DIR-615/AEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор
• RTL8196D (620 МГц)
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• POWER
• WPS
• INTERNET
• WLAN
• 4 индикатора LAN
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 2,5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP / Динамический IP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
• DNS relay
• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Управление потоком (flow control)
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Управление подключенными устройствами
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
17 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12 Мбит/с
16 дБм (+/-1,5 дБ) при 18, 24 Мбит/с
15 дБм (+/-1,5 дБ) при 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
HT20
16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/8
16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS1/9
16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS2/10
16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/11
16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS4/12
15,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13
15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14
14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
HT40
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-85 дБм при 6 Мбит/с
-84 дБм при 9 Мбит/с
-82 дБм при 12 Мбит/с
-80 дБм при 18 Мбит/с
-77 дБм при 24 Мбит/с
-73 дБм при 36 Мбит/с
-69 дБм при 48 Мбит/с
-68 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
HT40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
Размеры
• 160 x 120 x 59 мм
• 200 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-615
• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
DIR-615/A/N1   Беспроводной маршрутизатор N300
DIR-615/AN1
Вид справа
Вид сзади
