DVA-G3672BEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с 2 FXS-портами, 1 PSTN-портом (lifeline) и USB-портом
Идеальное решение для построения домашней сети
Благодаря встроенному высокоскоростному модему ADSL2/2+, 2 портам для подключения VoIP-телефонов, беспроводному интерфейсу 802.11g, встроенному принт-серверу USB и 4-портовому коммутатору Ethernet, маршрутизатор DVA-G3672B является идеальным решением для построения домашней сети. Это устройство поддерживает все необходимые функции для установления быстрого и безопасного Интернет-соединения, совершения и приема Интернет-звонков, совместного использования беспроводного Интернет-соединения и принт-сервера.
Высокая скорость ADSL для обеспечения хорошего качества передачи голоса
Благодаря поддержке скоростей ADSL2+ (нисходящего потока до 24Мбит/с, восходящего потока до 1Мбит/с), DVA-G3672B обеспечивает необходимое качество для Интернет-телефонии. В данном устройстве сочетаются современная технология VoIP и расширенные функции коммуникации, а также оно поддерживает совместимость со многими телефонными сервисами. С помощью двух портов FXS и одного порта PSTN (lifeline) к этому маршрутизатору может быть подключено два телефонных аппарата, что позволяет одновременно совершать два звонка через Интернет, а в случае отключения питания автоматически переключаться на ТфОП. Таким образом, телефонная линия всегда остается доступной
Безопасное проводное и беспроводное соединение
DVA-G3672B может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b и 802.11g, устройство имеет 4 встроенных порта Ethernet для подключения четырех компьютеров через сетевые кабели, а также USB-порт для подключения принтера и его совместного использования внутри рабочей группы. С помощью переключателя WLAN ON/OFF пользователи могут выключить беспроводный интерфейс, когда в нем нет необходимости. Это позволяет исключить избыточное энергопотребление и распространение радиосигналов в воздухе. Для обеспечения безопасности беспроводного соединения данное устройство поддерживает шифрование данных WEP/WPA/WPA2, защиту межсетевым экраном Stateful Packet Inspection (SPI), фильтрацию доступа на основе MAC/IP/порта, родительский контроль с возможностью задать день и время. Такие функции, как очереди приоритетов и приоритезация пакетов, обеспечивают надлежащую передачу трафика VoIP и потокового видео.
Интерфейсы устройства
+ 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
+ 2 порта FXS с разъемами RJ-11
+ 1 порт PSTN (lifeline) с разъемом RJ-11
+ 4 порта LAN 10/100Base-TX Ethernet с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
+ 802.11g WLAN
+ 1 порт USB 2.0 типа B
+ Кнопка Reset для сброса к заводским настройкам
+ Переключатель WLAN ON/OFF
+ Переключатель питания ON/OFF
Стандарты ADSL
+ Стандарты ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
+ Стандарты ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
+ Стандарты ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A
+ Auto-handshake: ITU G.994.1 (G.hs)
Скорость передачи данных
+ G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
+ G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
+ ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
+ ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
Протоколы ATM и PPP
+ ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
+ Bridged or routed Ethernet encapsulation
+ VC and LLC based multiplexing
+ PPP over Ethernet (PPPoE)
+ PPP over ATM (RFC 2364)
+ Classical IP over ATM (RFC 1577)
+ OAM F4/F5
VoIP
+ Поддержка протоколов VoIP
+ SIP (RFC 3261)
Поддержка голосовых функций
+ Поддержка двоичного набора DTMF
+ Поддержка Caller ID
Аудио-кодеки
+ G.711u-law/A-law
+ G.723.1
+ G.726
+ G.729A/B
Эхоподавление
G.168
Факс
Transparent fax (G.711)
VoIP NAT Traversal
SIP
Стандарты Wireless LAN
+ 802.11g
+ 802.11b
Скорость беспроводного соединения*
+ 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
+ 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
Диапазон частот
От 2,4 до 2,483 ГГц
Антенна
1 съемная разнесенная дипольная антенна с разъемом RP-SMA
Выходная мощность передатчика
От 16 до 18 dBm
Технология передачи
DSSS
Тип модуляции данных
DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC, OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
+ Фильтрация на основе MAC-адресов: режим ACL
+ ESS-ID
+ 64/128-битное шифрование данных WEP
+ WPA EAP
+ WPA PSK
Маршрутизатор
Сетевые протоколы и функции
+ NAT/NAPT (RFC 1631)
+ RIP v.1 (RFC 1058)
+ RIP v.2 (RFC 1389)
+ Статическая маршрутизация
+ DNS
+ TCP/UDP
+ ARP/RARP (RFC 826)
+ ICMP (RFC 791)
+ DHCP-сервер/клиент (RFC 2131)
+ IP Multicast: IGMP Proxy/Snooping
+ UPnP Compliant
+ Виртуальный сервер / Port Forwarding
+ DMZ
+ SNTP/NTP
Межсетевой экран / безопасность доступа
+ Встроенный межсетевой экран NAT
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ Предотвращение атак DoS
+ Фильтрация пакетов на основе порта, IP-адреса источника / назначения, MAC-адреса (ICMP/TCP/UDP)
Виртуальная частная сеть VPN
PPTP/L2TP/IPSec pass-through
QoS
+ ATM QoS
+ PVC/VLAN port mapping QoS для четырех портов LAN
+ 3 очереди приоритетов
+ Классификация пакетов IP/MAC/порт и физический порт
+ IP TOS
Настройка и управление
+ Мастер по быстрой установке
+ Web-интерфейс для удаленного/локального управления
+ Обновление прошивки, сохранение / загрузка конфигурационного файла через Web-интерфейс
+ Сервер Telnet для удаленного/локального управления
+ Мониторинг событий с помощью журнала SYSLOG
+ Поддержка SNMP v1, v2c со встроенными базами управляющей информации MIB-I&MIB-II (RFC 1213)
+ TR-069
Безопасность / управление полосой пропускания
+ IGMP Snooping
Инидикаторы
+ Power
+ LAN (1-4)
+ USB
+ WLAN
+ VoIP (1-2)
+ Line
+ DSL
+ Internet
DVA-G3672B   Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с 2 FXS-портами, 1 PSTN-портом (lifeline) и USB-портом
DVA-G3672B/D2
Вид сзади
