DIR-842V2מיועד לפרויקטים
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и EasyMesh
תאור
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-842V2, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1 .
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Функция EasyMesh – реализация mesh-сетей от D-Link, предназначенная для быстрого объединения нескольких2 устройств в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DIR-842V2 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке Ipsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-842V2 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-842V2 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-842V2 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
2До 6 устройств.
מאפיינים כללים
Процессор
• RTL8197FH-VG (1 ГГц)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память
• 128 МБ, SPI NAND
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть 2.4G
• Беспроводная сеть 5G
Кнопки
• Кнопка WPS для подключения устройств mesh-сети, установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2, MU-MIMO
Разъем питания
Установка
• На стол
• На стену
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
• IGMP/MLD Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Встроенное приложение UDPXY
• Поддержка Wake-on-LAN
Функции межсетевого экрана
• IPv4/IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• Функция блокировки рекламы
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• PPTP/L2TP-туннели
• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
• IPsec-туннели
Транспортный/туннельный режим
Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
Шифрование DES
Функция NAT Traversal
Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
• Настройка действия для аппаратных кнопок
Стандарты
• IEEE 802.11ac Wave 2
• IEEE 802.11a/b/g/n
• IEEE 802.11k/v
• IEEE 802.11w
Диапазон частот
Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5850 МГц
• WEP
• WPA3 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Функция EasyMesh
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для диапазона 5 ГГц
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• Поддержка технологии STBC
• Портал авторизации CoovaChilli
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• Не более 20 дБм (100 мВт)
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
- 95 дБм при 6 Мбит/c
- 93 дБм при 9 Мбит/c
- 92 дБм при 12 Мбит/c
- 90 дБм при 18 Мбит/c
- 87 дБм при 24 Мбит/c
- 84 дБм при 36 Мбит/c
- 80 дБм при 48 Мбит/c
- 78 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
- 90 дБм при 1 Мбит/с
- 92 дБм при 2 Мбит/с
- 93 дБм при 5,5 Мбит/с
- 96 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
- 94 дБм при 6 Мбит/c
- 92 дБм при 9 Мбит/c
- 90 дБм при 12 Мбит/c
- 89 дБм при 18 Мбит/c
- 77 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
- 95 дБм при MCS0/8
- 91 дБм при MCS1/9
- 88 дБм при MCS2/10
- 86 дБм при MCS3/11
- 82 дБм при MCS4/12
- 79 дБм при MCS5/13
- 77 дБм при MCS6/14
- 75 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц, HT40
- 92 дБм при MCS0/8
- 89 дБм при MCS1/9
- 86 дБм при MCS2/10
- 83 дБм при MCS3/11
- 80 дБм при MCS4/12
- 77 дБм при MCS5/13
- 74 дБм при MCS6/14
- 72 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT20
- 95 дБм при MCS0/8
- 93 дБм при MCS1/9
- 90 дБм при MCS2/10
- 87 дБм при MCS3/11
- 83 дБм при MCS4/12
5 ГГц, HT40
- 92 дБм при MCS0/8
- 89 дБм при MCS1/9
- 76 дБм при MCS5/13
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
- 95 дБм при MCS0
- 92 дБм при MCS1
- 90 дБм при MCS2
- 86 дБм при MCS3
- 83 дБм при MCS4
- 79 дБм при MCS5
- 77 дБм при MCS6
- 75 дБм при MCS7
- 71 дБм при MCS8
VHT40
- 92 дБм при MCS0
- 89 дБм при MCS1
- 87 дБм при MCS2
- 84 дБм при MCS3
- 80 дБм при MCS4
- 76 дБм при MCS5
- 74 дБм при MCS6
- 72 дБм при MCS7
- 68 дБм при MCS8
- 66 дБм при MCS9
VHT80
- 89 дБм при MCS0
- 86 дБм при MCS1
- 83 дБм при MCS2
- 80 дБм при MCS3
- 77 дБм при MCS4
- 73 дБм при MCS5
- 71 дБм при MCS6
- 69 дБм при MCS7
- 66 дБм при MCS8
- 64 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 181 x 132,5 x 48 мм
• 305 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-842V2
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Ethernet-кабель
תקנים
הורדות
DIR-842V2/E
(Ревизия A1)
Беспроводной маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN
