DGS-1210-52/BEOL EOS
Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP
Сипаттамасы
DGS-1210-28/28P/52/20 – это коммутаторы Web Smart следующего поколения с поддержкой технологии D-Link Green. Данные коммутаторы поддерживают расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и Compact Command Lines. Коммутатор DGS-1210-28/28P/52/20 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Модель DGS-1210-20/28 оснащена пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства. Модели DGS-1210-28P и DGS-1210-52 в свою очередь оснащены бесшумными интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить энергию и снизить расходы без влияния на производительность.
Экономия энергии
Используя технологию D-Link Green, коммутаторы DGS-1210-28/28P/52/20 способны экономить энергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутаторы DGS-1210-28/28P/52 позволяют существенно сократить энергозатраты.
Простое управление и функции уровня 2
Данные коммутаторы поддерживают полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутаторы обеспечивают высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест с минимальной потерей данных. Коммутаторы поддерживают функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества витой пары, а также типа неисправности кабеля.
QoS, управление полосой пропускания
Коммутаторы DGS-1210-28/28P/52/20 поддерживают Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, и являются идеальным решением для развертывания VoIP и видеонаблюдения. Auto Surveillance VLAN – это новая, ведущая в отрасли технология, встроенная в коммутаторы Smart D-Link. Данная технология объединяет данные и передачу видеонаблюдения через один коммутатор Web Smart, сокращая, таким образом, стоимость и средства обслуживания оборудования. ASV также гарантирует качественный просмотр видео в реальном времени и управление без ущерба для передачи обычных данных сети. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальным VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP-трафика. Кроме того, DSCP маркирует Ethernet-пакеты с назначением сетевому трафику различных сервисов. В дополнение, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечить максимальный приоритет.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить сеть, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC-адресов или IP-адресов. Коммутаторы также поддерживают функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует функцию Packet Control ACLs для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Удобное управление
Использование утилиты SmartConsole1 / D-Link Network Assistant2 позволяет администраторам удаленно управлять сетью на уровне портов. Утилита D-Link Network Assistant поддерживает функции автоматического обнаружения и отображения на экране коммутаторов D-Link серии Web Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Утилита обеспечивает доступ к коммутатору из любой точки сети без необходимости ввода IP-адреса или маски подсети, что позволяет выполнить настройку и базовую установку найденных устройств, включая изменение пароля и обновление программного обеспечения. Коммутаторы DGS-1210-28/28P/52/20 также поддерживают программу D-View 6.0 и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.
1Для ревизии B
2Для ревизии C
2Для ревизии C
Сипаттамалары
DGS-1210-52/B | DGS-1210-52/C | |
Аппаратное обеспечение | ||
Интерфейсы |
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000Base-X SFP |
Индикаторы |
Power Link/Active/Speed |
Консольный порт | – | – |
Производительность | ||
Коммутационная матрица, Гбит/с | 104 | |
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps | 77 | |
Таблица MAC-адресов | 16K | |
SDRAM для CPU | 128 МБ | |
Буфер пакетов | 1 МБ | 3 МБ |
Flash-память | 16 МБ | |
Программное обеспечение | ||
Функции 2 уровня | ||
Spanning Tree Protocols | ||
802.1D STP | + | + |
802.1w RSTP | + | + |
802.1s MSTP | – | – |
Фильтрация BPDU | – | – |
Root restriction | + | + |
Функция Loopback Detection | + | + |
Link Aggregation 802.3ad | Макс. 14 групп | |
8 портов на группу | ||
Зеркалирование портов | 1 группа | |
One-to-One | + | + |
Many-to-One | + | + |
Многоадресная рассылка 2 уровня | ||
IGMP Snooping | 256 групп | |
IGMP v1,v2 | + | + |
IGMP v3 awareness | – | + |
IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла | + | + |
Report Suppression | – | – |
MLD Snooping | – | 256 групп |
MLD v1,v2 | – | + |
MLD v2 awareness | – | – |
VLAN | ||
802.1Q Tagged VLAN | 256 групп | |
VLAN на основе порта | – | + |
Asymmetric VLAN | + | + |
Auto Surveillance VLAN | + | + |
Auto Voice VLAN | + | + |
GVRP | – | – |
VLAN Trunking | – | – |
Double VLAN (Q-in-Q) | – | – |
ISM VLAN | – | – |
Функции 3 уровня | ||
IPv6 Neighbor Discovery (ND) | + | + |
ARP | – | – |
Качество обслуживания (QoS) | ||
Управление полосой пропускания | входящий/ исходящий трафик | |
на основе порта | с шагом 64 Кбит/с | |
на основе потока (с шагом 64 Кбит/с) | – | – |
Обработка очередей | 4 очереди на порт | 8 очередей на порт |
Strict Priority | + | + |
Weighted Round Robin (WRR) | + | + |
Strict + WRR | – | – |
CoS на основе: | ||
порта коммутатора | – | – |
очереди приоритетов 802.1p | + | + |
VLAN ID | – | – |
MAC-адреса | – | – |
Ether type | – | – |
ToS | + | + |
DSCP | + | + |
типа протокола | – | – |
TCP/UDP-порта | + | + |
Списки управления доступом (ACL) | ||
ACL, правила доступа | 450 | 768 |
ACL на основе: | ||
порта коммутатора | + | + |
приоритета 802.1p | + | + |
VLAN ID | + | + |
MAC-адреса | + | + |
Ether type | – | + |
TOS | – | – |
IPv4 адреса | + | + |
IPv6-адреса | – | – |
DSCP | + | + |
типа протокола | – | + |
номера порта TCP/UDP | – | + |
класса трафика IPv6 | + | + |
ACL по расписанию | – | – |
Статистика ACL | – | – |
Фильтрация интерфейса CPU | – | – |
AAA | ||
802.1X | Управление доступом на основе порта | |
Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL, QoS) | – | – |
Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP | + | + |
Guest VLAN | – | – |
Ведение учетных записей RADIUS | – | – |
4 уровня учетной записи пользователя | – | – |
Поддержка аутентификации MD5 | – | + |
Безопасность | ||
SSH v2 | – | + |
SSL | + | + |
Port Security | До 64 MAC-адресов на порт | |
Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма |
Сегментация трафика | – | + |
IP-MAC-Port Binding (IMPB) | Проверка ARP/IP-пакетов | |
DHCP Snooping | + | + |
D-Link Safeguard Engine | + | + |
DHCP Server Screening | + | + |
Фильтрация DHCP-клиентов | – | + |
Предотвращение атак ARP Spoofing | + | + |
Предотвращение атак BPDU | – | – |
Предотвращение атак DoS | – | + |
TLS | – | – |
OAM | ||
Диагностика кабеля | + | + |
802.3ah Ethernet Link OAM | – | – |
802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) | – | – |
Управление | ||
Web-интерфейс | + | + |
Упрощенный интерфейс командной строки (Simple CLI, 12 команд) | + | + |
Интерфейс командной строки (CLI) | – | – |
SmartConsole | + | – |
D-Link Network Assistant | – | + |
Telnet-сервер (IPv6) | + | + |
Telnet-сервер/клиент (IPv4) | + | + |
Telnet-сервер/клиент (IPv6) | – | – |
TFTP-клиент (IPv6) | + | + |
SNMP v1/v2c/v3 | + | + |
SNMP Traps | + | + |
Системный журнал | + | + |
RMON v1 | + | + |
RMON v2 | – | – |
Поддержка группы ProbeConfig | – | – |
LLDP | + | + |
BootP/DHCP-клиент | + | + |
Автоматическая настройка DHCP | – | + |
DHCP Relay | – | – |
DHCP Relay Option 12 | – | – |
DHCP Relay Option 82 | – | – |
Добавление метки PPPoE Circuit-ID | – | – |
Мониторинг CPU | – | – |
Команда отладки | – | – |
SNTP | + | + |
Восстановление пароля | – | – |
Шифрование пароля | – | – |
Обходной пароль | – | – |
Доверенный хост | + | + |
Изменение конфигурационного файла с помощью синтаксиса CLI | – | – |
Технология D-Link Green 3.0 | ||
Экономия энергии | + | + |
Выключение индикаторов/портов | + | + |
Спящий режим | + | + |
Физические параметры | ||
Размеры | 440 x 250 x 44 мм | 440 x 210 x 44 мм |
Ширина | 19” | |
Высота | 1U | |
Условия эксплуатации | ||
MTBF (часы) | 201 517 | 481 624 |
Уровень шума | 47,1 dB | 49,2 dB |
Тепловыделение | 148,42 БТЕ/час | 130,58 БТЕ/час |
Питание на входе | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Макс. потребляемая мощность | 43,5 Вт | 38,27 Вт |
Система вентиляции | 2 вентилятора | 1 вентилятор |
Встроенная защита от статического электричества | – | – |
Температура хранения | от -20 до 70 °C | |
Рабочая температура | от -5 до 50 °C | |
Влажность, без конденсата | от 0% до 95% | |
Прочее | ||
EMI | FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI, Class A, C-Tick, BSMI | |
Безопасность | CE LVD, UL/cUL |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1210-52 Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-302S-LX
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
