DES-1024D/F1EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100BASE-TX и функцией энергосбережения
Сипаттамасы
Благодаря использованию коммутаторов D-Link DES-1016D и DES-1024D с 16 или 24 портами 10/100 Мбит/с можно расширить существующую домашнюю или корпоративную сеть, подключив к ней компьютеры и устройства, обеспечивающие скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса. В небольших офисах коммутаторы позволяют реализовать быстрое и защищенное подключение рабочих групп, а также подключение к серверам, принтерам и другим используемым устройствам. Коммутаторы осуществляют быструю передачу и обработку данных, увеличивают время работоспособности сети, обеспечивая высокую производительность и надежное подключение.
Увеличение радиуса действия сети
Коммутаторы DES-1016D и DES-1024D представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Коммутатор DES-1024D оснащен 24 портами, обеспечивающими подключение новых рабочих мест. Коммутаторы позволяют реализовать высокоскоростной обмен данными, таким образом, улучшая работу сети и предоставляя доступ к актуальным приложениям.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1016D 10/100 с 16 портами обеспечивает экономию электроэнергии благодаря соответствию IEEE802.3az EEE, действующему в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если коэффициент использования равен нулю, благодаря использованию данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы.
Защита окружающей среды
Коммутаторы DES-1016D и DES-1024D разработаны с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Сипаттамалары
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
• Функция IEEE 802.3az EEE
Скорость передачи данных
• Fast Ethernet
• Полудуплекс: 100 Мбит/с
• Полный дуплекс: 200 Мбит/с
• Ethernet
• Полудуплекс: 10 Мбит/с
• Полный дуплекс: 20 Мбит/с
Функционал
Фильтрация пакетов/Скорость передачи данных
• 148 800 pps для 100 М
• 14 880 pps для 10 М
Коммутационная матрица
4,8 Гбит/с
Количество портов
24 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
• UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)
• EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м)
• 100BASE-TX:
• UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)
• EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100м)
Расширенные возможности интерфейса
Настраиваемое автоматически MDI/MDIX
• На порт: Link/Activity
• На устройство: Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей на устройство
Обновление MAC-адресов
Автоматически
Топология
Звезда
Протокол
CSMA/CD
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1024D Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100BASE-TX и функцией энергосбережения
