תשובה:
Подключаете устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Открываете Internet Explorer и набираете в строке адреса 192.168.0.1. Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.
Login: admin
Password: (оставьте поле пустым)
На вкладке Setup, выбираете вкладку Internet Setup.
Нажимаете кнопку Manual Internet Connection Setup.
Переходите в следующее меню.
Dynamic PPPoE
В поле My Internet Connection is: выберите Russia PPPoE Dual Access.
1. Выбираете подключение с динамическим назначением адреса провайдером- Dynamic PPPoE.
2. User Name – имя пользователя для авторизации в сети провайдера.
3. Password – пароль для авторизации в сети провайдера.
Retype Password – повторите пароль для авторизации в сети провайдера.
4. Service Name – имя сервиса провайдера (только если оговаривается провайдером).
5. MAC Address – если в сети провайдера есть привязка по MAC Address’ у, то нажимаете кнопку Clone MAC Address.
6. Connect mode select - режим установки соединения. На рисунке выбрано "Always-on" для постоянного подключения. "Connect-on-Demand" - установка соединения при необходимости - то есть при появлении трафика, направленного в Интернет, устройство установит соединение, а при отсутствии активности более времени, указанного в "Maximum Idle Time" - отсоединиться. В случае выбора "Manual" - соединение устанавливается и завершается вручную.
Далее:
7. Если провайдер использует статический IP адрес:
Выбираете пункт Static IP
- IP Address - IP Address выданный вам провайдером.
- Subnet Mask – маска подсети провайдера.
- Gateway – шлюз провайдера.
- Primary DNS Address – предпочитаемый DNS Server провайдера.
- Secondary DNS Address – альтернативный DNS server провайдера.
Сохраняете настройки нажатием клавиши Save Settings.
8. Если провайдер использует динамический IP адрес:
Выбираете пункт Dynamic IP. Сохраняете настройки нажатием клавиши Save Settings.
Static PPPoE
1. Выбираете подключение с статическим назначением адреса провайдером- Static PPPoE.
Далее:
6. Если провайдер использует статический IP адрес:
a) IP Address - IP Address выданный вам провайдером.
b) Subnet Mask – маска подсети провайдера.
c) Gateway – шлюз провайдера.
d) Primary DNS Address – предпочитаемый DNS Server провайдера.
e) Secondary DNS Address – альтернативный DNS server провайдера.
7. Если провайдер использует динамический IP адрес:
После этих настроек Интернет должен появиться.
