DPS-2500EOL EOS
Автономный/резервный источник питания для коммутаторов (300 Вт)
Сипаттамасы
Автономный/резервный источник бесперебойного питания D-Link DPS-2500 является эффективной и надежной системой электропитания для применения в компьютерных сетях. С помощью внешнего аккумулятора DPS-2500 может обеспечить длительную работу сетевых устройств и предоставить стабильное электропитание подключенному оборудованию, помимо этого DPS-2500 предоставляет системному администратору время на безопасное выключение сетевых устройств, в случае сбоя электропитания, для предотвращения потери данных. За счет автоматического управления режимом подачи питания гарантируется высокая надежность, что позволяет использовать данное устройство для защиты сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. Звуковой предупреждающий сигнал и индикаторы на передней панели предоставляют информацию о режиме питания и энергии аккумулятора.
Опции управления
DPS-2500 содержит программное обеспечение для управления и защиты сетевого оборудования. Управление устройством осуществляется через USB-порт.
Компактный дизайн
DPS-2500 помещен в компактный корпус и предоставляет бесперебойную защиту от скачков напряжения при возникновении сбоя электропитания.
Использование аккумуляторов
DPS-2500 не содержит внутренних аккумуляторов. D-Link рекомендует использование стандартного 12-вольтового аккумулятора с любой амперной нагрузкой.
Совет: большинство автомобильных аккумуляторов могут использоваться с DPS-2500.
Сипаттамалары
Номинальная мощность
500 В•А
300 Вт
Коэффициент мощности
0,6
Вход
• Вход: Синусоида, шаг волны (43% - 80% рабочего цикла)
• Номинальное напряжение: 220 ВАХ
• Обнаружение понижения питания: 170 ВАХ ± 5%
• Возврат понижения питания: 180 ВАХ ± 5%
• Обнаружение повышения питания: 260 ВАХ ± 5%
• Возврат повышения питания: 250 ВАХ ± 5%
• Номинальная частота: 50/60 Гц (примечание: нестандартная частота входа > = 40 Гц не вызовет переключение источника бесперебойного питания в режим питания от аккумулятора)
Выход
• Режим питания от электрической сети: синусоида, шаг волны (43% - 80% рабочего цикла)
• Режим питания от аккумулятора: модифицированная волна синусоиды
• Напряжение режима питания от электрической сети: входное напряжение
• Напряжение режима питания от аккумулятора: 220 ВАХ ± 10%
• Частота режима питания от аккумулятора: 50/60 Гц ± 1 Гц
• Чистая загрузка емкости XII: 1,2 мкФ
• Время реакции на изменение нагрузки (10% -> 90%): < 150 мс (100% нагрузки УЗО, 2 мкФ/Вт)
• Режим питания от аккумулятора (макс. выходное напряжение): 230 В < Vp < 400 В
Короткое замыкание и защита входного питания
• Режим питания от электрической сети: 220 ВАХ, 5 А переменного тока
• Режим питания от аккумулятора: отказ в 3 циклах
• Напряжение переменного тока MOV RMS: 350 V 400 j
Термальная защита
Режим питания от аккумулятора: активный @ конвертер>130 ± 5 ступеней, конвертер возврата @ < 75 ± 5 ступеней
Эффективность
• Режим питания от электрической сети переменного тока: >97% (установленной нагрузки SPS, аккумулятор полностью заряжен)
• Режим питания от аккумулятора: >80% (установленной нагрузки SPS)
Низкочастотный шум
• Режим питания от электрической сети: < 40 дБ
• Режим питания от аккумулятора: < 45 дБ
Передача
Время передачи: 13 мс макс.
Интерфейс связи
USB
Выходное соединение
Выход: IEC Outlet*4
Аккумулятор
• Тип аккумулятора: 12 В
• Допустимая мануфактура: перезаряжаемый свинцово-кислотный аккумулятор, глубокая разрядка аккумулятора
• Напряжение холостого хода: 13,7 В ± 1,5%
• Уровень предварительной сигнализации: 11 ± 0,5 Вольт постоянного тока
• Защита от перезарядки: >14,5 В ± 1,5%
• Время обеспечения резервного питания:
Мощность | Ограниченное время обеспечения резервного питания |
200 ~ 250 Вт | 90 минут |
251 ~ 300 Вт | 20 минут |
• Максимальный ток зарядки: 3А макс.
• Утечка аккумулятора: 150 мкА макс.
• Предотвращение глубокой разрядки
Дисплей с 3 индикаторами
Режим питания от электрической сети переменного тока | Индикатор постоянно горит зеленым цветом | Горит |
Режим питания от аккумулятора | Индикатор постоянно мигает желтым цветом | Каждые 10 секунд |
Перегрузка | Индикатор постоянно мигает красным цветом | Каждые 0,5 секунд |
Низкий уровень заряда аккумулятора | Индикатор постоянно мигает красным цветом | Каждую секунду |
Режим отказа | Индикатор постоянно горит красным цветом | Непрерывный |
Предупреждающий сигнал
Сигналы неисправности | Режим питания от аккумулятора | Подает звуковой сигнал каждые 10 секунд |
Низкий уровень заряда аккумулятора | Подает звуковой сигнал каждую секунду | |
Перегрузка | Подает звуковой сигнал каждые 0,5 секунд | |
Замена аккумулятора | Подает звуковой сигнал каждые 2 секунды | |
Отказ | Непрерывный звук |
Контроллер вентилятора
Вентилятор будет включаться, когда нагрузка > 180 Вт, и выключаться, когда нагрузка < 150 Вт
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DPS-2500 Автономный/резервный источник питания для коммутаторов (300 Вт)
