DES-1210-52/MEEOL EOS
Управляемый L2 коммутатор с 48 портами 10/100Base-TX  и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP
Сипаттамасы
	Коммутатор DES-1210-52/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. DES-1210-52/ME оснащен 48 портами 10/100Base-TX и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Встроенная защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
	Безопасность и аутентификация
	Коммутатор DES-1210-52/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для строгого управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет администраторам привязать IP-адрес источника к соответствующему МАС-адресу для определенного порта коммутатора, способствуя расширению возможностей управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
	Отказоустойчивость/высокая производительность
	Коммутатор DES-1210-52/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутатор также поддерживает агрегирование каналов  802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы несколько портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данная модель поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 уровней приоритетов и 8 очередей. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
	Управление трафиком и полосой пропускания
	Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутатор DES-1210-52/ME также поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
	Многоадресная рассылка
	Коммутатор DES-1210-52/ME поддерживают полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутаторы серии DES-1210-52/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
	Функции управления
	Удобный Web-интерфейс обеспечивает простое управление, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт этих коммутаторов поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Аппаратная версия | • C1 |
| Интерфейсы |
					• 48 портов 10/100Base-TX
					• 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
| Индикаторы |
					• Power (на устройство)
					• Console (на устройство)
					• Link/Active/Speed (на порт)
| Консольный порт | • RJ-45 |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 17,6 Гбит/с |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 13,1 Mpps |
| Таблица MAC-адресов | • 16K записей |
| DRAM | • 128 МБ DDR3 |
| Буфер пакетов | • 1,5 МБ |
| Flash-память | • 32 МБ |
| Метод коммутации | • Store and Forward |
| Программное обеспечение | |
| Функции 2 уровня |
					• Таблица MAC-адресов: 16K
					• Spanning Tree Protocols
					• 802.1D STP
					• 802.1w RSTP
					• 802.1s MSTP
					• BPDU filtering
					• Root restriction
					• Функция Loopback Detection
					• Link Aggregation
					• Соответствие 802.3ad
					• Макс. 8 групп, 8 портов на группу
					• Зеркалирование портов
					• Поддержка 1 группы зеркалирования
					• One-to-One
					• Many-to-One
					• Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях
					• Зеркалирование на основе потока (ACL)
					• Jumbo-фрейм: до 12 Кб
| Многоадресная рассылка 2 уровня |
					• IGMP Snooping:
					  • IGMP v1,v2,v3 awareness
					  • До 256 групп
					  • IGMP snooping Fast Leave на основе порта/узла
					  • Функция Report Suppression
					• IGMP Authentication
					• IGMP Proxy
					• MLD Snooping:
					  • MLD v1,v2
					  • До 256 групп
					  • На основе узла
					• Fast Leave
| VLAN |
					• 802.1Q Tagged VLAN
					• Группы VLAN:
					  • Макс. количество групп VLAN – 4K
					• VLAN на основе порта
					• VLAN на основе MAC-адреса
					• GVRP
					• VLAN на основе протокола 802.1v
					• VLAN Trunking
					• Double VLAN (Q-in-Q)
					• Q-in-Q на основе порта
					• ISM VLAN
					• Private VLAN
| Функции уровня 3 |
					• ARP
| Качество обслуживания (QoS) |
					• CoS на основе:
					   - Порта коммутатора
					   - Очередей приоритетов 802.1p
					   - VLAN ID
					   - MAC-адреса
					   - Ether type
					   - ToS
					   - DSCP
					  - Типа протокола
					  - TCP/UDP-порта
					  - Класса трафика IPv6
					  - Метки потока IPv6
					  - Содержимого пакета, определяемого пользователем
					• Контроль перегрузок1
					• QoS по расписанию
					• 8 очередей на порт
					• DSCP
					• 802.1p
					• Механизмы обработки очередей:
					  - Strict Priority
					  - Weighted Round Robin (WRR)
					• Поддержка следующих действий для потоков:
					  - Добавление метки приоритета 802.1p
					  - Добавление метки TOS/DSCP
					  - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
					  - На основе потока (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
					  - Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
| AAA |
					• 802.1X
					  • Управление доступом на основе порта
					  • Управление доступом на основе узла
					  • Динамическое назначение VLAN
					• Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS)
					• Guest VLAN
					• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
					• RADIUS/TACACS+ accounting
					• Аутентификация для доступа к управлению
					  • Локальная база данных
					  • RADIUS
					  • TACACS+
					• Поддержка 4 уровней прав пользователей
| OAM |
					• Диагностика кабеля
					• 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
					• 802.3ah Ethernet Link OAM
					• Dying Gasp
| Списки управления доступом (ACL) |
					• ACL на основе:
					   - Порта коммутатора
					   - Приоритета 802.1p
					   - VLAN ID
					   - Ether Type
					   - IPv4/v6-адреса
					   - DSCP
					   - Типа протокола
					   - Номера TCP/UDP-порта
					   - Метки потока IPv6
					• Максимум 10 профилей, 1024 правила
					• ACL по расписанию1
					• Статистика ACL1
					• CPU interface filtering
| Безопасность |
					• SSH v1, v2 (IPv4/IPv61)
					• SSL v1, v2, v3 (IPv4/IPv61)
					• Port Security
					• До 64 MAC-адресов на порт
					• IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
						  - Проверка пакетов ARP
						  - ND Snooping
						  - Проверка пакетов IP (IPv4/IPv6)
						  - DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
					• Защита от широковещательного/много-адресного/одноадресного шторма
					• Сегментация трафика
					• D-Link Safeguard Engine
						• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
						• RA Screening (IPv6)
					• Фильтрация DHCP-серверов (IPv4/IPv61)
					• Фильтрация DHCP-клиентов (IPv4/IPv61)
					• Предотвращение атак ARP Spoofing (IPv4/IPv61)
					• Защита от атак BPDU
					• Предотвращение атак DoS
| Управление |
					• Web-интерфейс (IPv4/IPv6)
					• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/v6)
					• Zmodem
					• Запись команд в системный журнал
					• SNMP v1/v2c/v3 (IPv4/IPv61)
					• SNMP Traps
					• Системный журнал (IPv4/IPv61)
					• Remote Copy Protocol (RCP)1
					• Приветственное сообщение
					• Управление уровнем важности события/уведомлениями об опасности/сообщениями Trap
					   • RMON v1 (IPv4/IPv61)
					• Поддержка 1,2,3,9 групп
					   • RMON v2 (IPv4/IPv61)
					• Поддержка группы ProbeConfig
					• LLDP
					   • 802.1AB
					   • LLDP-MED1
					• BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4/v6)
					• Автоконфигурация по DHCP
					• DHCP Relay (IPv4/IPv6)
					   • DHCP Relay Option 82
					   • DHCP Relay Option 12, 37, 38
					• Добавление метки PPPoE Circuit-ID
					• Описание порта
					• Редактируемый баннер входа
					• Редактируемое системное приглашение
					• Мониторинг памяти
					• Команда отладки
					• SNTP (IPv4/IPv61)
					• Мониторинг загрузки CPU
					• Шифрование пароля
					• Восстановление пароля
					• ICMP
					• Ping (IPv4/IPv6)
					• Трассировка маршрута (IPv4/IPv6)
					• Настройка MTU
| Технология Green |
					• D-Link Green 3.0: функция сокращения энергопотребления
					• Отключение индикаторов1
					• Отключение портов1
					• Спящий режим1
| MIB |
					• RFC RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
					• RFC 1212 Concise MIB Definitions
					• RFC 1213 MIB II
					• RFC 1493, 4188 Bridge MIB
					• RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
					• RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
					• RFC 271,1757, 2819 RMON MIB
					• RFC 2021 RMONv2 MIB
					• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
					• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
					• RFC 2233, 2863 IF MIB
					• RFC4022 MIB для TCP
					• RFC4113 MIB для UDP
					• RFC 3298 MIB для Deffserv.
					• RFC 2668 802.3 MAU MIB
					• RFC 2925 Ping и Traceroute MIB
					• Резервное копирование и сохранение текущих настроек
					• Резервное копирование и восстановление настроек с использованием протокола TFTP
					• Trap MIB
					• RFC 2465 IPv6 MIB
					• RFC 2466 ICMPv6 MIB
					• RFC 2737 Entity MIB
					• DDM MIB
| Private MIB |
					• D-Link Private MIB
					• ARP
| Стандарты IETF |
					• RFC 768 UDP
					• RFC 791 IP
					• RFC 792 ICMPv4
					• RFC 2463, 4443 ICMPv6
					• RFC 4884 Extended ICMP to Support Multi-PartMessages
					• RFC 793 TCP
					• RFC 826 ARP
					• RFC1338,1519 CIDR
					• RFC2474, 3168, 3260 определение поля DS в заголовках IPv4 и IPv6
					• RFC 1321, 2284, 2865, 2716, 1759, 3580, 3748
					• Extensible Authentication Protocol (EAP)
					• RFC 2571, RFC2572, RFC2573, User-based Security
					• Model для SNMPv3 для SNMP
| IPv6 |
					• RFC1981 Path MTU Discovery for IPv6
					• RFC2460 IPv6
					• RFC2461, 4861Neighbor Discovery for IPv6
					• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
					• RFC2464 IPv6 Neighbour Discovery over Ethernet and definition
					• RFC3513, 4291 IPv6 Addressing Architecture
					• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 Dual stack function
| Физические параметры | |
| Размеры | • 440 x 210 x 44 мм |
| Вес | • 2,85 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание на входе | • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания |
| Макс. потребляемая мощность | • 14,52 Вт |
| Тепловыделение | • 47,81 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 364 793 |
| Уровень шума | • 0 дБ |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Встроенная защита от статического электричества 6 кВ | • Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ |
| Температура |
					• Рабочая: от -5 до 50 °C
					• Хранения: от -40 до 70 °C
| Влажность |
| Категория климатического исполнения | • 4 |
| Климатическое исполнение | • УХЛ |
| Прочее | |
| EMI |
					• FCC Class A
					• CE Class A
					• VCCI Class A
					• IC, C-Tick
| Безопасность |
					• CE
					• CE LVD
					• UL/cUL
| Сторонняя сертификация | • IPv6 Ready1 |
1 Доступно на DES-1210/ME C1 (в будущих версиях программного обеспечения)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
	 DES-1210-52/ME/C1A
				 Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами
	 DES-1210-52/ME/UPS/C1A
				 Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки
| Дополнительное программное обеспечение | |
				 DV-700-N25-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 25 узлов
				 DV-700-N50-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 50 узлов
				 DV-700-N100-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 100 узлов
				 DV-700-N250-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 250 узлов
				 DV-700-N500-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 500 узлов
				 DV-700-N1000-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
				 DV-700-P5-LIC
				 D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P10-LIC
				 D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P25-LIC
				 D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P50-LIC
				 D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P100-LIC
				 D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) |
| DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
| DEM-315GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
| DGS-712 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
| DEM-210 | SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км) |
| DEM-211 | SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DEM-302S-LX | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-330T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-330R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-331T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-331R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 100BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 100BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
| DEM-302S-BXD | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DEM-302S-BXU | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
