שאלה: Как настроить беспроводное соединение на камере DCS-942L?
תשובה:
תשובה:
Шаг 3: Перейдите на вкладку Setup (Установка).
Шаг 4: В меню слева выберите раздел Wireless Setup (Настройка беспроводной сети) и нажмите Enable Wireless (Включить беспроводное соединение).
Далее начнется обратный отсчет, после чего станут доступны настройки беспроводной сети.
Шаг 5: Выберите Вашу беспроводную сеть в списке Site Survey. Если Вашей сети нет в списке, нажмите Rescan (Повторное сканирование).
Также название сети можно прописать вручную в поле Network Name (Имя сети).
Шаг 6: Если в беспроводной сети, к которой Вы подключаете камеру, используется шифрование данных, необходимо выбрать соответствующий тип шифрования в полях Security Mode (Сетевая аутентификация) и Cipher Type (Тип шифрования). Ниже в поле Key (Ключ) введите пароль к выбранной Wi-Fi-сети.
Шаг 7: Нажмите Save Settings (Сохранить настройки).
Шаг 8: Отключите Ethernet-кабель от камеры. После этого она автоматически подключится к выбранной Вами беспроводной сети.
