![](/up/prod/600/DES-1016A_E.jpg)
DES-1016A
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX
Сипаттамасы
Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, и позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1016A позволяет снизить энергопотребление благодаря нескольким методам. Коммутатор обеспечивает автоматическое отключение портов, на которых нет соединения, обеспечивая экономию электроэнергии.
Экологичное и экономически выгодное решение
Коммутатор DES-1016A с 16 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Коммутатор поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level V), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным.
Сипаттамалары
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы |
• 16 портов Fast Ethernet 10/100Base-TX
Индикаторы |
• Power (на устройство)
Сетевые кабели |
• 10Base-T:
• UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)
• EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м)
• 100Base-TX, 1000Base-T:
• UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)
• EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100м)
Технология энергосбережения | • Технология D-Link Green |
Стандарты |
• Поддержка IEEE 802.1P QoS
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
Скорость передачи данных |
• Ethernet:
• 10 Мбит/с (полудуплекс)
• 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
• 100 Мбит/с (полудуплекс)
• 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Скорость фильтрации/передачи пакетов |
• Ethernet: 14 880 pps на порт
• Fast Ethernet: 148 800 pps на порт
Производительность | |
Коммутационная матрица | • 3,2 Гбит/с |
Метод коммутации | • Store-and-forward |
Таблица MAC-адресов | • 8K записей |
Буфер пакетов | • 256 Кб |
Протокол | • CSMA/CD |
Физические параметры | |
Размеры | • 155,7 x 122 x 41 мм |
Вес | • 255 г |
Условия эксплуатации | |
Потребляемая мощность |
• В режиме ожидания (питание на входе):
• 1,79 Вт переменного тока
• 1,0 Вт постоянного тока
• Макс. (питание на входе):
• 2,28 Вт переменного тока
• 1,25 Вт постоянного тока
Питание |
• 5В/1А
Тепловыделение |
• В режиме ожидания (питание на входе): 6,11 БТЕ/час
• Макс.: 7,78 БТЕ/час
MTBF (часы) | • 470 567 |
Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
Влажность |
Прочее | |
EMI |
• FCC class B
• CE class B
Сертификаты |
• cUL/UL
• CB
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1016A/E2A
Неуправляемый коммутатор, 16x100Base-TX, корпус пластик
