שאלה: Инструкция по настройке принт-сервера в маршрутизаторах D-Link
תשובה:
תשובה:
| Инструкция по настройке принт-сервера в маршрутизаторах D-Link | Скачать (PDF) |
Встроенный в маршрутизатор принт‑сервер реализует функцию сетевого доступа к USB‑принтеру и делает его доступным для всех устройств в локальной сети — без привязки к конкретному компьютеру. Подключение принтера к USB-порту маршрутизатора и его настройка позволяют организовать централизованную печать для нескольких пользователей.
ВАЖНО! Убедитесь, что подключаемый USB-принтер поддерживает возможность работы в качестве сетевого принтера.
- На компьютере, с которого будет осуществляться печать, установите драйвер для принтера.
- Не включая питание компьютера и маршрутизатора, подключите принтер к USB-порту маршрутизатора, используя кабель, входящий в комплект поставки USB-принтера. Включите принтер, затем маршрутизатор.
- В Web-интерфейсе маршрутизатора в левом меню выберите Принт-сервер.
- Сдвиньте переключатель Включить принт-сервер вправо и в раскрывающемся списке Принтер выберите принтер, подключенный к USB-порту маршрутизатора.
- Нажмите Применить.
- На компьютере зайдите в раздел Панель управления → Оборудование и звук → Просмотр устройств и принтеров
- Выберите Принтеры и сканеры → Добавить принтер или сканер → Добавить новое устройство → Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную. И нажмите Далее.
- Выберите значение Создать новый порт и в раскрывающемся списке выберите Standard TCP/IP Port. Нажмите Далее.
- В поле Имя или IP-адрес укажите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию – 192.168.0.1). Снимите флажок Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически и, если необходимо, измените наименование порта в поле Имя порта. Нажмите Далее.
- Подождите 20-30 секунд. В открывшемся окне Требуются дополнительные сведения о порте выберите значение Особое и нажмите Параметры. Убедитесь, что выбрано значение протокола Raw и указан номер порта 9100. Нажмите OK, затем Далее.
- Из открывшегося списка выберите принтер, подключенный к USB-порту маршрутизатора, и нажмите Далее.
- Выберите Использовать уже установленный драйвер (рекомендуется) и нажмите Далее.
- В поле Имя принтера укажите имя принтера (произвольное) и нажмите Далее.
- В окне Общий доступ к принтерам выберите значение Нет общего доступа к этому принтеру и нажмите Далее.
- При необходимости распечатайте пробную страницу. Для завершения установки нажмите Готово.
