שאלה: Как настроить правила автоматического режима для камер DCS-8000LH/8100LH?
תשובה:
תשובה:
- Авторизуйтесь в учетной записи mydlink. Для этого нажмите кнопку Войти и введите эти учетные данные.
- После авторизации в учетной записи mydlink откроется главная страница приложения. Нажмите кнопку меню
в левом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройки.
- Выберите Автоматический режим
- Нажмите кнопку
в правом верхнем углу для создания автоматического режима.
- Затем нажмите кнопку
в правом нижнем углу страницы для добавления нового правила для автоматического режима.
- Выберите события, при срабатывании которых будут выполнены ответные действия (в данном примере при обнаружении движения или превышении заданного уровня звука) и нажмите Далее.
- Выберите действия, которые будут выполнены при срабатывании событий (в данном примере будет выполнена запись и отправка Push уведомления на телефон) нажмите Далее.
- На следующем шаге проверьте созданное правило для автоматического режима и нажмите Сохранить.
- Откроется страница с информацией о созданном автоматическом режиме и правилах для него. В данном примере при обнаружении движения или превышении заданного уровня звука будет записан видеоролик и отправлено Push уведомление на телефон. Нажмите кнопку Назад на мобильном устройстве.
- Убедитесь, что автоматический режим включен.
На этом настройка завершена.
