DMC-1001/DCПоставляется в проекты
Модуль резервного питания DC для шасси DMC-1000
Модуль резервного питания DMC-1001 для шасси DMC-1000 обеспечивает бесперебойную работу медиаконвертеров, установленных в шасси. Для повышения надежности, шасси может быть оборудованное двумя модулями DMC-1001. В этом случае нагрузка будет распределяться между обоими источниками питания и при выходе одного из них из строя, другой мгновенно возьмет на себя 100% нагрузку без каких-либо потерь. Аналогично, если один из источников питания вынимается из шасси, его можно отключить и извлечь из шасси без потери функционирования.
- Защита: максимальная защита по напряжения; защита от короткого замыкания.
- Распределение питания и резервирование.
- Сигнал об отказе вентилятора: модуль питания предупредит звуковым сигналом о возможном отказе вентилятора. Отказ определяется на основе уменьшения частоты вращения вентилятора.
	Питание на входе
		40-70В постоянного тока
 Питание на выходе
		+12В
 Мощность
		150 Ватт (макс)
 Размеры
		185 x 160 x 85 мм
		1,07 кг
 Рабочая температура
		От 0o до 40o C
 Температура хранения
		От -10o до 50o C
 Рабочая влажность
		От 10% до 90% без образования конденсата
 Влажность хранения
		От 5% до 95% без образования конденсата
 Защита от перегрузок
		Все выходы защищены от условий короткого замыкания, автоматическое восстановление
- UL 1950CSA
		CSA 22.2 No.234
- 1 резервный источник питания постоянного тока DMC-1001
- Руководство пользователя
	DMC-1001/DC/A1A  Модуль резервного питания DC для шасси
