שאלה: Как настроить печать на принтер, подключенный к DIR-120, DIR-320
תשובה:
Настройка принтера в Windows XP
1. Подключите принтер к USB порту маршрутизатора.
2. Нажмите Пуск->Настройка->Принтеры и факсы
3. Нажмите на иконку Установка принтера, должен запуститься мастер установки принтеров.
4. Нажмите Далее
5. Поставьте переключатель на «Локальный принтер, подключенный к этому компьютеру» и снимите галочку «Автоматическое определение и установка PnP-принтера», нажмите Далее
6. В появившемся окне выберите пункт Создать новый порт, выберите тип порта Standard TCP/IP Port. Нажмите Далее
7. Запустится Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера, нажмите Далее.
8. Введите IP-адрес маршрутизатора. (По умолчанию 192.168.0.1), Имя порта оставьте как есть. Нажмите Далее
9. Выберите Особое и нажмите кнопку Параметры
 10. В поле Используемый протокол выберите протокол LPR. В поле Имя очереди введите lp1 (Первая буква – это маленькая L, а не большая i), поставьте галочку Разрешен подсчет байт в LPR
11. Нажмите Далее, затем Готово
12. Установите драйвер вашего принтера
13. В следующих окнах нажимайте Далее, затем Готово
14. Теперь можно попробовать что-нибудь напечатать.
Если принтер уже установлен на компьютере
15. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства.
16. Зайдите на вкладку Порты и снимите галочку «Разрешить двусторонний обмен данными», затем нажмите кнопку «Добавить порт»
17. Выберите Standard TCP/IP Port и нажмите кнопку Новый порт
18. Затем проделайте шаги 7 – 11 данной инструкции.
Настройка принтера в Windows Vista
1. Подключите принтер к порту USB маршрутизатора.
3. Нажмите иконку Установка принтера, должен запуститься мастер установки принтеров.
4. Выберите  Добавить локальный принтер  и нажмите  Далее
5. В появившемся окне выберите пункт Создать новый порт, выберите тип порта Standard TCP/IP Port. Нажмите Далее
6. Выберите тип устройства: Устройство TCP/IP ,в поле Имя узла или IP-адрес введите IP-адрес роутера (по умолчанию 192.168.0.1), в позиции Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически снимите галочку и нажмите кнопку Далее.
7. Выберите тип устройства "Особое" и нажмите кнопку Параметры
8. В поле Протокол выберите протокол LPR. В поле Имя очереди введите lp1 (Первая буква – это маленькая L, а не большая i), поставьте галочку Разрешен подсчет байтов в LPR. Нажмите ОК, затем Закрыть.
9. Нажмите Далее, затем Готово
10. Установите драйвер вашего принтера
11. В следующих окнах нажимайте Далее, затем Готово
12. Теперь можно попробовать что-нибудь напечатать.
13. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства.
14. Зайдите на вкладку Порты и снимите галочку «Разрешить двусторонний обмен данными», затем нажмите кнопку «Добавить порт»
15. Выберите Standard TCP/IP Port и нажмите кнопку Новый порт
16. Затем проделайте шаги 6 – 9 данной инструкции.
Перечень поддерживаемых моделей принтеров:
DIR-120
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-120/Printers_list/DIR_120_Printer_list.xls
DIR-320
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Description/DIR-320_Printer_Test_Report.xls
