שאלה: Создание профиля ADSL в устройствах DAS4 series (DAS-4192 / 4672)
תשובה:
Данный документ описывает создание ADSL профиля в устройствах DAS4 series путем использования SNMP запроса, а также описание всех используемых для этой цели OID'ов.
1. Описание используемых OID'ов.
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.1 - данный OID задает имя профиля в виде строчного параметра (s). При задании остальных параметров профиля данное имя необходимо будет указывать в виде ASCII символов в теле каждого OID'а, отвечающего за отдельный параметр.
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.1 - данный OID задает значение Power Spectrum Density для ATUC в виде числового параметра (i). Можно не использовать при создании ADSL профиля, в таком случае будет использоваться значение по умолчанию (0/0 dBm/Hz)
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.2 - данный OID задает значение Power Spectrum Density для ATUR в виде числового параметра (i). Можно не использовать при создании ADSL профиля, в таком случае будет использоваться значение по умолчанию ( 0/0 dBm/Hz)
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.3 - данный OID задает значение (включен/выключен) для алгоритма SRA в виде числового параметра (i).
Возможные значения: 1 = enable, 2 = disable
Примечание: данный алгоритм будет работать только в том случае, если модем и DSLAM синхронизировались с использованием стандартов ADSL2/2+
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.4 - данный OID задает режим работы PowerManagement L2 в виде числового параметра (i) Возможные значения: 0 = manual, 1 = automatic Примечание: режим управления питанием L2 будет работать только в том случае, если модем и DSLAM синхронизировались с использованием стандартов ADSL2/2+
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.7 - данный OID задает временной интервал, по истечении которого линия переключится из режима L3 в режим L2. Задается в виде числового параметра (i). Возможные значения: 0~65535 секунд.
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.8 - данный OID задает временной интервал для режима L0, по прошествии которого (в случае отсутствия трафика на линии) происходит включение режима L2. Задается в виде числового значения (i). Возможные значения: 0~65535 секунд.
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.9 - данный OID задает параметр, отвечающий за возможность использования L3 режима. Задается в виде числового значения (i).
Примечание: режим L3 должен поддерживаться со стороны CPE и включается только по запросу со стороны CPE.
Возможные значения: 0 = denied, 1 = accepted
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.10 - данный OID задает значения параметра ATUC Impulse Noise Protection. Задается в виде числового значения (i)
Возможные значения:
0 = times-0
1 = times-half
2 = times-1
3 = times-2
4 = times-4
5 = times-8
6 = times-16
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.11 - данный OID задает значения параметра ATUR Impulse Noise Protection. Задается в виде числового значения (i)
Возможные значения:
0 = times-0
1 = times-half
2 = times-1
3 = times-2
4 = times-4
5 = times-8
6 = times-16
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.12 - данный OID задает набор ADSL стандартов для создаваемого профиля. Задается в виде числового значения (i)
Возможные значения:
1 = G.DMT (ADSL) G992.1,
2 = G.lite (ADSL) G992.2,
3 = G.DMT | G.lite,
4 = ADSL2 G992.3,
5 = G.DMT | ADSL2,
6 = G.lite | ADSL2,
7 = G.DMT | G.lite | ADSL2,
8 = ADSL2+,
9 = G.DMT | ADSL2+,
10 = G.lite | ADSL2+,
11 = G.DMT | G.lite | ADSL2+,
12 = ADSL2 | ADSL2+,
13 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+,
14 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+,
15 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+,
16 = ADSL2 Annex M,
17 = G.DMT | ADSL2 Annex M,
18 = G.lite | ADSL2 Annex M,
19 = G.DMT | G.lite | ADSL2 Annex M,
20 = ADSL2 | ADSL2 Annex M,
21 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2 Annex M,
22 = G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M,
23 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M,
24 = ADSL2+ | ADSL2 Annex M,
25 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2 Annex M,
26 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M,
27 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M,
28 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M,
29 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M,
30 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M,
31 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M,
32 = ADSL2+ Annex M,
33 = G.DMT | ADSL2+ Annex M,
34 = G.lite | ADSL2+ Annex M,
35 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ Annex M,
36 = ADSL2 | ADSL2+ Annex M,
37 = G.DMT,ADSL2,ADSL2+ Annex M,
38 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ Annex M,
39 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ Annex M,
40 = ADSL2+ | ADSL2+ Annex M,
41 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M,
42 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M,
43 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M,
44 = ADSL2,ADSL2+,ADSL2+ Annex M,
45 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M,
46 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M,
47 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M,
48 = ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
49 = G.DMT | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
50 = G.lite | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
51 = G.DMT | G.lite | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
52 = ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
53 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
54 = G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
55 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
56 = ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
57 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
58 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
59 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
60 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
61 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
62 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
63 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M,
64 = ReADSL,
65 = G.DMT | ReADSL,
66 = G.lite | ReADSL,
67 = G.DMT | G.lite | ReADSL,
68 = ADSL2 | ReADSL,
69 = G.DMT | ADSL2 | ReADSL,
70 = G.lite | ADSL2 | ReADSL,
71 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ReADSL,
72 = ADSL2+ | ReADSL,
73 = G.DMT | ADSL2+ | ReADSL,
74 = G.lite | ADSL2+ | ReADSL,
75 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ReADSL,
76 = ADSL2 | ADSL2+ | ReADSL,
77 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ReADSL,
78 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ReADSL,
79 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ReADSL,
80 = ADSL2 Annex M | ReADSL,
81 = G.DMT | ADSL2 Annex M | ReADSL,
82 = G.lite | ADSL2 Annex M | ReADSL,
83 = G.DMT | G.lite | ADSL2 Annex M | ReADSL,
84 = ADSL2 | ADSL2 Annex M | ReADSL,
85 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ReADSL,
86 = G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ReADSL,
87 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ReADSL,
88 = ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL,
89 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL,
90 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL,
91 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL,
92 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL,
93 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL,
94 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL,
95 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL,
96 = ADSL2+ Annex M | ReADSL,
97 = G.DMT | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
98 = G.lite | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
99 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
100 = ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
101 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
102 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
103 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
104 = ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
105 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
106 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
107 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
108 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
109 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
110 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
111 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
112 = ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
113 = G.DMT | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
114 = G.lite | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
115 = G.DMT | G.lite | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL
116 = ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
117 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
118 = G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
119 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
120 = ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
121 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
122 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
123 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
124 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
125 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
126 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
127 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL,
128 = ANSI T1.413,
129 = G.DMT | ANSI T1.413,
130 = G.lite | ANSI T1.413,
131 = G.DMT | G.lite | ANSI T1.413,
132 = ADSL2 | ANSI T1.413,
133 = G.DMT | ADSL2 | ANSI T1.413,
134 = G.lite | ADSL2 | ANSI T1.413,
135 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ANSI T1.413,
136 = ADSL2+ | ANSI T1.413,
137 = G.DMT | ADSL2+ | ANSI T1.413,
138 = G.lite | ADSL2+ | ANSI T1.413,
139 = G.DMT | G.lite | ADSL2+,ANSI T1.413,
140 = ADSL2 | ADSL2+ | ANSI T1.413,
141 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ANSI T1.413
142 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ANSI T1.413,
143 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ANSI T1.413,
144 = ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
145 = G.DMT | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
146 = G.lite | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
147 = G.DMT | G.lite | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
148 = ADSL2 | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
149 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
150 = G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
151 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
152 = ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
153 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
154 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
155 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
156 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
157 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
158 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
159 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ANSI T1.413,
160 = ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
161 = G.DMT | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
162 = G.lite | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
163 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
164 = ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
165 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
166 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
167 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
168 = ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
169 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
170 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
171 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
172 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
173 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
174 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
175 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
176 = ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
177 = G.DMT | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
178 = G.lite | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
179 = G.DMT | G.lite | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
180 = ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
181 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
182 = G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
183 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
184 = ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
185 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
186 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
187 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
188 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
189 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
190 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
191 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ANSI T1.413,
192 = ReADSL | ANSI T1.413,
193 = G.DMT | ReADSL | ANSI T1.413,
194 = G.lite | ReADSL | ANSI T1.413,
195 = G.DMT | G.lite | ReADSL | ANSI T1.413,
196 = ADSL2 | ReADSL | ANSI T1.413,
197 = G.DMT | ADSL2 | ReADSL | ANSI T1.413,
198 = G.lite | ADSL2 | ReADSL | ANSI T1.413,
199 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ReADSL | ANSI T1.413,
200 = ADSL2+ | ReADSL | ANSI T1.413,
201 = G.DMT | ADSL2+ | ReADSL | ANSI T1.413,
202 = G.lite | ADSL2+ | ReADSL | ANSI T1.413,
203 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ReADSL | ANSI T1.413,
204 = ADSL2 | ADSL2+ | ReADSL | ANSI T1.413,
205 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ReADSL | ANSI T1.413,
206 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ReADSL | ANSI T1.413,
207 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ReADSL | ANSI T1.413,
208 = ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
209 = G.DMT | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
210 = G.lite | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
211 = G.DMT | G.lite | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
212 = ADSL2 | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
213 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
214 = G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
215 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
216 = ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
217 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
218 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
219 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
220 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
221 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
222 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
223 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
224 = ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
225 = G.DMT | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
226 = G.lite | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
227 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
228 = ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
229 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
230 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
231 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
232 = ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
233 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
234 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
235 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
236 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
237 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
238 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
239 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
240 = ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
241 = G.DMT | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
242 = G.lite | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
243 = G.DMT | G.lite | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
244 = ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
245 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
246 = G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
247 = G.DMT | G.lite | ADSL2 | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
248 = ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
249 = G.DMT | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
250 = G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
251 = G.DMT | G.lite | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
252 = ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
253 = G.DMT | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
254 = G.lite | ADSL2 | ADSL2+ | ADSL2 Annex M | ADSL2+ Annex M | ReADSL | ANSI T1.413,
255 = all)
1.3.6.1.2.1.10.94.3.1.22.1.1 - данный OID задает режим работы линии (Fast или Interleaved). Задается в виде числового значения (i).
Возможные значения: 2 = fastOnly, 3 = InterleavedOnly
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.2 - данный OID задает режим адаптации скорости соединения к параметрам линии для ATUC. Задается в виде числового значения (i).
Возможные значения: 1 = fixed, 2 = adapt at startup, 3 = adapt at runtime
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.4 - данный OID задает целевое значение параметра SNR margin для ATUC, после достижения которого модем и DSLAM могут синхронизировать соединение. Задается в виде числового значения (i).
Возможные значения: 0-310
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.5 - данный OID задает максимальное приемлемое значение SNR margin для ATUC. Если шумовой предел выше данного значения, DSLAM должен предпринять попытку уменьшения выходной мощности сигнала для оптимизации соединения. Задается в виде числового параметра (i)
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.6 - данный OID задает минимальное приемлемое значение SNR margin для ATUC. Если шумовой предел «падает» ниже данного значения, DSLAM должен предпринять попытку увеличения выходной мощности сигнала. Если это невозможно, соединение будет реинициализировано. Задается в виде числового параметра (i)
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.7 - данный OID задает значение downshift SNR margin. Используется для нормальной работы механизма SRA. Если шумовой предел «падает» ниже данного значения, DSLAM инициализирует механизм SRA (Seamless Rate Adaptation) для динамического именьшения скорости передачи данных. Используется только в режиме работы линии dynamic-rate. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.8 - данный OID задает значение upshift SNR margin. Используется для нормальной работы механизма SRA. Если шумовой предел выше данного значения, DSLAM инициализирует механизм SRA (Seamless Rate Adaptation) для динамического увеличения скорости переедачи данных. Используется только в режиме работы линии dynamic-rate. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.9 - данный OID задает временной параметр, по истечение которого и при достижении порога upshift SNR margin DSLAM инициализирует механизм SRA. Задается в виде числового значения (i).
Возможные значения: 0-16383 секунд
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.10 - данный OID задает временной параметр, по истечение которого и при достижении порога downshift SNR margin DSLAM инициализирует механизм SRA. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.11 - данный OID задает минимальное значение скорости Downstream потока для режима FAST. Задается в виде числового значения (u).
Возможные значения (в битах в секунду c шагом 32 bps): 64000-2976000
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.12 - данный OID задает минимальное значение скорости Downstream потока для режима Interleaved. Задается в виде числового значения (u).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.13 - данный OID задает максимальное значение скорости Downstream потока для режима FAST. Задается в виде числового значения (u).
Возможные значения (в битах в секунду c шагом 32 bps): 64000-29984000
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.14 - данный OID задает максимальное значение скорости Downstream потока для режима Interleaved. Задается в виде числового значения (u).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.15 - данный OID задает значение Atuc Interleave Delay. Задается в виде числового значения (i).
Возможные значения (в милли-секундах): 0-255
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.16 - данный OID задает режим адаптации скорости соединения к параметрам линии для ATUR. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.18 - данный OID задает целевое значение параметра SNR margin для ATUR, после достижения которого модем и DSLAM могут синхронизировать соединение. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.19 - данный OID задает максимальное приемлемое значение SNR margin для ATUR. Если шумовой предел выше данного значения, модем должен предпринять попытку уменьшения выходной мощности сигнала для оптимизации соединения. Задается в виде числового параметра (i)
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.20 - данный OID задает минимальное приемлемое значение SNR margin для ATUR. Если шумовой предел «падает» ниже данного значения, модем должен предпринять попытку увеличения выходной мощности сигнала. Если это невозможно, соединение будет реинициализировано. Задается в виде числового параметра (i)
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.21 - данный OID задает значение downshift SNR margin. Используется для нормальной работы механизма SRA. Если шумовой предел «падает» ниже данного значения, модем инициализирует механизм SRA (Seamless Rate Adaptation) для динамического именьшения скорости передачи данных. Используется только в режиме работы линии dynamic-rate. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.22 - данный OID задает значение upshift SNR margin. Используется для нормальной работы механизма SRA. Если шумовой предел выше данного значения, модем инициализирует механизм SRA (Seamless Rate Adaptation) для динамического увеличения скорости переедачи данных. Используется только в режиме работы линии dynamic-rate. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.23 - данный OID задает временной параметр, по истечение которого и при достижении порога upshift SNR margin модем инициализирует механизм SRA. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.24 - данный OID задает временной параметр, по истечение которого и при достижении порога downshift SNR margin модем инициализирует механизм SRA. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.25 - данный OID задает минимальное значение скорости Upstream потока для режима FAST. Задается в виде числового значения (u).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.26 - данный OID задает минимальное значение скорости Upstream потока для режима Interleaved. Задается в виде числового значения (u).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.27 - данный OID задает максимальное значение скорости Upstream потока для режима FAST. Задается в виде числового значения (u).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.28 - данный OID задает максимальное значение скорости Upstream потока для режима Interleaved. Задается в виде числового значения (u).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.29 - данный OID задает значение Atuc Interleave Delay. Задается в виде числового значения (i).
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.30 - данный OID позволяет совершать различные действия с вновь создаваемыми, либо уже созданными профилями. Задается в виде числового значения (i).
Возможные значения:
1 = active
2 = not in service
3 = not ready
4 = create and go
5 = create and wait
6 = destroy
2. Пример создания ADSL профиля.
В качестве имени профиля использовалось слово profile, каждый символ которого соответствует символам в ASCII таблице, а именно: 112 114 111 102 105 108 101 (выделено синим цветом в теле каждого OID'а).
snmpset -v 2c -c netman 192.168.20.2
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.3.112.114.111.102.105.108.101 i 1
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.4.112.114.111.102.105.108.101 i 1
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.7.112.114.111.102.105.108.101 i 10
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.8.112.114.111.102.105.108.101 i 10
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.9.112.114.111.102.105.108.101 i 1
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.10.112.114.111.102.105.108.101 i 3
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.11.112.114.111.102.105.108.101 i 3
1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.12.112.114.111.102.105.108.101 i 44
1.3.6.1.2.1.10.94.3.1.22.1.1.112.114.111.102.105.108.101 i 3
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.2.112.114.111.102.105.108.101 i 3
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.4.112.114.111.102.105.108.101 i 60
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.5.112.114.111.102.105.108.101 i 310
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.12.112.114.111.102.105.108.101 u 64000
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.14.112.114.111.102.105.108.101 u 29984000
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.15.112.114.111.102.105.108.101 i 50
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.16.112.114.111.102.105.108.101 i 3
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.18.112.114.111.102.105.108.101 i 60
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.19.112.114.111.102.105.108.101 i 310
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.26.112.114.111.102.105.108.101 u 64000
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.28.112.114.111.102.105.108.101 u 2976000
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.29.112.114.111.102.105.108.101 i 50
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.30.112.114.111.102.105.108.101 i 2
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.1 = STRING: "profile"
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.3.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.4.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.7.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.8.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.9.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.10.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.11.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.12.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 44
SNMPv2-SMI::transmission.94.3.1.22.1.1.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.2.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.4.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 60
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.5.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 310
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.12.112.114.111.102.105.108.101 = Gauge32: 64000
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.14.112.114.111.102.105.108.101 = Gauge32: 29984000
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.15.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 50
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.16.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.18.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 60
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.19.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 310
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.26.112.114.111.102.105.108.101 = Gauge32: 64000
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.28.112.114.111.102.105.108.101 = Gauge32: 2976000
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.29.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 50
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.30.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 2
Включение профиля в работу:
snmpset -v 2c -c netman 192.168.20.2 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.30.112.114.111.102.105.108.101 i 1
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.30.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 1
3. Удаление созданного профиля.
snmpset -v 2c -c netman 192.168.20.2 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.30.112.114.111.102.105.108.101 i 6
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.14.1.30.112.114.111.102.105.108.101 = INTEGER: 6
