שאלה: Как вручную установить корректную дату (2020 год и позже) на устаревших камерах?
תשובה:
תשובה:
В некоторых моделях камер, снятых с производства, могут возникнуть трудности с ручной установкой 2020 года. Если у вас не получается изменить дату, воспользуйтесь инструкцией ниже.
- Загрузите и установите ПО D-Link Time Sync Tool
- Введите IP-адрес/порт камеры или нажмите кнопку Discovery,чтобы активировать поиск доступных камер.
- В открывшемся окне отобразится список обнаруженных камер. Выберите устройство, для которого необходимо задать корректную дату, и нажмите ОК.
- Введите логин/пароль для данной камеры в соответствующих полях и нажмите Connect.
- После этого может появиться уведомление как на скриншоте ниже. Нажмите ОК.
- Затем нажмите кнопку Sync system time to camera для синхронизации времени на камере с временем на ПК.
Настройка завершена.
