Буфер пакетов
1,5 МБ на устройство
PoE
• Стандарт PoE: 802.3af и 802.3at
• Функции портов PoE: порты от 1 до 24: до 30 Вт
• Мощность PoE: макс. 193 Вт
Функции программного обеспечения
Стекирование
• Виртуальное стекирование
• D-Link Single IP Management
• До 32 устройств в виртуальном стеке
• Полоса пропускания: до 20 Гб
• Физическое стекирование
• Линейная или кольцевая топология
• Полоса пропускания в режиме полного дуплекса: до 40 Гб
• До 6 устройств в стеке
• При использовании функции стека резервируются 2 порта SFP+
Функции L2
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
• Управление потоком 802.3x
• Предотвращение блокировок HOL
• Jumbo-фреймы до 9000 байт
• IGMP Snooping
• IGMP v1/v2 Snooping
• IGMP v3 awareness
• Поддержка до 512 IGMP-групп
• Поддержка до 128 статических многоадресных групп
• IGMP на VLAN
• Поддержка IGMP Snooping Querier
• IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping
• Supports MLD v1/v2 awareness
• Поддержка 512 групп
• Поддержка 128 статических многоадресных групп
• MLD Snooping на основе VLAN
• MLD Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping Querier
• Spanning Tree Protocol
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
• 802.1s MSTP
• Root Guard (Restriction)
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• Зеркалирование портов
• Поддержка 4 групп зеркалирования
• One-to-One, Many-to-One
• Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях
• Фильтрация многоадресных рассылок
• Перенаправление всех незарегистрированных групп
• Фильтрация всех незарегистрированных групп
• LLDP, LLDP-MED
• ERPS
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN: 4K
• Настраиваемый VID: 0~4094
• Asymmetric VLAN
• Auto Voice VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• MAC-Based VLAN
• 802.1v Protocol-Based VLAN
Quality of Service (QoS)
• 802.1p Quality of Service
• Обработка очередей
• Строгий приоритет
• Взвешенный приоритет (WRR)
• 8 очередей на порт
• На основе порта (Входящее/исходящее, с минимальным значением 64 Кбит/с для 10/100/1000 BASE-T)
• CoS на основе:
• Очередей приоритетов 802.1p
• VLAN
• MAC-адреса
• Ether type
• IP-адреса
• DSCP
• Типа протокола
• Номера порта TCP/UDP
• DSCP для класса трафика IPv6
• Метки потока IPv6
Функции L3
• ARP
• 256 статических ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• IPv6 Neighbour Discovery (ND)
• 16 IP-интерфейсов
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
- Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv4: 64
- Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv6: 32
• Inter-VLAN Routing
• ACL на основе:
• VLAN
• MAC-адреса
• Ether type
• IP-адреса
• DSCP
• Типа протокола
• Метки потока IPv6
• Действия ACL
• Разрешить
• Отклонить
• Макс. кол-во списков доступа: 256
• Макс. кол-во правил: 768
• Один или несколько портов (каждое правило)
• ACL по расписанию
• Статистика ACL
• Port Security
• Поддержка до 128 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
• Dynamic ARP Inspection
• Статический MAC-адрес
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Макс. кол-во записей: 64
• SSH
• Поддержка v2
• Поддержка IPv4/IPv6
• SSL
• Поддержка v1/v2/v3
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding
• DHCP snooping
• IP Source Guard
• Dynamic ARP inspection
• DHCPv6 Guard
• RA Guard
• IPv6 Snooping
• IPv6 Source Guard
• Предотвращение атак DoS
• Защита от BPDU-атак
AAA
• Смешанная аутентификация 802.1X и по MAC-адресу
• Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
• Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• Управление доступом на основе Web (WAC)
• Управление доступом на основе порта
• Управление доступом на основе узла
• Динамическое назначение VLAN
• Управление доступом на основе MAC-адреса (MAC)
• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса(JWAC)
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
• sFlow
• Web-интерфейс
• CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• IPv6 Neighbor Discovery
• Настраиваемый MDI/MDIX
• SNMP
• Поддержка v1, v2c, v3
• SNMP Trap
• Системный журнал
• Макс. кол-во записей в журнале: 10 000
• DHCP-сервер (начиная с версии ПО 1.70.B016)
• DHCP-клиент
• Поддержка утилиты D-Link Network Assistant
• SNTP
• ICMPv6
• Поддержка стека протоколов IPv4/v6
• Автоматическая настройка по DHCP
• RMON v1
Технология D-Link Green 3.0
• Экономия электроэнергии
• В зависимости от статуса соединения
• Выключение индикаторов или портов
• Спящий режим
• PoE на основе времени (только для моделей с поддержкой PoE)
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
238,7 Вт (функция PoE включена), 29 Вт (функция PoE выключена)
21 Вт
Количество вентиляторов
2
Уровень шума
46,4 дБ(A)
Тепловыделение
813,967 БТЕ/час
Рабочая температура
От -5 до 50° C
Температура хранения
От -20 до 70° C
Рабочая влажность
От 0% до 95% без конденсата
Влажность хранения
Размеры
440 мм x 210 мм x 44 мм
(размер для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U)
2,54 кг
Power/Stacking ID/Fan Error/PoE Push Button (на устройство), Link/Activity/Speed/PoE Mode (на порт 10/100/1000 Мбит/с), Link/Activity/Speed (на SFP-порт), Link/Activity/Speed (на порт 10G SFP+)
• Коммутатор DGS-1510-28P
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
Совместимое оборудование
• SFP трансиверы
- DGS-712
- DEM-310GT
- DEM-311GT
- DEM-312GT2
- DEM-314GT
- DEM-315GT
- DEM-302S-BXD
- DEM-302S-BXU
- DEM-330T
- DEM-330R
- DEM-331T
- DEM-331R
• SFP+ трансиверы
- DEM-431XT
- DEM-432XT
- DEM-433XT
- DEM-434XT
- DEM-436XT-BXD
- DEM-436XT-BXU
• Кабели 10G SFP+
- DEM-CB100S
- DEM-CB300S
- DEM-CB700S
CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
cUL, CB
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1510-28P/A1A Настраиваемый стекируемый коммутатор SmartPro уровня 2+ с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)
DV-700-N25-LIC D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км
DEM-311GT 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 550 м
DEM-312GT2 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 2 км
DEM-314GT 1000BASE-LHX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 50 км
DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 80 км
DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-Т, расстояние до 100 м
DEM-302S-LX 1000Base-LX, длина волны 1310 nm, одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-331T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40 км
DEM-331R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40 км
DEM-330T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10 км
DEM-330R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10 км
DEM-302S-BXD 1000Base-BX, длина волны Tx: 1550 nm, Rx:1310 nm, одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-302S-BXU 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310 нм Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-431XT Трансивер 10 GBASE-SR SFP+, 80 м: OM1 и OM2 многомодовый волоконно-оптический кабель, 300 м: OM3 многомодовый волоконно-оптический кабель
DEM-432XT Трансивер 10 GBASE-LR SFP+, 10 км
DEM-433XT Трансивер 10 GBASE-ER SFP+, 40 км
DEM-434XT Трансивер 10 GBASE-ER SFP+, 80 км
DEM-435XT Трансивер 10 GBASE-LRM SFP+, 220 м
DEM-436XT-BXD Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 40км, TX: 1270нм, RX: 1330нм
DEM-436XT-BXU Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 40км, TX: 1330нм, RX: 1270нм
Дополнительные кабели 10 Gbps SFP+
DEM-CB100S Кабель длиной 1 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DEM-CB300S Кабель длиной 3 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DEM-CB700S Кабель длиной 7 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
