DIR-635EOL EOS
Рекомендованная замена - DIR-615 или DIR-655 |
С помощью беспроводного маршрутизатора D-Link RangeBooster N™ 650 (DIR-635) 802.11n можно строить надежные и защищенные беспроводные сети, обеспечивающие высокую производительность и наибольший радиус действия. Подключите маршрутизатор D-Link RangeBooster N™ 650 Router к кабельному или DSL- модему и получите совместный доступ к высокоскоростному Интернет, а также к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и к сетевым массивам. Со встроенной функцией QoS и высокой скоростью беспроводного соединения этот маршрутизатор позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как потоковое аудио и видео, VoIP, сетевые игры.
Расширенный радиус действия беспроводной сети
С технологией RangeBooster N 650 этот высокопроизводительный маршрутизатор обеспечивает расширенный радиус действия беспроводной сети с исключением «мертвых» зон. Маршрутизаторы серии RangeBooster N 650 разработаны для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокопроизводительная работа в сети. С помощью адаптера для ноутбука RangeBooster N 650 или настольного адаптера можно подключаться к сети из любого места в доме.
Безопасность сети
Маршрутизатор RangeBooster N 650 поддерживает новейшие функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования WPA™ и WEP гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств. Кроме того, в маршрутизатор RangeBooster N 650 встроен двойной активный межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения возможных атак из Интернет. Благодаря наилучшей производительности, высокой сетевой безопасности и расширенному радиусу действия, маршрутизатор RangeBooster N 650 является идеальным центральным устройством беспроводной сети.
Стандарты
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
Способы подключения к сети провайдера - WAN-StaticIP
- WAN-DyncmicIP
- WAN-PPTP*
- WAN-PPPoE*
*доступно в слудующих аппаратных ревизиях.
Метод кодирования - DSSS, OFDM
Схемы модуляции - DBPSK, DQPSK, CCK и OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Скорость передачи данных* - 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
- 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
- 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика* - 17dbm (типичная)
* Значения максимальной выходной мощности могут изменяться согласно нормам страны.
EIRP - 19dBm (79.43mW) (типичная)
Антенны - 3 съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi
- Разъемы RP-SMA
Безопасность - 64/128-битное WEP-шифрование данных*
- Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
- Фильтрация MAC/IP - адресов (управление доступом пользователей)
- Фильтрация URL-адресов /блокировка доменов/расписание (родительский контроль)
* Будет доступно в будущей версии ПО
Межсетевой экран - Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- VPN pass-through
- Multi-session PPP/L2TP/IPSec
Управление устройством - Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
Питание на входе - 3.3 В -/- 5% постоянного тока
Потребляемая мощность (802.11n) - Передача 630мA
- Прием 450мA
- В режиме энергосбережения 450мA
Индикаторы - Power
- Status
- WAN
- WLAN
- USB
- LAN (10/100) (на порту)
Размеры - 116.84 x 193.04 x 30.48 мм
Вес - 904 г.
Рабочая температура - От 0˚ до 40˚C
Температура хранения - От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность - От 10% до 95 % без конденсата
Влажность хранения - От 5% до 95% без конденсата
Сертификаты - FCC Class B
- CE
- C-Tick
- IC
*Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
Устройства RangeBooster N основаны на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантируют последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
DIR-635 RangeBooster N 650 беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с
