DPH-400EDM
Модуль расширения клавиш для IP-телефонов
Внешний модуль расширения DPH-400EDM предназначен для подключения к IP-телефонам DPH-150S/F3, DPH-150SE/F3, DPH-150S/F4, DPH-150SE/F4, DPH-150S/F5, DPH-150SE/F5, DPH-400G/F1, DPH-400GE/F1, DPH-400GE/F2, DPH-400S/E/F3, DPH-400SE/E/F3, DPH-400S/F4, DPH-400SE/F4, DPH-400SE/F5. Каждый модуль оснащен 26 физическими клавишами. Каждая кнопка модуля может быть запрограммирована на определенную функцию, такую как автоответчик, переадресация, функция «не беспокоить» и т.п. Также для них можно назначить выбор линий, когда при нажатии на кнопку занимается одна из SIP линий. Питание модулей расширения DPH-400EDM может осуществляться непосредственно с IP-телефонов (до 2-х модулей), к которым они подключены.
Применение модулей расширения DPH-400EDM позволяет применять IP-телефоны на небольших предприятиях, колл-центрах, где необходим контроль и управление большим количеством звонков.
• 1 IN порт 10/100Base-T с разъемом RJ-11 для подключения к VoIP телефону
• 1 Out порт 10/100Base-T с разъемом RJ-11 для подключения дополнительного модуля расширения (DPH-400EDM)
• 1 разъем питания 5В постоянного тока для подключения к адаптеру питания
Клавиши
• 26 DSS клавиш с двухцветными индикаторами
Функции телефона
• DTFM
• BLF List Key
• Быстрый набор номера
• MWI
• Назначение SIP-линий DSS-клавишам
• Удаленная телефонная книга
• Подключение до 5 модулей расширения (130 DSS клавиш)
Функции клавиш
• Включение автодозвона
• Отключение автодозвона
• Обратный вызов
• Переадресация вызова
• Функция «Не беспокоить» (DND)
• Flash
• Наушники
• История звонков
• Совместное использование телефона (Hot Desking)
• Удержание вызова (Hold)
• Join call
• Блокировка
• Memo
• MWI
• Телефонная книга
• Перехват вызова (Pickup)
• Prefix
• Повторный набор (Redial)
• Release
Сетевое управление
• HTTP для удаленного обновление программного обеспечения
Питание на входе
• 100 ~ 120, 220 ~ 240В переменного тока через внешний адаптер питания
Питание на выходе
• 5 В постоянного тока, 1А
Потребляемая мощность
• Типичная: 2,5 Вт (Режим ожидания)
• Макс.: 2,8 Вт (Во время разговора)
• 0,41 кг
Рабочая температура
• От 0° до 40°C
Температура хранения
• От -20° до 60°C
Рабочая влажность
• От 10 до 65% без конденсата
Влажность при хранении
• От 15 до 85% без конденсата
• CE Class B
• Модуль расширения клавиш DPH-400EDM
• Адаптер питания
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
• Гарантийный талон
DPH-400EDM/E/F3
Модуль расширения клавиш для IP-телефонов DPH-150S, DPH-150SE, DPH-400GE, DPH-400S, DPH-400SE
