DGS-3610-26GEOL EOS
Сипаттамасы
Коммутаторы серии DGS-3610 обеспечивают высокую плотность портов для подключения рабочих мест, оснащены слотами SFP для гибкого подключения по оптике к магистрали сети и серверам для передачи большого объема трафика, слотами для установки модулей расширения с портами 10 Gigabit Ethernet и поддерживают расширенные функции уровня 3+. Коммутаторы данной серии идеально подходят для применения в сетях FTTx и MAN.
Модули расширения
В открытые слоты 10GE могут устанавливаться два варианта модулей: DEM-412X и DEM-412CX. Эти модули также являются новинкой в продуктовом ряду D-Link. DEM-412X оснащен одним портом XFP позволяет организовать uplink-соединение по оптике, в то время как DEM-412CX при стекировании обеспечивает взаимодействие между устройствами по меди.
Стекирование по топологии «кольцо»
Любой из коммутаторов серии может функционировать в качестве автономного устройства или части физического стека, построенного по линейной или кольцевой топологии. В такой стек можно объединить до 8 устройств и получить до 192 портов 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet или SFP. Модуль DEM-412CX с 1 портом CX4 обеспечивает двунаправленную передачу на скорости до 10 Гбит/с. Таким образом, используя 2 таких модуля, существует возможность построить высокоскоростной масштабируемый стек с суммарной полосой пропускания до 40 Гбит/с.
Расширенные функции третьего уровня
Функционал 3 уровня включает поддержку статической IPv4/IPv6-маршрутизации, протоколов RIP v.1/2, OSPF и VRRP, RIPng, ICMP v6, туннелирование IPv6 и BGP v.4. Помимо этого, данные коммутаторы поддерживают таблицы коммутации 3 уровня размером 8К и маршрутизации размером 12К.
Коммутатор DGS-3610-26G поддерживает расширенные функции безопасности, включая функцию CPP (CPU Protection Policy), обеспечивающую защиту центрального процессора от перегрузки, до 1790 многоуровневых списков контроля доступа (ACL), до 84 записей на порт в таблице IP-MAC-Port Binding и функцию Port Security (до 16 МАС-адресов на порт коммутатора). Кроме того, коммутатор DGS-3610-26G поддерживает управление доступом 802.1х на основе портов и МАС-адресов.
Расширенные функции управления качеством обслуживания (QoS) и поддержка восьми очередей приоритетов для каждого порта позволяют настраивать классификацию трафика на основе данных второго, третьего и четвертого уровней. Функция управления полосой пропускания с шагом 64 Кбит/с позволяет ограничивать полосу пропускания для каждого порта. Функция управления полосой пропускания с шагом 64 Кбит/с для каждого потока (per flow bandwidth control) обеспечивает более гибкую настройку полосы пропускания канала связи. Все это позволяет провайдерам услуг предоставлять своим клиентам дифференцированное обслуживание и предлагать широкий выбор разнообразных тарифных планов. Коммутатор DGS-3610-26G обладает рядом функциональных возможностей по организации резервирования и повышения отказоустойчивости сети, включая поддержку 802.1d Spanning Tree, 802.1w Rapid Spanning Tree, 802.1s Multiple Spanning Tree, STP Loopback Detection и агрегирования каналов 802.3ad Link Aggregation. Коммутаторы позволяют создавать до 12 групп агрегированных каналов по 8 портов Gigabit Ethernet или по 2 порта 10Gigabit Ethernet в каждой.
Для повышения отказоустойчивости DGS-3610-26G обладает возможностью подключения резервного источника питания DPS-510, специально разработанного для данной серии.
Сипаттамалары
- Поддержка IEEE 802.3z
- Поддержка IEEE 802.3u
- Поддержка полнодуплексного режима
- Управление потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима
- Поддержка IEEE 802.3ab
Физическое стекирование
Дополнительный 10-Gigabit модуль
- Поддержка IEEE 802.3ae
- Поддержка XFP MSA
- Поддержка IEEE 802.3ak
Производительность
Функции уровня 2
- До 1K групп IGMP Snooping
- IGMP Proxy
- 12 групп, макс. до 8 портов GE или 2 10GE порта в каждой группе.
- Механизм рапределения нагрузки: SMAC / DMAC / SMAC+DMAC / SIP / DIP / SIP+DIP
- Поддержка Tx/Rx/Both
- Поддержка режимов One-to-One, Мultiple-to-One
VLAN
Функции уровня 3
- До 12К записей IP v4
- До 6К записей IP v6
- До 8К записей IP v4
- До 4К записей IP v6
IPv6
QoS
- МАС-адреса
- VLAN ID
- IP -адреса или IP-префикса
- Номера порта TCP/UDP
- DSCP/IP-приоритета
- Типа протокола
- 802.1р
- комбинации всего вышеперечисленного
- Количество очередей на один порт: 8
- Strict Priority(SP)
- Weight Round Robin (WRR)
- SP+WRR
Функции безопасности
- МАС-адресов
- VLAN ID
- IP-адреса или IP-префикса
- Типа IP-протокола
- 802.1p
Процесс предоставления доступа и контроль за ним (AAA)
- На основе портов
- На основе МАС-адресов
- Повторная аутентификация
- CHAP
- EAP-MD5
- PAP
- Автономность
- Поддержка user/port binding
- Поддержка user+port+IP binding
- Учетные записи
- Статистика
- RADIUS-сервер
- Ограничение полосы пропускания на основе 802.1Х
- Динамическая конфигурация VLAN на основе 802.1Х
- Поддержка WinXP- клиент
MIB
От 176 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность
70 Вт
Дополнительный резервный источник питания
DPS-510
Физические/климатические параметры
Размер
440 x 435 x 44 мм
8,5 кг
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
До 90% без образования конденсата
MTBF
> 200 000 ч
Электромагнитная совместимость и сертификаты безопасности:
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-3610-26G Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 12 портами 1000Base-X SFP, 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 2 слотами расширения
Дополнительные модули 10GE
DEM-412CX Модуль с 1 портом 10GE CX4
Дополнительные трансиверы XFP 10GE
DEM-421XT Трансивер XFP 10GBASE-SR, MMF, макс. расстояние до 300 м, 3.3/5В
DEM-422XT Трансивер XFP 10GBASE-LR, SMF, макс. расстояние до10 км, 3.3/5В
DEM-423XT Трансивер XFP 10GBASE-ER, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3/5В
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T/R Трансивер WDM, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм)
DEM-331T/R Трансивер WDM, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм)
Резервные источники питания
DPS-510
