DUB-2315EOL
Сетевой адаптер 2.5 Gigabit Ethernet / USB Type-C с переходником USB Type-C / USB Type-A
Сетевой адаптер DUB-2315 обеспечивает подключение 2.5 Gigabit Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к порту USB Type-C компьютера, после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю. Если компьютер не оснащен портом USB Type-C, то переходник-адаптер, подключаемый к порту USB 3.0 Type-A компьютера, позволит воспользоваться интерфейсом USB Type-C.
Подключение 2.5 Gigabit Ethernet
Адаптер DUB-2315 подключается к любому доступному порту USB Type-C на компьютере/ноутбуке, чтобы Вы могли получить доступ к сети Ethernet. DUB-2315 поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 2,5 Гбит/с. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных портом RJ-45. DUB-2315 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.
Простая установка и использование
Сетевой адаптер DUB-2315 подключается к порту USB Type-C компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.
Переходник-адаптер USB Type-C / USB Type-A
Переходник-адаптер предоставляет возможность использования DUB-2315 на компьютере, оснащенном только портом USB 3.0 Type-A.
Процессор
• RTL8156B
• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000/2500 Мбит/с)
• Разъем USB Type-C
• Порт USB Type-C (переходник-адаптер)
• Разъем USB 3.0 Type-A (переходник-адаптер)
• Индикатор скорости 1
- Мигает зеленым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных на скорости 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с
• Индикатор скорости 2
- Мигает оранжевым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных на скорости 2,5 Гбит/с
Функционал
Стандарты и функции
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• Режим Pause
• Поддержка Wake-on-LAN
Системные требования
Минимальные системные требования
• Доступный порт USB Type-C или USB 3.0 Type-A1
• ОС Windows 7/8/8.1/10, Mac OS до версии 10.15
Размеры (Д x Ш x В)
• 72,7 х 24 х 16,5 мм
• 0,03 кг
• От компьютера (от шины USB)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• При эксплуатации: до 85% без конденсата
• При хранении: до 85% без конденсата
• Сетевой адаптер DUB-2315
• Переходник USB Type-C / USB Type-A
• Гарантийный талон
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
DUB-2315/A1A
| Сетевой адаптер USB-C / 2.5GBase-T + переходник USB-C/USB-A |
