DIR-628EOL EOS
RangeBooster N 650 двухдиапазонный беспроводной 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) маршрутизатор, до 300 Мбит/с
Высокая производительность
Двухдиапазонный маршрутизатор DIR-628 RangeBooster N позволяет создать высокопроизводительную беспроводную сеть. Подключение маршрутизатора к кабельному или DSL-модему обеспечивает совместный высокоскоростной доступ к Интернет, игровым консолям и медиаплеерам для нескольких пользователей. Созданная защищенная беспроводная сеть обеспечивает возможность совместного использования фото, файлов, музыки, принтеров дома или в офисе. DIR-628 поддерживает технологию QoS для приоритезации чувствительного к задержкам онлайн-трафика, VoIP, сетевых игр.
Работа беспроводной сети в одном из двух диапазонов
DIR-628 поддерживает диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц для работы в беспроводной сети. Маршрутизатор может быть настроен на работу в одном из этих диапазонов. Если при диапазоне 2,4ГГц возникают проблемы с передачей данных, то можно переключиться на использование диапазона 5ГГц.
Расширенная безопасность беспроводной сети
Маршрутизатор RangeBooster N поддерживает функции безопасности для предупреждения несанкционированного доступа по беспроводной сети или из Интернет. Поддержка стандартов WPA ™ и WPA2™ обеспечивает оптимальный выбор шифрования вне зависимости от используемых клиентских устройств. Кроме того, маршрутизатор RangeBooster N поддерживает двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из Интернет.
Жесткий диск, многофункциональное устройство, мобильное подключение 3G к Интернет
Используя утилиту SharePort ™Network USB, можно подключить внешний жесткий диск или многофункциональное устройство к USB-порту маршрутизатора для совместного использования пространства на диске, функций печати или сканирования членами семьи или группой пользователей. Этот USB-порт также поддерживает подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно подключить маршрутизатор к мобильному сервису 3G для доступа в Интернет во время путешествий.
Стандарты
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
• 1 порт WAN 10/100 Мбит/с
• IEEE 802.11a/b/g/n WLAN
• USB 2.0
Антенны
• 2 внешние антенны с разъемом RP-SMA
• 64/128 битное WEP-шифрование
• WPA
• WPA2
• Поддержка сегментации WLAN
QoS
• Технология D-Link Intelligent QoS
• Wi-Fi WMM
Межсетевой экран
• Фильтрация IP/MAC-адресов
• VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec
Функции маршрутизатора
• Перенаправление портов
• Port Triggering/Поддержка специальных приложений
• Поддержка статических маршрутов (со стороны WAN)
• DHCP-сервер
• DNS Relay
Поддержка функции SharePort™
• Подключение внешнего жесткого диска или многофункционального устройства к USB- порту
• Совместный доступ к жесткому диску, функциям печати и сканирования*
Управление устройством
• Internet Explorer v6 или выше; Mozilla Firefox v2.0 или выше; или другой браузер с поддержкой Java
• Удаленное управление
• Журналирование событий
• Поддержка UPnP
• Поддержка WCN (Wireless Contact Now)
• DDNS (Dynamic DNS)
• D-Link Power-On Logo
• Internet
• USB
• Status
• WLAN 2.4 ГГц (беспроводное соединение)
• WLAN 5 ГГц (беспроводное соединение)
• LAN (10/100)
Минимальные системные требования
• Компьютер с:
- Pentium 3 800 ГГц или выше
- 256 Мб оперативной памяти или выше
- Windows Vista, XP SP2,2000,2003 или Mac OS Xv10.4 или выше
- Привод CD-ROM
- Утилита SharePort™ Network USB
• 5В постоянного тока 2,5 А через внешний адаптер питания
Размеры
• 117 x 193 x 31 мм
• 380 г
• FCC Class B
• CE
• IC
• C-Tick
• Wi-Fi
* Жесткий диск и многофункциональное устройство может одновременно использоваться только одним пользователем.
- Максимальная скорость беспроводной передачи данных определяется спецификациями стандартов IEEE 802.11g, 802.11a, 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий ,сетевые накладные расходы снижают ее реальную пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
- Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованными компанией Microsoft. Программное обеспечение, поставляемое с этим устройством, не совместимо с Mac.
DIR-628 RangeBooster N 650 двухдиапазонный беспроводной 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) маршрутизатор, до 300 Мбит/с
