תשובה:
Заметьте, на дальность работы влияет множество физических факторов: число стен, перекрытий и других объектов через которые должен пройти сигнал. Обычно расстояние зависит от типа материалов и радиочастотного шума от других электроприборов в вашем помещении. Ключ к увеличению проникаемости следовать базовыми принципами:
1. По возможности, сократите число стен и перекрытий между абонентами беспроводной сети - каждая стена и перекрытие отнимает от максимального радиуса от 1м до 25м. Расположите точки доступа, радиошлюзы и абонентов сети так чтобы количество преград между ними было минимально.
2. Проверьте угол между точками доступа, радиошлюзами и абонентами сети - Стена толщиной 0,5м, при угле в 45 градусов, для радиоволны становиться как 1м стена. При угле в 2-градуса стена становиться преградой толщиной в 12м! Постарайтесь так расположить абонентов сети, чтобы сигнал проходил под углом в 90 градусов к перекрытиям или стенам.
3. Строительные материалы влияют на прохождение сигнала по-разному - целиком металлические двери или алюминиевая облицовка негативно сказываются на прохождении радиоволн. Старайтесь, чтобы между абонентами сети не находились металлические или железобетонные препятствия.
4. С помощью предоставляемого программного обеспечения проверки мощности сигнала позиционируйте антенну на лучший прием.
5. Удалите от абонентов беспроводных сетей, по крайней мере, на 1-2 метра электроприборы, генерирующие радиопомехи, микроволновые печи, мониторы, электромоторы, ИБП.
6. Если Вы используете беспроводные телефоны стандарта 2.4GHz или оборудование X-10 (например системы сигнализации), качество беспроводной связи может заметно ухудшиться или прерваться.
Для типичного жилья расстояние связи не должно быть проблемой. Если вы обнаруживаете неуверенную связь в пределах дома, просто старайтесь расположить точку доступа между теми комнатами, которые вы хотите связать беспроводной связью.
