение при неактивности портов) IEEE 802.3az EEE |
| Безопасность | – | Storm Control |
| QoS (Quality of Service) | – | 802.1p priority (4 очереди) |
| VLAN | – | Port Based VLAN |
| Физические параметры | ||
| Размеры | 280 x 180 x 44 мм | |
| Вес | 1,66 кг | 1,35 кг |
| Условия эксплуатации | ||
| MTBF (часы) | 633 536 | 1 157 698 |
| Тепловыделение |
В режиме ожидания: 22,165 BTU/ч Макс.: 44,035 BTU/ч |
В режиме ожидания: 17,06 BTU/ч Макс.: 42,66 BTU/ч |
| Питание на входе |
В режиме ожидания: 6,5 Вт Макс.: 13,5 Вт |
В режиме ожидания: 5 Вт Макс.: 12,5 Вт |
| Температура хранения | от -10 до 70 °C | |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C | |
Влажность, без конденсата |
При эксплуатации: от 5% до 90% При хранении: от 5% до 95% |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки |
Коммутатор DGS-1024D 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) Кабель питания Зажим для кабеля питания Краткое руководство по установке Гарантийный талон |
| Прочее | ||
| Сертификаты |
FCC Class A ICES-003 Class A CE Class A C-Tick Class A cUL CB |
VCCI Class A CCC BSMI KCC |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1024D/G2 Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
