Сипаттамасы
DES-1024A с 24 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают стандарт IEEE802.3az EEE, обеспечивающий экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств.
Построение сети
Коммутатор DES-1024A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Устройство оснащено 24 портами, которые могут быть использованы для построения новой сети или расширения уже имеющейся. Коммутатор DES-1024A обеспечивает быструю загрузку файлов и передачу потокового мультимедиа без задержек.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1024A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке стандарта IEEE802.3az EEE, действующего в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если сетевое оборудование не используется, то благодаря применению данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы.
Экологичность
Коммутатор DES-1024A разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Сипаттамалары
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • 24 порта 10/100Base-TX |
Стандарты |
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX |
Скорость передачи данных |
• Fast Ethernet:
• 100 Мбит/с (полудуплекс)
• 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Ethernet:
• 10 Мбит/с (полудуплекс)
• 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Скорость фильтрации/передачи пакетов |
• 148 800 pps для 100Base-TX • 14 880 pps для 10Base-T |
Производительность | |
Коммутационная матрица | • 4,8 Гбит/с |
Jumbo-фрейм | • 2K |
Таблица MAC-адресов |
• 8K
Буфер RAM | • 312,5 Кб |
Метод коммутации | • Store-and-forward |
Протокол | • CSMA/CD |
Физические параметры | |
Размеры | • 231 х 158 x 46 мм |
Вес |
• 480 г
• 523 г*
Условия эксплуатации | |
Питание |
• В режиме ожидания (питание на входе):
• 0,55 Вт постоянного тока
• 1,21 Вт переменного тока
• 1,43 Вт постоянного тока*
• 2,01 Вт переменного тока*
• Макс. (питание на входе):
• 1,65 Вт постоянного тока
• 2,69 Вт переменного тока
• 6,42 Вт постоянного тока*
• 7,80 Вт переменного тока*
Тепловыделение |
• В режиме ожидания:
• 4,133 БТЕ/час
• 6,86 БТЕ/час*
• Макс.
• 9,19 БТЕ/час
• 26,61 БТЕ/час*
MTBF (часы) |
• 583 598
• 517,151*
Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
Влажность |
Прочее | |
Сертификаты |
• CE
• CB
• FCC
• C-Tick
• cUL
* Характеристики для аппаратной ревизии С1
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1024A/E1B Неуправляемый коммутатор с 24 портами
