DES-3200-28FEOL EOS
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 100Base-X SFP и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Сипаттамасы
Коммутаторы DES-3200 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и корпоративных сетей. Коммутаторы этой серии оснащены 8/16/24/48 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутаторы DES-3200-10/18 выполнены в корпусе шириной 9/11 дюймов и оснащены пассивной системой охлаждения, подходящей как для настольного применения, так и для установки в телекоммуникационных и распределительных шкафах. Коммутаторы DES-3200-26,28,28/ME,28F,52 высотой в 1U предназначены для установки в 19-дюймовую стойку и обеспечивают подключение по меди или по оптике (24/48 портов) на скорости 100 Мбит/c. Все устройства серии обладают практичным дизайном с 1, 2 или 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Коммутатор DES-3200-28/ME изготовлен специально для использования в телекоммуникационных шкафах, где у операторов и инженеров есть доступ только к передней панели устройства и  необходим быстрый поиск и устранение неисправностей. Все интерфейсы расположены на передней панели DES-3200-28/ME, включая разъем для подключения кабеля питания, что соответствует требованиям крупных сетей. Помимо этого, коммутатор DES-3200-28/ME оснащен разъемом «сухие контакты» для обнаружения событий и предупредительной сигнализации. DES-3200-28F является идеальным решением для развертывания сетей FTTX, позволяя подвести оптоволоконную линию непосредственно к абонентскому устройству. За счет использования коммутатором DES-3200-28F волоконно-оптических линий связи для подключения абонентов существенно увеличивается расстояние передачи данных (до 20 км) и исключается воздействие перекрестных помех, присущих медному кабелю. Коммутаторы DES-3200-28P/52P соответствуют стандартам PoE (подача электропитания по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af и IEEE 802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт на порт и до 30 Вт на первых четырех/восьми портах. Поддержка технологии PoE/PoE+ такими устройствами, как видео/IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры, позволяет подать электропитание на них напрямую от коммутатора по Ethernet-кабелям, что значительно упрощает развертывание сети. Все коммутаторы серии DES-3200 оснащены 2 или 4 гигабитными портами SFP, что предоставляет возможность выбора типа топологии сети: «кольцо», «дерево» или смешанный тип.
Безопасность и надежность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают управление доступом 802.1x на основе порта/хоста, возможность создания гостевой VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ при подключении к коммутатору. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на CPU коммутатора. Помимо этого, DES-3200 поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов на основе стандартов 802.3ad (LACP) и 802.1AX, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). В дополнение к этому трафик может быть приоритизирован на основании меток TOS, DSCP, MAC-адреса или IP-адреса клиента, номера влана, номера порта TCP/UDP, типа протокола или на основании содержимого пакета, задаваемого пользователем. Данный функционал особенно актуален при предоставлении услуг IPTV. Также серия DES-3200 поддерживает функционал Voice VLAN, представляющий из себя отдельный влан, в который автоматически помещается голосовой трафик, с целью его последующей обработки с более высоким уровнем приоритета, чем у остального трафика.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом вплоть до 8 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего широковещательного/ многоадресного трафика. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью сети. Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают маркеры "Две скорости, Три цвета маркировки" и "Одна скорость, Три цвета маркировки" (trTCM/srTCM), позволяющие за счет разбиения потоков по приоритетам гарантировать максимальную пропускную способность важному трафику.
Многоадресная рассылка
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают полный набор функций L2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DES-3200 предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке.
IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
OAM
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности кабеля. Функция 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет инструменты для ведения наблюдения, а также для поиска и устранения неисправностей в комплексных Ethernet-сетях, позволяя провайдерам выполнять проверку соединения и быстро локализовать проблемы сети, идентифицировав пользователей, столкнувшихся с данными проблемами. Функции 802.3ah Ethernet OAM, Dying Gasp и D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяют улучшить управляемость сети и повысить стабильность соединения, а также обнаруживать неисправности.
Функции управления
Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают стандартные протоколы управления такие, как SNMP, RMON, Telnet, SSH/SSL. Дружественный пользователю веб-интерфейс обеспечивает простоту управления. Автоматическая настройка DHCP является функцией расширенного управления, которая позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере и автоматически применить к коммутаторам в процессе получения IP-адрес с сервера, что делает настройку сети более простой и быстрой. Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED позволяет обнаруживать используемое в сети Ethernet оборудование. В соответствии с результатом поиска администратор может легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии с помощью системы сетевого управления (NMS).
Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и повышает эффективность задач управления, обеспечивая возможность одновременной настройки нескольких коммутаторов, ведения наблюдения и обслуживания с любого рабочего места при помощи Web-браузера. Более того, коммутаторы серии DES-3200 поддерживают программное обеспечение D-View 6.0. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет улучшить наиболее важные для работы сети характеристики, такие как работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность. D-View 6.0 предоставляет сетевым администраторам набор полезных инструментов для эффективного управления настройками, производительностью и безопасностью, а также обнаружения ошибок.
Поддержка IPv6
Коммутаторы серии DES-3200 успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Logo Phase 2, которая гарантирует работу коммутаторов в сетях IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. При постоянном расширении сети проблема безопасности является наиболее острой. Для ее решения серия DES-3200 поддерживают такие функции, как IPv6 ACL, IMPBv6 и L3 Control Packet Filtering, предназначенные для защиты от сетевых атак в IPv6 сетях.
Сипаттамалары
  DES-3200-28F
Аппаратная версия A1 C1
Интерфейсы 24 порта 100Base-FX, 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
Индикаторы Power
Link/Active/Speed
Консольный порт + +
Производительность
Коммутационная матрица, Гбит/с 12,8
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps 9,5
Таблица MAC-адресов 8K 16K
SDRAM для CPU 128 МБ DDR2
Буфер пакетов 1,5 Мб
Flash-память 16 МБ 32 МБ
Jumbo-фрейм 2048 байт с тегом,
2044 байт без тега
12 Кб
Программное обеспечение
Виртуальное стекирование
D-Link Single IP Management до 32 устройств
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
802.1s MSTP + +
Фильтрация BPDU + +
Root restriction + +
Функция Loopback Detection + +
Link Aggregation  802.3ad / 802.1AX Макс. 14 групп
8 портов на группу
Зеркалирование портов 1 группа
One-to-One + +
Many-to-One + +
Flow-based (ACL) + +
ERPS + +
L2PT + +
Многоадресная рассылка 2 уровня
IGMP Snooping 1024 группы
IGMP v1,v2 + +
IGMP v3 awareness + +
IGMP snooping Fast Leave на основе порта/узла + +
Report Suppression +
MLD Snooping 1К групп
MLD v1,v2 + +
MLD v2 awareness + +
Fast Leave +
IGMP Authentication + +
IGMP/MLD Proxy Reporting + +
VLAN
802.1Q Tagged VLAN 4К vlan
VLAN на основе порта + +
VLAN на основе MAC адресов + +
Asymmetric VLAN +
GVRP + +
VLAN Trunking + +
Double VLAN (Q-in-Q) + +
Q-in-Q на основе порта + +
Q-in-Q Selective + +
VLAN Translation + +
Voice VLAN + +
ISM VLAN + +
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND) + +
Качество обслуживания (QoS)
Управление полосой пропускания входящий/ исходящий трафик
На основе порта (с шагом 8 Кбит/с) + +
На основе потока (с шагом 8 Кбит/с) + +
DSCP + +
802.1p + +
Обработка очередей 4 очереди на порт 8 очередей на порт
Strict Priority + +
Weighted Round Robin (WRR) + +
Strict + WRR +
CoS на основе:
порта коммутатора + +
очереди приоритетов 802.1p + +
VLAN ID + +
MAC-адреса + +
Ether type + +
ToS + +
DSCP + +
типа протокола + +
TCP/UDP-порта + +
класса трафика IPv6 + +
метки потока IPv6 + +
содержимого пакета, определяемого пользователем + +
Поддержка следующих действий для потоков
Установка тегов приоритетов 802.1p + +
Добавление тега TOS/DSCP + +
Статистика потока + +
ACL, правила доступа 512 1024
ACL на основе
приоритета 802.1p + +
VLAN ID + +
MAC-адреса + +
Ether type + +
TOS + +
IPv4 адреса + +
IPv6-адреса + +
DSCP + +
типа протокола + +
номера порта TCP/UDP + +
ACL по расписанию + +
Статистика ACL + +
Фильтрация интерфейса CPU + +
AAA
802.1X Управление доступом на основе порта/узла
Динамическое назначение политик (VLAN, ACL, QoS) + +
Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) Управление доступом на основе порта/узла
Управление доступом на основе Web (WAC)1 Управление доступом на основе порта/узла
Microsoft® NAP IPv4 + +
Microsoft® NAP IPv6 + +1
Поддержка 802.1X NAP + +
Поддержка DHCP NAP + +
Guest VLAN + +
Ведение учетных записей RADIUS + +
RADIUS IPv4 + +
RADIUS IPv6 + +1
TACACS + +
TACACS+ + +
XTACACS+ + +
Trusted Host + +
SSH v1 +
SSH v2 + +
SSL v1, v2, v3 + +
Port Security До 64 MAC-адресов на порт
Защита от широковещательного /многоадресного /одноадресного шторма + +
Сегментация трафика + +
IP-MAC-Port Binding (IMPB) Проверка пакетов ARP/IP пакетов
DHCP Snooping + +
D-Link Safeguard Engine + +
DHCP Server Screening + +
Фильтрация DHCP-клиентов +
Предотвращение атак ARP Spoofing + +
Предотвращение атак BPDU + +
Предотвращение атак DoS + +
Фильтрация NetBIOS/NetBEUI +
OAM
Диагностика кабеля + +
802.3ah Ethernet Link OAM + +
Dying Gasp + +
802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) + +
802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) + +
DDM (Digital Diagnostics Monitoring) + +
Технология Green D-Link Green 3.0
Web-интерфейс + +
Интерфейс командной строки (CLI) + +
Telnet-сервер (IPv6) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv4) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv6)
TFTP-клиент (IPv4) + +
SNMP v1/v2c/v3 + +
SNMP Traps + +
Системный журнал + +
RMON v1 + +
RMON v2 + +
LLDP + +
802.1AB + +
LLDP-MED + +
BootP/DHCP-клиент + +
Автоматическая настройка DHCP + +
DHCP Relay + +
DHCP Relay Option 12 + +
DHCP Relay Option 60 + +
DHCP Relay Option 61 + +
DHCP Relay Option 82 + +
Добавление метки PPPoE Circuit-ID + +
Flash File System + +
SNTP + +
Мониторинг CPU + +
Команда отладки + +
Восстановление пароля + +
Шифрование пароля + +
Multiple IP Interface + +
Размеры 441 x 207 x 44 мм 441 x 210 x 44 мм
Ширина 19”
Высота 1U
Вес 2,68 кг 2,195 кг
MTBF (часы) 450 923 484 053
Уровень шума 40,2 dB 39,6 dB при низкой скорости, 48,4 dB при высокой скорости
Тепловыделение 159,3 БТЕ/час 142,88 БТЕ/час
Питание на входе 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность 46,7 Вт 44,38 Вт
Система вентиляции 1 вентилятор
Температура хранения от -40 до 70°C
Рабочая температура от 0 до 40°C от -5 до 50°C
Влажность,
без конденсата
от 5% до 95% от 10% до 90%
Прочее
EMI FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI
Безопасность CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI
Сторонняя сертификация
IPv6 Ready IPv6 Ready Logo Phase 2
1Будет доступно в будущих версиях ПО для DES-3200 C1
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-3200-28F/С  Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 100Base-X SFP и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
DES-3200-28F/DC/С Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 100Base-X SFP, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и блоком питания постоянного тока DC
DES-3200-28F/UPS/С Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 100Base-X SFP, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки
DV-700-N25-LIC  D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC  D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC  D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC  D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC  D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC  D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC  D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC  D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC  D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC  D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC  D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-302S-LX  1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-311GT 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 500м
DEM-312GT2 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км
DEM-314GT 1000BASE-LH одномодовое оптоволокно, 50км
DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км
DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15км
DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2км
DGS-712  Трансивер SFP 1000BASE-Т, кабель кат 5, макс. расстояние до 100 м
DEM-302S-BXD   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-330T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-331R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-220T 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-220R 100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км
Кескіндері
DES-3200-28F/DC/C
Вид сзади
DES-3200-28F/UPS/C
Вид сзади
DES-3200-28F/A
Вид справа
Вид сзади
DES-3200-28F/С
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
