שאלה: Как настроить DC++ на маршрутизаторах серии DIR-ххх
תשובה:
- В клиенте DC++ зайдите в меню Файл > Настройки… > Настройки соединения.
- Поставьте точку «Файерволл с ручным перенаправлением портов».
- Поставьте галочку «Не учитывать настройки хабов».
- При статическом соединении с провайдером в поле «Внешний / WAN IP» укажите внешний IP-адрес маршрутизатора.
- При динамическом типе соединения с провайдером оставьте это поле пустым.
- В полях TCP и UDP укажите порты, через которые будет устанавливаться соединение (например, как показано в окне ниже).
- Нажмите «OK».
- Далее в настройках маршрутизатора в меню Advanced > Port Forwarding настройте перенаправление портов.
- Поставьте галочки в «1» и «2».
- В полях «Name» укажите произвольные имена правил (латинскими буквами или цифрами).
- В полях «IP Address» укажите IP-адрес компьютера, на котором установлен клиент DC++.
- Введите порты и протоколы, которые были введены в настройки клиента DC++.
- Нажмите «Save Settings».
На этом настройка завершена.
Примечание:
Для двух компьютеров в сети за маршрутизатором необходимо перенаправлять разные порты.
