Жауап:
Степень механической защиты, обеспечиваемая корпусами оборудования, классифицируется по международному стандарту (публикация 529 IEC, Cenelec HD 365).
При выборе оборудования и определении места его установки очень важно обеспечить соответствие степени защиты корпуса внешним условиям эксплуатации прибора.
Корпус любого прибора автоматики должен одновременно удовлетворять двум требованиям защиты:
•    Обеспечивать электробезопасность обслуживающего персонала;
•    Защищать электронные элементы, расположенные в корпусе, от воздействий окружающей среды.
Производители промышленного и складского оборудования, как правило, приводят степень защиты корпусов устройств согласно международному нормативу International Protect, или просто IP. Этот норматив несет информацию о защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током и о степени защиты расположенных внутри электронных элементов от проникновения пыли и воды. Удобство норматива IP признано во всем мире, поэтому он используется гораздо чаще, чем ссылки на национальные стандарты. Поэтому, выбирая оборудования для автоматизации складских комплексов и промышленного производства, необходимо обращать внимание не только на внешний вид оборудования, но и на степень защиты по IP.
Степень защиты обозначается 2 буквами IP и 2 индексами:
1. Первый индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от проникновения внутрь посторонних тел:
| Индекс | Описание |
| 0 | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от проникновения внутрь оболочки большого участка поверхности человеческого тела, например рук, и от проникновения твердых тел диаметром более 50 мм |
| 2 | Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и от проникновения твердых тел диаметром более 12 мм |
| 3 | Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки, твердых тел и т.п. диаметром или толщиной более 2.5 мм |
| 4 | Защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел диаметром более 1 мм |
| 5 | Проникновение внутрь корпуса пыли не предотвращено полностью, однако количество проникающей пыли не может нарушить работу изделия |
| 6 | Проникновение пыли предотвращено полностью |
2. Второй индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от воздействия воды:
| Индекс | Описание |
| 1 | Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие |
| 2 | Капли воды, падающие на оболочку под углом до 15 градусов от вертикали, не должны оказывать вредного воздействия на изделие |
| 3 | Дождь, падающий на оболочку под углом 60 градусов от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие |
| 4 | Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие |
| 5 | Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие |
| 6 | Сильная струя воды (100 л/мин при давлении 100 кПа) или волны воды не должны вызывать попадание в оболочку воды в количестве, достаточном для повреждения изделия |
| 7 | Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду на глубину примерно 15 см, при примерном равенстве температуры оболочки и воды, в количестве, достаточном для повреждения изделия |
| 8 | Изделие пригодно для длительного погружения в воду при условиях, устанавливаемых производителем |
Таким образом, класс защиты IP64 подразумевает пыленепроницаемый корпус электронного оборудования с защитой от водяных брызг.
