שאלה: Как организовать агрегированный канал между управляемыми коммутаторами D-Link и коммутаторами серии Smart?
תשובה:
תשובה:
В качестве примера будет рассмотрена настройка управляемого коммутатора DES-3200-28/C1 и коммутатора Smart DES-1100-16 по следующей схеме:
Рисунок 1. Схема подключения.
В примере используются порты 24,26 на DES-3200 и 2,4 на DES-1100.
Для организации подобного соединения следует настроить агрегированную группу на DES-3200 в режиме Static.
Настройки на коммутаторе DES-3200:
create link_aggregation group_id 1 type static
config link_aggregation algorithm mac_source
config link_aggregation group_id 1 master_port 26 ports 24,26 state enable
config lacp_port 1-26 mode passive
Настройки на коммутаторе DES-1100:
Рисунок 2. Настройка DES-1100.
