שאלה: Настройка DAP-3410 в режиме Wi-Fi клиента.
תשובה:
תשובה:
Зайдите на web-интерфейс точки по адресу 192.168.0.50
Перейдите на вкладку Operation Mode
Здесь необходимо выбрать режим Wireless Client далее нажать Change Mode. После этого точка перезагрузится, на перезагрузку потребуется 40 секунд.
После перезагрузки зайдите в меню Basic Settings-Wireless Settings
В разделе Site Survey нажмите Scan (2)
Через некоторое время появится список доступных сетей
Выберите сеть для подключения и нажмите Setup (3)
Если сеть открытая (как на скриншоте), то после нажатия Setup можно сразу нажимать Save (5)
Если сеть для подключения защищенная, то после нажатия Setup в поле Authentication (4) подставится тип шифрования для этой сети (к примеру WPA2-PSK). Вам останется прописать ключ сети в полях Network Key и Confirm Key после чего нажать Save (5)
Далее необходимо сохранить и активировать конфигурацию.
Для этого перейдите в меню Configuration-Save and Active
Далее нажать Active
После применения конфигурации настройка завершена.
Статус подключение можно проверить в разделе Status-Client Information
Если Status — Linked, то подключение произошло успешно.
На компьютере, с которого производилась настройка нужно поставить получение ip-адреса автоматически, если точка для подключения или же прописать ip-адрес вручную, если DHCP-сервера нет.
