Буфер пакетов
	1,5 МБ на устройство
	Функции программного обеспечения
	Стекирование
	• Виртуальное стекирование
	  • D-Link Single IP Management
	  • До 32 устройств в виртуальном стеке
	  • Полоса пропускания: до 20 Гб
	• Физическое стекирование
	  • Линейная или кольцевая топология
	  • Полоса пропускания в режиме полного дуплекса: до 40 Гб
	  • До 6 устройств в стеке
	  • При использовании функции стека резервируются 2 порта SFP+
	Функции L2
	• Таблица MAC-адресов: 16K
	•  Управление потоком
	  • Управление потоком 802.3x
	  • Предотвращение блокировок HOL
	•  Jumbo-фреймы до 9000 байт
	•  IGMP Snooping
	  • IGMP v1/v2 Snooping
	  • IGMP v3 awareness
	  • Поддержка до 512 IGMP-групп
	  • Поддержка до 128 статических  многоадресных групп
	  • IGMP на VLAN
	  • Поддержка IGMP Snooping Querier
	  • IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
	• MLD Snooping
	  • Supports MLD v1/v2 awareness
	  • Поддержка 512 групп
	  • Поддержка 128 статических многоадресных групп
	  • MLD Snooping на основе VLAN
	  • MLD Fast Leave на основе узла
	  • MLD Snooping Querier
	• Spanning Tree Protocol
	  • 802.1D STP
	  • 802.1w RSTP
	  • 802.1s MSTP
	• Функция Loopback Detection
	• 802.3ad Link Aggregation
	  • Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
	• Зеркалирование портов
	  • Поддержка 4 групп зеркалирования
	  • One-to-One, Many-to-One
	  • Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях
	• Фильтрация многоадресных рассылок
	  • Перенаправление всех незарегистрированных групп
	  • Фильтрация всех незарегистрированных групп
	• LLDP, LLDP-MED
	• ERPS
	VLAN
	• 802.1Q Tagged VLAN
	• Группы VLAN: 4K
	• Настраиваемый VID: 0~4094
	• Asymmetric VLAN
	• Auto Voice VLAN
	• Auto Surveillance VLAN
		• MAC-Based VLAN
		• 802.1v Protocol-Based VLAN
	Quality of Service (QoS)
	• 802.1p Quality of Service
	• Обработка очередей
	  • Строгий приоритет
	  • Взвешенный приоритет (WRR)
	• 8 очередей на порт
	• На основе порта (Входящее/исходящее, с минимальным значением 64 Кбит/с для 10/100/1000 BASE-T)
	• CoS на основе:
	  • Очередей приоритетов 802.1p
	  • VLAN
	  • MAC-адреса
	  • Ether type
	  • IP-адреса
	  • DSCP
	  • Типа протокола
	  • Номера порта TCP/UDP
	  • DSCP для класса трафика IPv6
	  • Метки потока IPv6
	Функции L3
	• ARP
	  •  256 статических ARP
	  •  Поддержка Gratuitous ARP
	•  IPv6 Neighbour Discovery (ND)
	• 16 IP-интерфейсов
	• Маршрут по умолчанию
	• Статическая маршрутизация
	  - Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv4: 64
	  - Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv6: 32
• Inter-VLAN Routing
	• ACL на основе:
	  • VLAN
	  • MAC-адреса
	  • Ether type
	  • IP-адреса
	  • DSCP
	  • Типа протокола
	• Метки потока IPv6
	• Действия ACL
	  • Разрешить
	  • Отклонить
	• Макс. кол-во списков доступа: 256
	• Макс. кол-во правил: 768
	• Один или несколько портов (каждое правило)
	• ACL по расписанию
	• Статистика ACL
	• Port Security
	  • Поддержка до 128 MAC-адресов на порт
	• Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
	• Dynamic ARP Inspection
	• Статический MAC-адрес
	• D-Link Safeguard Engine
	• DHCP Server Screening
	  • Макс. кол-во записей: 64
	• SSH
	  • Поддержка v2
	  • Поддержка IPv4/IPv6
	• SSL
	  • Поддержка v1/v2/v3
	• Сегментация трафика
	• IP-MAC-Port Binding
	  • DHCP snooping
	  • IP Source Guard
	  • Dynamic ARP inspection
	  • DHCPv6 Guard
	  • RA Guard
	  • IPv6 Snooping
	  • IPv6 Source Guard
	• Предотвращение атак DoS
	• Защита от BPDU-атак
	AAA
	• Смешанная аутентификация 802.1X и по MAC-адресу
	  • Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
	  • Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
	• Управление доступом на основе Web (WAC)
	  • Управление доступом на основе порта
	  • Управление доступом на основе узла
	  • Динамическое назначение VLAN
	• Управление доступом на основе MAC-адреса (MAC)
	• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса(JWAC)
	OAM
	• Диагностика кабеля
	• Восстановление заводских настроек по умолчанию
	• sFlow
• Web-интерфейс
	• CLI
	• Telnet-сервер
	• TFTP-клиент
	• IPv6 Neighbor Discovery
	• Настраиваемый MDI/MDIX
	• SNMP
	  • Поддержка v1, v2c, v3
	• SNMP Trap
	• Системный журнал
	  • Макс. кол-во записей в журнале: 10 000
• DHCP-сервер (начиная с версии ПО 1.70.B016)
	• DHCP-клиент
	• Поддержка утилиты D-Link Network Assistant
	• SNTP
	• ICMPv6
	• Поддержка стека протоколов IPv4/v6
	• Автоматическая настройка по DHCP
	• RMON v1
	Технология D-Link Green 3.0
	• Экономия электроэнергии
	  • В зависимости от статуса соединения
	  • Выключение индикаторов или портов
	• Спящий режим
	Питание на входе
	100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
	Макс. потребляемая мощность
	24 Вт
	15,2 Вт
	Количество вентиляторов
	1
	Уровень шума
	47,5 дБ(A)
	Тепловыделение
	72,292 БТЕ/час
	Рабочая температура
	От -5 до 50° C
	Температура хранения
	От -20 до 70° C
	Рабочая влажность
	От 0% до 95% без конденсата
	Влажность хранения
	Размеры
	440 мм x 210 мм x 44 мм
	(размер для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U)
	2 кг
	Power/Stacking ID/Fan (на устройство), Link/Activity/Speed (на порт 10/100/1000 Мбит/с), Link/ Activity/Speed (на порт Gigabit SFP), Link/Activity/Speed (на порт 10G SFP+)
	• Коммутатор DGS-1510-28
	• Кабель питания
	• Фиксатор для кабеля питания
	• Консольный кабель с разъемом RJ-45
	• Комплект для монтажа
	• 4 резиновые ножки
	• Компакт-диск
	Совместимое оборудование
	• SFP трансиверы
	  - DGS-712
	  - DEM-310GT
	  - DEM-311GT
	  - DEM-312GT2
	  - DEM-314GT
	  - DEM-315GT
	  - DEM-302S-BXD
	  - DEM-302S-BXU
	  - DEM-330T
	  - DEM-330R
	  - DEM-331T
	  - DEM-331R
	• SFP+ трансиверы
	  - DEM-431XT
	  - DEM-432XT
	  - DEM-433XT
	  - DEM-434XT
	  - DEM-436XT-BXD
	  - DEM-436XT-BXU
	• Кабели 10G SFP+
	  - DEM-CB100S
	  - DEM-CB300S
	  - DEM-CB700S
	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
	cUL, CB
    Тапсырысқа арналған ақпарат
	DGS-1510-28 Настраиваемый стекируемый коммутатор SmartPro уровня 2+ с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+
	DV-700-N25-LIC D-View 7 с лицензией на 25 узлов
	DV-700-N50-LIC D-View 7 с лицензией на 50 узлов
	DV-700-N100-LIC D-View 7 с лицензией на 100 узлов
	DV-700-N250-LIC D-View 7 с лицензией на 250 узлов
	DV-700-N500-LIC D-View 7 с лицензией на 500 узлов
	DV-700-N1000-LIC D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
	DV-700-P5-LIC D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P10-LIC D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P25-LIC D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P50-LIC D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P100-LIC D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
	Дополнительные трансиверы SFP
	DEM-310GT  1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км
	DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 550 м
	DEM-312GT2  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 2 км
	DEM-314GT  1000BASE-LHX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 50 км
	DEM-315GT  1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 80 км
	DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-Т, расстояние до 100 м
DEM-302S-LX   1000Base-LX, длина волны 1310 nm, одномодовое оптоволокно, 2 км
	DEM-331T  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40 км
	DEM-331R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40 км
	DEM-330T  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10 км
	DEM-330R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10 км
		DEM-302S-BXD  1000Base-BX, длина волны Tx: 1550 nm, Rx:1310 nm, одномодовое оптоволокно, 2 км
		DEM-302S-BXU  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310 нм Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, 2 км
	DEM-431XT  Трансивер 10 GBASE-SR SFP+, 80 м: OM1 и OM2 многомодовый волоконно-оптический кабель, 300 м: OM3 многомодовый волоконно-оптический кабель
	DEM-432XT  Трансивер 10 GBASE-LR SFP+, 10 км
	DEM-433XT  Трансивер 10 GBASE-ER SFP+, 40 км
	DEM-434XT  Трансивер 10 GBASE-ER SFP+, 80 км
	DEM-435XT  Трансивер 10 GBASE-LRM SFP+, 220 м
	DEM-436XT-BXD  Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 40км, TX: 1270нм, RX: 1330нм
	DEM-436XT-BXU  Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 40км, TX: 1330нм, RX: 1270нм
	Дополнительные кабели 10 Gbps SFP+
	DEM-CB100S  Кабель длиной 1 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
	DEM-CB300S  Кабель длиной 3 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
	DEM-CB700S  Кабель длиной 7 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
