DIR-615/K1EOL EOS
Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Интерфейс WAN
• 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Интерфейс LAN
• 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
Интерфейс WLAN
• IEEE 802.11n (до 300 Мбит/с)
• IEEE 802.11b/g
Диапазон частот
• 802.11b
2400 ~ 2497 МГц в диапазоне ISM
• 802.11g
2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM
• 802.11n
Частоты каналов для HT20: 2412 ~ 2472 МГц
Частоты каналов для HT40: 2422 ~ 2462 МГц
• 802.11b
11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n
Индекс MCS | GI3=800 нс | GI=400 нс | ||
20 МГц (Мбит/с) | 40 МГц (Мбит/с) | 20 МГц (Мбит/с) | 40 МГц (Мбит/с) | |
0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
Схемы модуляции
Выходная мощность передатчика
• 802.11b
(Типичная) 17 дБм (+/-2 дБ) при комнатной температуре 25 °C
• 802.11g
(Типичная) 15 дБм (+/-2 дБ) при комнатной температуре 25 °C
• 802.11n
HT-20 | HT-40 |
(типичная) 15 дБм (+/- 2 дБ) при комнатной температуре 25 °C | (типичная) 14 дБм (+/- 2 дБ) при комнатной температуре 25 °C |
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре)
-76 дБм для 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре)
-82 дБм для 6 Мбит/с
-81 дБм для 9 Мбит/с
-79 дБм для 12 Мбит/с
-77 дБм для 18 Мбит/с
-74 дБм для 24 Мбит/с
-70 дБм для 36 Мбит/с
-66 дБм для 48 Мбит/с
-65 дБм для 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT-20 | HT-40 |
-82 дБм для MCS0/8
-79 дБм для MCS1/9
-77 дБм для MCS2/10
-74 дБм для MCS3/11
-70 дБм для MCS4/12
-66 дБм для MCS5/13
-65 дБм для MCS6/14
-64 дБм для MCS7/15
-79 дБм для MCS0/8
-76 дБм для MCS1/9
-74 дБм для MCS2/10
-71 дБм для MCS3/11
-67 дБм для MCS4/12
-63 дБм для MCS5/13
-62 дБм для MCS6/14
-61 дБм для MCS7/15
Программное обеспечение
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
PPPoE
Статический IP
Динамический IP
PPPoE + Статический IP
PPPoE + Динамический IP
PPTP/L2TP
PPTP/L2TP + Статический IP
PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Клиент TR-069
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
• Пропуск PPPoE-пакетов (PPPoE pass through)
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
WEP
WPA/WPA2 Personal
WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Расширенные настройки
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть
• 4 индикатора Локальная сеть
• WPS
• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию
• Кнопка WPS
Рабочая температура
• От 0 до 40 C
Температура хранения
• От -20 до 65 С
Влажность при эксплуатации
• От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
• От 5% до 95% без конденсата
DIR-615/K1A Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с
