שאלה: При соединении конвертора DMC-810SC и SFP модуля DEM-310GT не поднимается линк на стороне коммутатора, но индикатор Link/Act на DMC-810SC горит.
תשובה:
תשובה:
У конвертора DMC-810SC внутри корпуса (необходимо будет его снять) на плате есть два двухпозиционных переключателя, которые называются BIT1 и BIT2. Чтобы связка DMC-810SC <--> DEM-310GT работала, нужно оба переключателя поставить в положение "OFF".
