DXS-1210-10TS/A1EOL EOS
Настраиваемый коммутатор Smart уровня 2+ с 8 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+
Сипаттамасы
Коммутатор DXS-1210-10TS является недорогим устройством, обеспечивающим работу в сети в соответствии с требованиями любого сегмента бизнеса. За счет высокой производительности коммутатор DXS-1210-10TS позволяет использовать такие услуги как облачные сервисы, виртуализация, а также приложения server-to-server. DXS-1210-10TS является идеальным решением для предприятий малого и среднего бизнеса.
Экономия электроэнергии
Используя технологию D-Link Green, коммутатор DXS-1210-10TS способен экономить энергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Данный коммутатор оснащен бесшумными интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить энергию и снизить расходы без влияния на производительность. Коммутатор также определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DXS-1210-10TS позволяет существенно сократить энергозатраты.
Простое управление и функции уровня 2
Коммутатор поддерживает полный набор функций уровня 2, включая Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Помимо этого, коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества витой пары, а также типа неисправности кабеля.
QoS, управление полосой пропускания
Коммутатор DXS-1210-10TS поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV)1 и Auto Voice VLAN1, и является идеальным решением для развертывания VoIP и видеонаблюдения. Auto Surveillance VLAN1  – это новая, ведущая в отрасли технология, встроенная в коммутаторы D-Link Smart. Данная технология объединяет данные и передачу видеонаблюдения через один коммутатор,  сокращая, таким образом, стоимость и средства обслуживания оборудования. ASV1  также гарантирует качественный просмотр видео в реальном времени и управление без ущерба для передачи обычных данных сети. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальным VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP-трафика. Кроме того, DSCP маркирует Ethernet-пакеты с назначением сетевому трафику различных сервисов. В результате, голосовой и видео трафик получает более высокий приоритет по сравнению с остальными типами трафика. В дополнение, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечить максимальный приоритет.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X1 позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить сеть, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC-адресов или IP-адресов. Коммутаторы также поддерживают функцию предотвращения атак ARP Spoofing1, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для предотвращения атак ARP Spoofing1 коммутатор использует функцию Packet Control ACLs для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Удобное управление
Использование утилиты D-Link Network Assistant позволяет администраторам удаленно управлять сетью на уровне портов. Утилита D-Link Network Assistant поддерживает функции автоматического обнаружения и отображения на экране коммутаторов D-Link серии Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Утилита обеспечивает доступ к коммутатору из любой точки сети без необходимости ввода IP-адреса или маски подсети, что позволяет выполнить настройку и базовую установку найденных устройств, включая изменение пароля и обновление программного обеспечения. Коммутатор DXS-1210-10TS также поддерживает программу D-View 6.0 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.
Легкая интеграция в существующую сеть
Коммутатор DXS-1210-10TS оснащен 8 медными портами Gigabit Ethernet, обеспечивающими подключение по существующему кабелю категории 6 на основе витой пары, и 2 портами SFP+.
1 Данная функция будет доступна в будущих версиях программного обеспечения.
Сипаттамалары
• 8 портов 10GBase-T
• 2 порта SFP+
• Link/Activity/Speed (на порт 10GBase-T)
• Link/Activity/Speed (на порт 10G SFP+)
• Power/Fan (на устройство)
Сетевые кабели
• CAT-6 (макс. 30 м)
• CAT-6A или CAT-7 (макс. 100 м)
Производительность
Коммутационная матрица • 200 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 148,8 Mpps
Таблица MAC-адресов • 16K записей
Метод коммутации • Store and Forward
Программное обеспечение
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов
   o 16K записей
• Статические MAC-адреса
   - 1K
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
   - Поддержка до 1000 IGMP-групп
   - Поддержка до 128 статических многоадресных групп
   - IGMP на VLAN
   - Поддержка Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping
   - MLD v1/v2 Snooping
   - Поддержка до 1000 групп
   - Поддержка до 128 статических адресов много- адресной рассылки
• LLDP
• LLDP-MED
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
• Управление потоком
• 802.3x
• Предотвращение блокировок HOL
• Зеркалирование портов
   - One-to-One
   - Many-to-One
   - Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях
• 802.3ad Link Aggregation
   - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу
• Jumbo-фрейм
   - До 9КБ
• Функция Loopback Detection
VLAN
• 802.1Q
• VLAN на основе портов
• Группы VLAN: 4K
• Настраиваемый VID
   - 1 – 4094
• Voice VLAN1
• Auto Surveillance VLAN1
• GVRP1
• Asymmetric VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• СoS на основе:
   - 802.1p
   - DSCP
   - ToS
   - Класса трафика IPv6
   - Порта TCP/UDP
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether Type
   - IP-адреса
   - Типа протокола
   - Метки потока IPv6
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
   - Strict
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - Deficit Round Robin (DRR)
   - Weighted Deficit Round Robin (WDRR)
   - Управление полосой пропускания
   - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 64 Кбит/с)
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
   - Поддержка 8 IPv4/v6-интерфейсов
• ARP
   - 128 статических записей ARP
• Маршрут по умолчанию1
• Статическая маршрутизация1
   - Макс. количество записей статических маршрутов IPv4: 32
   - Макс. количество записей статических маршрутов IPv6: 32
• Макс. количество списков доступа: 512
• Макс. количество правил ACL: 512
• Макс. количество карт доступа VLAN: 501
• ACL на основе:
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - VLAN1
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - IP-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Номера TCP/UDP-порта
   - Класса IPv6-трафика
   - Метки потока IPv6
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Привязка IP-MAC-Port
   - DHCP Snooping1
   - IP Source Guard1
   - Dynamic ARP Inspection1
   - IPv6 Snooping1
   - IPv6 Source Guard1
   - DHCPv6 Guard1
   - IPv6 ND Inspection1
   - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard1
• Сегментация трафика
• SSH1
   - Поддержка v1/ v2
   - Поддержка IPv4/IPv6
• SSL
   - Поддержка v1/v2/v3
• Предотвращение атак ARP Spoofing1
   - Макс. количество записей: 127
• Предотвращение атак DoS
• Port Security
   - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
OAM • Функция диагностики кабеля
AAA
• Управление доступом на основе Web (WAC)1
   - Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
   - Управление доступом на основе портов
   - Управление доступом на основе узлов
   - Динамическое назначение VLAN
   - Назначение политики Identity-driven (VLAN/ACL/QoS)
• Аутентификация 802.1X1:
   - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер с поддержкой протокола Pv4/IPv61
• Поддержка TACACS+ IPv4/IPv61
• Guest VLAN1
• Compound Authentication1
• Аутентификация для доступа к управлению
• Authentication Database Failover1
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)1
• Web-интерфейс
• Утилита D-Link Network Assistant
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• Настраиваемый MDI/MDIX
• SNMP
   - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Smart Wizard
• LLDP
• LLDP-MED
• DHCP Relay1
• Системный журнал
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP1
• ICMP v6
• IPv4/v6 Dual Stack
• DHCP Auto Configuration1
• RMON v1/v21
• Trusted Host
• Поддержка нескольких версий конфигурации1
• DNS-клиент1
• Команды отладки
Технология Green V3.0
• Экономия электроэнергии на основе:
   - Выключения индикаторов
   - Спящего режима
   - Отключения портов
Стандарты MIB/RFC
• RFC 783 TFTP
• RFC 951 BootP/DHCP-клиент
• RFC 1157 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1769 SNTP
• RFC 1542 BootP/DHCP-клиент
• RFC 1901 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1907 SNMP v2 MIB
• RFC 1908 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2131 BootP/DHCP-клиент
• RFC 2138 Аутентификация RADIUS1
• RFC 2139 Аутентификация RADIUS
• RFC 2233 Interface Group MIB
• RFC-2246 SSL
• RFC 2475
• RFC 2570 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2575 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2598 CoS
• RFC 2618 Аутентификация RADIUS1
• RFC 2819 RMON v1
• RFC 2865 Аутентификация RADIUS
• RFC 3164 Системный журнал
• RFC 3195 Системный журнал
• RFC 3411-17 SNMP
• D-Link Private MIB
• LLDP MIB
• Zone Defense MIB
• 2233 Interface Group MIB
Размеры (Д x Ш x В) • 440 x 210 x 44 мм
Вес • 3,1 кг
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность • 68,67 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 31,59 Вт
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
Прочее
• CE
• FCC
• C-Ticket
• VCCI
• BSMI
• CCC
• cUL
• CB
• CE
• CCC
• BSMI
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DXS-1210-10TS  Настраиваемый коммутатор Smart уровня 2+ с 8 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+
Дополнительные кабели
DEM-CB100S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения
DEM-CB300S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 3 м для прямого подключения
DEM-CB700S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 7 м для прямого подключения
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-302S-LX SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-302S-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
Дополнительные SFP+ трансиверы
DEM-431XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м)
DEM-431XT-DD SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м)
DEM-432XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-432XT-DD SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-433XT-DD SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-434XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-436XT-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1330 нм, Rx: 1270 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-436XT-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1270 нм, Rx: 1330 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
Кескіндері
DXS-1210-10TS/A1/A1
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
