D-View 5.1EOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DV-600P
SNMP-платформа D-View 5.1 - это полнофункциональная, основанная на
стандартах система сетевого управления, позволяющая централизованно
настраивать такие критичные характеристики сети, как пропускная
способность, время реакции, устойчивость работы и безопасность.
Гибкость и универсальность данного ПО позволяет управлять широким
набором сетевых устройств D-Link и сторонних производителей, включая
беспроводные точки доступа и мосты, многоуровневые коммутаторы,
маршрутизаторы, а также клиентские устройства для подключения к сети.
D-View обеспечивает удобные и полезный инструментарий, позволяющий
эффективно отслеживать текущие характеристики работы устройства,
вносить изменения в его конфигурацию. Кроме того, D-View обладает
прекрасной производительностью и устойчивостью работы и обеспечивает
службы безопасного доступа и учета.
Модульная архитектура
D-View реализован как платформа управления, не зависящая от
производителя оборудования, он позволяет подключать внешние модули
управления устройством. Платформа состоит из пяти основных компонентов:
менеджер уведомляющих сообщений - Alarm/Trap Manager, графическая
утилита обнаружения устройств и отслеживания состояний -
Discovery/Parsing, утилита для работы с MIB, утилиты Интернет, а также
менеджер учетных записей пользователей - User Account Manager.
Существуют подключаемые модули для управления устройствами. Когда
происходит обращение к какому-то устройству, D-View ищет нужный модуль
и отображает его на экране.
Управление устройствами сторонних производителей
При помощи D-View можно управлять устройствами сторонних производителей
без подключения внешних модулей. D-View содержит встроенный компилятор
баз MIB для того, чтобы преобразовать файл MIB устройства в формат
системы и потом загрузить его в базу данных. Компилятор может
взаимодействовать с сетевым устройством для получения текущих
параметров или их изменения. Все базы MIB конвертируются в графическое
представление и благодаря этому можно использовать MIB-браузер для
управления устройством. Для удобного отображения содержимого D-view
просматривает и систематизирует скомпилированные базы MIB.
Формат базы данных Microsoft Access
Файлы MIB содержатся в базе данных, генерируемой компилятором MIB,
формат базы соответствует Microsoft Access. Данная функция позволяет
усилить интеграцию с системным окружением и предоставляет возможность
редактирования базы либо с помощью D-View, либо с помощью Microsoft
Access.
Многосторонние функции
D-View объединяет следующие полезные функции:
- Утилиты 3-го уровня, включающие IP Forwarding, RIP 2, OSPF, IP MRoute, DVMRP и PIM для обеспечения интеграции коммутаторов 3-го уровня и маршрутизаторов в корпоративную сеть.
- Протокол DIAP (D-Link Private Discover Protocol), используемый в устройствах D-Link класса SOHO, например, в Интернет - шлюзах, позволяя администратору управлять данными устройствами.
- Функция управления учетными записями пользователей.
- Программа создания топологии сети для создания диаграмм и схем, используемых при планировании и управлении сетью.
- Поддержка SNMP V3 для специализированных MIB, включая MIB II, IF- MIB (RFC2233), Entity MIB (RFC2737), Bridge 802.1D (RFC1493), RMON, 802.1P (RFC2674), and 802.1Q (RFC2674).
- Уведомление о событиях по e-mail
- Различные варианты отображения дерева сети в домене Ethernet
- Мощные и простые в использовании средства для работы с MIB: компилятор MIB и MIB-браузер, которые могут использоваться как независимо, так и вместе с самой платформой. Это делает управление сетью еще более эффективным.
Управление учетными записями пользователей может быть использовано с такими устройствами, как беспроводной широкополосный шлюз.
Биллинговая система
Простая Биллинговая система предоставляет сервис в связке с управлением учетными записями. Биллинговая система имеет следующие функции:
- Назначение учетной записи пользователя IP - адреса для авторизации каждого клиента.
- Создание правил с разным расписанием работы для разных групп пользователей.
- Назначение различной платы за использование услуг
- Генерация отчетов в режиме реального времени, включая информацию о клиенте и информацию о балансе средств.
Для облегчения отображения и просмотра всей сети, D-View позволяет группировать крупные и важные домены сети. По умолчанию домены группируются следующими способами: Ethernet, Компании, Избранное и Топология. Группа Избранное - это пустой домен, объединяющий устройства, требующие частого мониторинга. Эти устройства могут быть разнесены по суб-доменам. В Группу Компании D-View автоматически ищет и заносит устройства других производителей. Эти устройства также автоматически группируются по производителям. Поддерживается 33 различных производителя сетевого оборудования. Вид "дерева" любого домена может быть детальным или сокращенным.
Автоматический поиск устройств и анализ топологии сети
Вы можете сделать графическое представление топологии существующей сети или разработать ее проект. Вы можете использовать иконки с оригинальным изображением подключаемых устройств, копируя их из любого домена или создавать иконки самостоятельно и внедрять их в схему. В дальнейшем возможно дополнить схему любой фоновой картинкой. После того, как топология будет прорисована, D-View автоматически исследует все устройства в сети и отобразит их на схеме. D-View может распознавать стандарты устройств (SNMP или нет), их тип (маршрутизаторы, коммутаторы и другие), их принадлежность к доменам, и далее группировать их по категориям. D-View поддерживает несколько одновременных процессов обследования сети для уменьшения времени поиска. Протоколы, используемые для опроса устройств - SNMP и ICMP, и в дополнение, D-Link DIAP протокол используется для определения устройств производства D-Link. Для удаленных устройств, таких как маршрутизаторы, посылаются трапы (trap) для получения информации о статусе устройств.
Сипаттамалары
- Экономичное и легкое в использовании ПО сетевого управления при помощи SNMP для сетей рабочих групп и предприятий.
- Организованно в идее платформа и внешних подключаемых модулей для конкретного устройства.
- Компилятор MIB и MIB-браузер для упрощения управления устройствами сторонних производителей.
- Утилиты уровня 3 для управления коммутаторами 3-го уровня и маршрутизаторами.
- Утилита создания топологии сети для облегчения управления и планирования.
- Просмотр объектов в домене, упорядоченных по принципу "дерева"
- Информация о учетных записях пользователей
- Формат базы данных Microsoft Access
Системные требования
- CPU: 550 MHz
- DRAM: 256 Mб
- Место на жестком диске: 100 Mб
- Сетевая карта Ethernet: 10BASE-T
- ОС: Windows 2000 или Windows XP
- Компоненты Windows: Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Access 2000
Инсталляция
- Сетевая карта Ethernet поставляется с D-View. Для установки программы используйте ТОЛЬКО этот адаптер.
Обычная установка
- Включает D-View 5.1 , D-Link SNMP модули, DES-3225G,
DES-3624I, DES-6000, DGS-3208TG, DGS-3208F, DHS-3226, DHS-3218,
DHS-3210, DES-3226, DHS-3224V, DGS-3224TG, DHS-102 и Беспроводные Точки
Доступа.
Сокращенная установка
- Включает D-View 5.1 и D-Link SNMP.
MIB утилиты
- Device SNMP Configuration
- MIB II Information and Statistics Windows
- IF MIB Information Tables
- Entity MIB Information Tables
- Bridge 802.1d Information and Port Configuration Table
- Spanning Tree Information and Port Configuration Table
- Transparent Bridge Forwarding and Static Filter Tables and Port Counter
- RMON Statistics, History and Event Windows
- 802.1p Priority Configuration including GMRP and GARP
- 802.1Q VLAN Information and Configuration including Forwarding/Filtering and Unicast/Multicast Configuration
- Port VLAN Traffic Statistics
- Layer 3 Utilities including IP Forwarding, RIP2, OSPF, IP
Multicast, DVMRP and PIM Configuration
- SNMP Configuration
Управление конфигурацией
- MIB утилиты
- MIB компилятор
- MIB браузер
- Управление по Web
- DIAP инструменты
- TFTP передача файлов
- Bootp
- Ping
Управление сообщениями об ошибках
- Trap логирование
- Trap фильтры
- Trap по почте
- Trap редактор
- Логирование сообщений
- Ping
- Интервал для предупреждений, посылаемых по почте
Управление производительностью
- RMON - 802.1d bridge
- Port counter
- VLAN
- Traffic statistics
- RIP-2 routing
- DVMRP interface table
- IP MROUTE
Управление безопасностью
- SNMP v3 функции безопасности, такие как шифрация пакетов, различные права для пользователей, MPD (RFC 2572), TARGET (RFC 2573), USM (RFC 2574) user-based security level, VACM (RFC 2575) контроль доступа.
- Настройка SNMP на устройстве
- SNMP v3
Управление пользователями
- Client information update
- Freeze/unfreeze client connection
- Client record query
- Client 0n-line query
- Client abnormal situation
- Device utilization
- Pay Rate Configuration
Поддержка устройств D-Link
- Управляемые 10/100 Мбит/с & Gigabit L2, L3 коммутаторы
- Маршрутизаторы
- Беспроводные ТД & мосты
- VDSL коммутатоы
Поддержка устройств 3-их производителей
- ATI концентраторы
- Cisco серий 760 Router, 1600 Router, 2500 Router, Catalyst 2900
- HP 28xxA коммутатор, Switch 200, Switch 16, Router 200/400/600 серия, 286xx концентраторы, J2355A
- Nortel/Wellfleet Router
- Microsoft NT
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DS-510P D-View 5.1 сетевая платформа SNMP управления с поддержкой
менеджемента учетных записей пользователей , SNMP v3 и набором утилит
управления L3
DS-510S D-View 5.1 сетевая платформа SNMP управления
