DES-1026GEOL
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TХ и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Қайдан сатып алу керекСипаттамасы
DES-1026G – неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с, разработанный для повышения производительности рабочей группы, обеспечивает высокий уровень гибкости сети. Наличие 24-х портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и двух гигабитных комбо портов для подключения серверов позволяют удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети и снизить время отклика.
24 порта 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с и может использоваться для подключения к сети небольшой рабочей группы. Эти порты поддерживают автосогласование скоростей 100BASE-TX и 10BASE-T и автоопределение режимов полного и полудуплекса.
2 гигабитных комбо порта
Коммутатор снабжен 2 комбо портами для подключения к серверам по витой паре или к магистральным коммутаторам с использованием волоконно-оптического кабеля. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение. С помощью этих портов можно также соединить несколько коммутаторов вместе с целью увеличения количества портов, предназначенных для сетевых подключений.
Управление потоком для безопасной передачи информации
Все порты поддерживают управление потоком методом «обратного давления» и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.
Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности кабеля MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. К любому порту можно подключить сервер, маршрутизатор или коммутатор, используя прямой кабель на основе витой пары.
Функция «Plug-and-Play»
Коммутатор с 26 портами «plug-and-play» является идеальным выбором для рабочих групп с целью повышения производительности приложений «клиент/сервер».
Сипаттамалары
Общие
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
• IEEE 802.3z 1000BASE-X
• Автоопределение скорости Nway ANSI/IEEE 802.3
Порты
• 24 порта 10/100Base-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• 2 комбо порта 10/100/1000BASE-T/SFP
Скорость передачи данных
• Ethernet:
- 10 Мбит/с (дуплекс) - 20 Мбит/с (полудуплекс) • Fast Ethernet:
- 100 Мбит/с (полудуплекс) - 200 Мбит/с (дуплекс) • Gigabit Ethernet:
- 2000 Мбит/с (дуплекс)
Управление потоком
• Режим полудуплекса: метод «обратного давления»
• Режим дуплекса: управление потоком 802.3х
Светодиодные индикаторы
• Для устройства: Power (Питание) • Для каждого порта: Link/Act |
Поддерживаемые функции
• Коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах
• Метод коммутации: Store-and-forward
• Полный дуплекс/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с
• Таблица МАС-адресов: 8К записей на устройство
• Буфер пакетов: 512KB
• Jumbo-фреймы: 10KB
Производительность
Изучение МАС-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/пересылки пакетов
• 10 Base-T: 14 880 pps
• 100 Base-TX: 148 800 pps
• Gigabit: 1 488 000 pps
Физические параметры и условия эксплуатации
• от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
• 6,6 Вт | |
Размеры
• 440 x 140 x 44 мм • Стандартный размер для монтажа в 19” стойку |
MTBF (в часах)
• 409,781 | |
Уровень шума
• 0 дБ (пассивная система охлаждения) | |
• Рабочая: от 0º до 40ºC • При хранении: От -10 до 70°C |
• Рабочая: От 5% до 95% (без конденсата) | |
EMI
• FCC,CE Class A,CCC, BSMI | |
• CE-LVD, CCC, BSMI |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1026G/E1A Неуправляемый коммутатор с 24 портами
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-302S-LX
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
