תשובה:
Для использования IPTV есть несколько вариантов настройки, в зависимости от тех данных, что вам предоставил интернет-провайдер.
Настройка выполняется с помощью Web-интерфейса маршрутизатора.
Для перехода на Web-интерфейс в адресной строке браузера введите 192.168.0.1 и нажмите клавишу Enter.
Вариант 1. У Вас есть IPTV-приставка, подключенная кабелем к маршрутизатору.
- В разделе Начало выберите пункт Подключение мультимедиа-устройств.
- В открывшемся окне выберите порт, к которому подключена IPTV-приставка, и нажмите кнопку Применить.
Вариант 2. Провайдеру для корректной работы IPTV требуется поддержка IGMP Proxy.
При помощи функции IGMP Proxy маршрутизаторы D-Link позволяют просматривать IPTV на телевизорах и компьютерах без использования дополнительного оборудования, такого как IPTV-приставки.
В маршрутизаторах D-Link опция IGMP Proxy включена по умолчанию. Если по каким-то причинам она оказалась выключена, выполните следующее:
- В разделе Настройка соединений выберите пункт WAN.
- Убедитесь, что IGMP включено для соединения, через которое вы получаете доступ в Интернет. В данном случае это соединение с именем WAN.
Вариант 3. Провайдер для организации доступа к сети Интернет и услуге IPTV использует виртуальные сети с идентификаторами (VLAN ID).
- В открывшемся окне выберите порт, к которому подключена IPTV-приставка, и нажмите кнопку Расширенный режим.
- Далее нажмите на значок "+", чтобы создать Новое подключение. В открывшемся окне введите Имя (оно задается произвольно) и VLAN ID, который выдал вам интернет-провайдер. Нажмите кнопку Сохранить.
- Сгруппируйте порт, к которому подключена ваша IPTV-приставка, с только что созданным подключением, как показано на рисунке. В нашем случае это порт LAN4, который мы сгруппировали с подключением VLAN. Нажмите кнопку Применить.
На этом настройка завершена.
