DPS-700Project
Резервный источник питания для коммутаторов (589 Вт)
Description
DPS-700 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с Ethernet и Gigabit коммутаторами D-Link. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного тока и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяет повысить надежность питания устройства.
Резервирование питания
DPS-700 непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.
Простая и универсальная установка
Установка DPS-700 не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. Данный RPS оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 90 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Гц с помощью стандартного кабеля питания.
Источник питания, устанавливаемый в стойку
DPS-700 является источником питания, устанавливаемым в стандартную 19-дюймовую стойку, и предназначен для повышения гибкости в эксплуатации оборудования, поддерживающего PoE (Power over Ethernet). DPS-700 также поддерживает возможности питания 1+1. При использовании DPS-700 совместно с внутренним источником питания устройства, RPS может обеспечить дополнительный бюджет мощности.
General features
Выходная мощность
• 589 Вт
Диапазон входных напряжений
• От 90 В до 264 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения
• От 47 Гц до 63 Гц
Макс. входной ток
• 7,5 А для 110 В переменного тока
• 3,7 А для 240 В переменного тока
Макс. пусковой ток
• 30 А для 115 В переменного тока
• 30 А для 230 В переменного тока
КПД
• 80%
Размеры (Д x Ш x В)
• 441 x 199 x 44 мм
• 4,46 кг
MTBF (часы)
• 624 961
• Рабочая: от 0 до 65 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% относительной влажности
• При хранении: от 5% до 95% относительной влажности
• Источник питания DPS-700
• Кабель питания
• Кабель питания с разъемами 22-pin для подключения к коммутатору (1 м)
• Комплект для монтажа
• Гарантийный талон
Совместимое оборудование
Коммутаторы
• DGS-1520-52MP
• DGS-1520-28MP
• DGS-1510-52XMP
• DGS-3120-48PC
• DGS-3120-24PC
• DGS-3130-30PS
• DGS-3130-54PS
• DGS-3630-28PC
• DGS-3630-52PC
Certificates
Order info
DPS-700/A3A
Резервный источник питания AC для коммутаторов, 589Вт
(Кабель питания для подключения к коммутатору входит в комплект поставки)
Pictures
DPS-700/A3
Front view
View from the right
Back view
Downloads
Support Resources
