DGS-3000-28SCПоставляется в проекты
Управляемый L2 стекируемый коммутатор с 20 портами 100/1000Base-X SFP, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Коммутатор DGS-3000-28SC входит в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня и предназначен для использования в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 4 портами 10GBase-X SFP+, что гарантирует высокую производительность при агрегации большого количества гигабитных соединений. DGS-3000-28SC выполнен в корпусе высотой 1U и подходит как для настольной установки, так и для монтажа в телекоммуникационный шкаф.
Надежность
Все Ethernet-порты коммутатора DGS-3000-28SC оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ, что позволяет обезопасить устройство от скачков напряжения, в особенности, если Ethernet-кабели расположены на открытом пространстве или в старых зданиях. На случай перебоев с электроснабжением в коммутаторе предусмотрен дополнительный разъем для подключения резервного источника питания DPS-200A/500A и DPS-500DC/B1 или источника питания постоянного тока с напряжением 12 В. Для обеспечения отказоустойчивости Ethernet-каналов в коммутаторе реализована поддержка протоколов 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), применение которых позволяет автоматически резервировать маршруты передачи данных. Использование данного функционала обеспечивает передачу и прием кадров даже при возникновении сбоев в сети. Коммутаторы также поддерживают технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), благодаря которой время восстановления работы кольца после сбоя не превышает 50 мс. Использование функции обнаружения петель Loopback Detection (LBD) предотвращает перегрузку на неконтролируемых сегментах сети, администрируемых абонентами или построенных на базе неуправляемых коммутаторов. Помимо этого, коммутатор DGS-3000-28SC поддерживает функционал агрегирования портов на основе стандарта 802.1AX, применение которого позволяет объединять несколько портов в группу, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений для обеспечения бесперебойной работы и распределения нагрузки между несколькими сетевыми устройствами.
Сервис Triple Play
В коммутаторе DGS-3000-28SC реализован широкий набор функций многоадресной рассылки 2 уровня, включая IGMP/MLD Snooping, Fast Leave и фильтрацию. Поддержка данного функционала предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, которые набирают популярность и с каждым годом пользуются все большим спросом на рынке услуг. Применение функций IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких IPTV-подписчиков к одному сетевому интерфейсу. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить или заменить предустановленные настройки для портов подписчиков многоадресной рассылки. Поддержка IGMP Authentication исключает возможность несанкционированной IPTV-подписки благодаря проведению аутентификации телевизионных приставок.
Коммутатор DGS-3000-28SC поддерживает расширенный функционал QoS (Quality of Service) для предоставления качественного сервиса Triple Play. Классификация пакетов осуществляется на основе различных полей заголовка или определяемого пользователем содержимого пакета, обеспечивая возможность приоритизации трафика.  С помощью функции управления полосой пропускания провайдеры смогут определить уровень  пропускной способности входящего/исходящего канала для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с.
Простота обслуживания, эффективный поиск и устранение неисправностей
Реализованная в коммутаторах поддержка расширенного функционала OAM (Operation, Administration and Management) позволяет значительно упростить обслуживание, поиск и устранение неисправностей. С помощью функции диагностики кабеля можно удаленно контролировать состояние Ethernet-кабеля и определять место возникновения неисправности, что позволит провайдеру снизить расходы на обслуживание оборудования. Функция Connectivity Fault Management (CFM, IEEE 802.1ag) предназначена для контроля, поиска и устранения неисправностей в End-To-End Ethernet-сетях, предоставляя провайдерам возможность выполнять проверку соединения, изолировать проблемные сегменты сети и идентифицировать пользователей таких сегментов. Технология D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяет отследить проблемы волоконно-оптического соединения, и тем самым повысить стабильность работы кабельной инфраструктуры в сетях MAN (Metropolitan Area Network).
Высокий уровень безопасности и работоспособности
В коммутаторе DGS-3000-28SC предусмотрен расширенный функционал аутентификации пользователя/устройства, включая 802.1X, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и MAC-адресов (MAC). Функции WAC и MAC позволяют сетевым администраторам проводить аутентификацию пользователя/устройства и управлять безопасностью сети без необходимости установки клиентского программного обеспечения, что очень важно, в случае, если установка ПО на оборудовании клиента невозможна. Также коммутатор DGS-3000-28SC поддерживает функционал Compound Authentication, предоставляя сетевым администраторам на выбор несколько методов аутентификации для одного устройства. Аутентификация на основе узла обеспечивает точное управление доступом для каждого устройства сети. Для интеграции с биллинговыми системами и сервисами реализована поддержка протоколов RADIUS и TACACS. Предусмотренная в коммутаторе DGS-3000-28SC функция IP-MAC-Port Binding (IMPB) обеспечивает строгую привязку по адресам и интерфейсам, а ARP Spoofing Prevention – защиту сети от атак типа Man-In-The-Middle и ARP Spoofing.
Для обеспечения бесперебойной работы сети в коммутаторе DGS-3000-28SC реализован механизм D-Link Safeguard Engine для защиты центрального процессора от перегрузки вредоносным широковещательным трафиком, обусловленным вирусной активностью. Коммутатор также поддерживает функцию DHCP Screening, обеспечивающую фильтрацию DHCP-запросов от неавторизованных DHCP-серверов или маршрутизаторов. Применение функций защиты от BPDU/DoS-атак и фильтрации L3 Control Packet Filtering позволяет повысить уровень безопасности сети.
Поддержка IPv6
В коммутаторе DGS-3000-28SC реализована поддержка функционала IPv6, включая MLD Snooping, WAC, IPv6 ACL/QoS и IMPBv6, что способствует легкой интеграции оборудования в сети следующего поколения. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6.
Сипаттамалары
• 20 портов 100/1000Base-X SFP
• 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Консольный порт: RJ-45
• Разъем RPS для подключения резервного источника питания
Производительность
Коммутационная матрица • 128 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 95,24 Mpps
Таблица MAC-адресов • 16K записей
DRAM для CPU • 256 МБ
Буфер пакетов • 1,5 МБ
Flash-память • 32 МБ
Jumbo-фрейм • 13 Кбайт
Программное обеспечение
Стекирование
• Физическое стекирование
• Полоса пропускания для стекирования – до 40 Гбит/с в режиме полного дуплекса
• До 6 устройств в стеке
• Виртуальное стекирование
• D-Link Single IP Management (SIM)
• До 32 устройств в виртуальном стеке
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 16K записей
• Управление потоком:
• 802.3x
• Предотвращение блокировок HOL
• Jumbo-фрейм до 13 Кбайт
• Spanning Tree Protocol:
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
• 802.1s MSTP
• Root Restriction
• RSPAN
• Функция Loopback Detection
• Link Aggregation:
• Соответствие стандарту 802.1AX
• До 32 групп на устройство/8 портов на группу
• Зеркалирование портов:
• До 4 групп зеркалирования
• Поддержка One-to-One, Many-to-One, на основе потока (ACL)
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• Протокол туннелирования 2 уровня (L2PT)
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping:
• IGMP v1/v2/v3 Snooping, v3 awareness
• До 960 групп
• Fast Leave на основе узла
• Функция Report Suppression
• IGMP Authentication
• IGMP/MLD Proxy Reporting
• Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам (IGMP-фильтрация)
• MLD Snooping:
• MLD v1/v2, MLD v2 awareness
• До 960 групп
VLAN
• Группы VLAN:
• До 4094 VLAN групп
• VLAN на основе порта
• VLAN на основе MAC-адреса
• GVRP
• До 4094 динамических VLAN групп
• 802.1v Protocol VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q):
• Port-based Q-in-Q
• Selective Q-in-Q
• ISM VLAN
• VLAN Translation
• Voice VLAN
• VLAN Trunking
• Asymmetric VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Surveillance VLAN
• Private VLAN
Функции 3 уровня
• 10 IP интерфейсов
• До 1024 ARP-записей
• Gratuitous ARP
• 64 статических маршрута IPv4
• 32 статических маршрута IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• 8 очередей на порт
• DSCP
• 802.1p
• Управление полосой пропускания:
• На основе порта (входящее/исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
• На основе потока (входящее/исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
• Для выходной очереди (мин. шаг до 64 Кбит/с)
• Механизмы обработки очередей:
• Strict Priority Queue (SPQ)
• Weighted Round Robin (WRR)
• SPQ + WRR
• Поддержка следующих действий для потоков:
• Добавление тега приоритета 802.1p
• Добавление тега приоритета TOS/DSCP
• QoS по расписанию
• Три цвета маркировки
• trTCM
• srTCM
• CoS на основе:
• Очереди приоритетов 802.1p
• VLAN ID
• MAC-адреса
• Ether Type
• IPv4/v6-адреса
• Класса трафика IPv6
• Метки потока IPv6
• DSCP
• Типа протокола
• TCP/UDP-порта
• Содержимого пакета, определяемого пользователем
• ACL на основе:
• Порта коммутатора
• Приоритета 802.1p
• VLAN ID
• MAC-адреса
• IPv4/v6-адреса
• Типа протокола
• Номера TCP/UDP-порта
• Поддержка до 1536 правил доступа для входящего трафика
• Поддержка до 768 правил доступа для исходящего трафика
• ACL по расписанию
• CPU Interface Filtering
• SSH v2
• SSL v3
• Port Security
• Поддержка до 3072 MAC-адресов на порт
• Привязка IP-MAC-Port (IMPB):
• Проверка ARP-пакетов
• Проверка IP-пакетов
• DHCP Snooping
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening1
• Фильтрация DHCP-клиента
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
AAA
• 802.1X:
   o Управление доступом на основе портов
   o Управление доступом на основе узлов
   o Динамическое назначение VLAN
• Управление доступом на основе MAC-адресов(MAC)
• Управление доступом на основе Web (WAC)
• Compound Authentication
• Microsoft® NAP (IPv4/v6)
   o Поддержка 802.1x NAP
   o Поддержка DHCP NAP
• Guest VLAN
• RADIUS (IPv4/v6)
• TACACS
• TACACS+
• XTACACS+
• Trusted Host
• RADIUS Accounting
• TACACS+ Accounting
• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Y.1731 OAM
• sFlow
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
Технология Green
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
• Снижение энергопотребления
• На основе статуса соединения
• Выключение индикаторов
• Выключение питания портов
• Гибернация
• Web-интерфейс (поддержка IPv4/v6)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/v6)
• TFTP-клиент (поддержка IPv4/v6)
• FTP-клиент (поддержка IPv4/v6)
• ZModem
• Запись выполняемых команд в журнал (Command Logging)
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1:
• Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
• Поддержка группы Probe Config
• 802.1AB LLDP
• LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация по DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 60, 61, 82 и 125
• DHCP Client Option 12
• Добавление метки PPPoE Circuit-ID
• Файловая система Flash
• CPU Monitoring
• Просмотр загрузки памяти
• SNTP
• Команда отладки (Debug Command)
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Ping (поддержка IPv4/v6)
• Traceroute
• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети)
MIB
• RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC1213 MIB II
• RFC1493, 4188 Bridge MIB
• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
• RFC271,1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
• RFC2668 802.3 MAU MIB
• RFC2674, 4363 802.1p MIB
• RFC4022 MIB для TCP
• RFC4113 MIB для UDP
• RFC 2925 Ping и Traceroute MIB
• Резервирование конфигурации
• Возможность работы по протоколу TFTP
• Trap MIB
• RFC 4293 IPv6 MIB
• RFC 4293 ICMPv6 MIB
• RFC 2737 Entity MIB
• Private MIB
Стандарты IETF®
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1338, 1519 CIDR
• RFC2474, 3168, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 1759, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC3513, 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
Размеры • 440 x 209,9 x 44 мм
Вес • 2,156 кг
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность • 56,2 Вт
Тепловыделение • 118,69 БТЕ/час
MTBF (часы) • 567884,3
Уровень шума • 49,5 дБ
Система вентиляции • Smart Fan
Защита от перенапряжений • Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от перенапряжений до 6 кВ
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
Прочее
EMI • CE
Сертификаты • CE (LVD)
• Коммутатор DGS-3000-28SC
• Кабель питания АС
• Клеммный блок для подключения источника питания DC
• Фиксатор для кабеля питания
• 2 кроншейна для установки в 19" стойку
• 4 резиновые ножки
• Краткое руководство по установке и гарантийный талон
1В настройках по умолчанию включена функция filter dhcp_server
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-3000-28SC/A1A Управляемый стекируемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 100/1000Base-X SFP, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
DGS-3000-28SC/DC Управляемый стекируемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 100/1000Base-X SFP, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 4 портами 10GBase-X SFP+ и блоком питания постоянного тока DC
DGS-3000-28SC/UPS* Управляемый стекируемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 100/1000Base-X SFP, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 4 портами 10GBase-X SFP+, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки
Резервные источники питания
DPS-200A1 Резервный источник питания для коммутаторов (60 Вт)
DPS-500A1 Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
DPS-500DC v.B11 Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт)
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные кабели
DEM-CB100S Кабель длиной 1 м с разъемами 10GEBase-X SFP+
DEM-CB300S Кабель длиной 3 м с разъемами 10GEBase-X SFP+
DEM-CB700S Кабель длиной 7 м с разъемами 10GEBase-X SFP+
DEM-CB100QXS-4XS Кабель 40G QSPF+ длиной 1 м для прямого подключения с 1 разъемом QSPF+ и 4 разъемами 10GBase-X SFP+
DPS-CB150-2PS v.B1 Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника DPS-200A/500A и DPS-500DC v.B1 к DGS-3000
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-302S-LX SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DGS-712 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-210 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 15 км)
DEM-211 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-220T WDM SFP-трансивер с 1 портом 100BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R WDM SFP-трансивер с 1 портом 100BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-302S-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
Дополнительные SFP+ трансиверы
DEM-431XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м)
DEM-432XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-433XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-435XT SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LRM для многомодового оптического кабеля (до 220 м)
DEM-436XT-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1270 нм, Rx: 1330 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-436XT-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR (Tx: 1330 нм, Rx: 1270 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
1 Для подключения DPS-200A/500A и DPS-500DC/B1 к DGS-3000-28SC используется кабель DPS-CB150-2PS v.B1
* Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП.
Кескіндері
DGS-3000-28SC/DC
Вид справа
Вид сзади
DGS-3000-28SC/A
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
