DMC-G01LC
Медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T  и 1 портом 1000Base-X SFP
Медиаконвертер DMC-G01LC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X по оптическому кабелю.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 10/100/1000Base-T • Порт 1000Base-X SFP |
| Индикаторы | • PWR • Link/Act (SFP) • Link/Act (RJ-45) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту • Поддержка функции Link Fault Pass-through для контроля состояния линии |
| Максимальный размер пакета | • 16 КБ |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 70,5 x 93,5 x 26 мм |
| Вес | • 124 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания   - Выход: 5 В, 0,55 А |
| Макс. потребляемая мощность | • 1,65 Вт |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 55 °C • Хранения: от -25 до 70 °C |
| Влажность | • От 10% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Медиаконвертер DMC-G01LC • Адаптер питания • Краткое руководство по установке | |
| DMC-G01LC/C1A | Медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP |
