DSL-2740U/BRU/C2EOL EOS
| Рекомендованная замена - DSL-2760U/BRU/D2 |
Маршрутизатор RangeBooster N ADSL2+ DSL-2740U разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети.
Беспроводное соединение с максимальной безопасностью
Поддерживая технологию RangeBooster N, этот маршрутизатор обеспечивает скорость соединения в 4 раза большую, чем 802.11g*. Маршрутизатор также может функционировать в беспроводных сетях стандартов 802.11g и 802.11b, позволяя значительно улучшить прием сигналов.. DSL-2740U поддерживает протоколы WPA/WPA2 и WEP, обеспечивая гибкость в выборе способа управления доступом пользователей и методов шифрования данных.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2740U обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает 8 очередей приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Удобство использования
Благодаря встроенному 4-х портовому коммутатору маршрутизатор можно использовать для подключения группы пользователей к Интернет через интерфейс ADSL2/2+. Интерфейс ADSL2/2+ поддерживает скорость соединения до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего потока данных.
*Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды снижают ее фактическую пропускную способность и радиус действия. Устройства RangeBooster N основаны на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантируют последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
Подключения
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- 4 порта LAN 10/100BASE-TX Fast Ethernet c разъемами RJ-45 c автоопределением полярности MDI/MDIX
- Встроенный беспроводной интерфейс 802.11n
- Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
Беспроводная сеть - Стандарты 802.11b/g
- 802.11n
- Скорость соединения: до 54 Мбит/с (802.11g), до 270 Мбит/с (802.11n)*
- Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
- Антенны: 3 съемные дипольные антенны, каждая с коэффициентом усиления 2dBi и разъемом RP-SMA
- WEP-шифрование данных 64/128-битное
- Безопасность WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
- Multiple SSID
- 802.11e Wireless QoS (WMM/WME)
- Управление доступом на основе MAC-адресов
Стандарты ADSL - Стандарты ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU G.994.1 (G.hs)
- Стандарты ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
- Стандарты ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A/L/M
Скорости ADSL - G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
- G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
- ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
- ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
Протоколы ATM & PPP - ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (up to 16PVCs)
- ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
- ATM QoS (Ограничение трафика)
- Bridged or routed Ethernet encapsulation
- VC and LLC based multiplexing
- PPP over Ethernet (PPPoE)
- PPP over ATM (RFC 2364)
- ITU-T I.610 OAM F4/F5
Характеристики маршрутизатора - NAT (максимум 1024 сессий NAT)
- DHCP сервер/клиент/relay
- Статическая маршрутизация, RIP v.1, v.2
- Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
- Динамическая система имен доменов (DDNS)
- Виртуальный сервер
- SNTP, DNS proxy и IGMP proxy
Межсетевой экран - Встроенный межсетевой экран NAT
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Предотвращение DoS атак
- Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
- Система обнаружения вторжений (IDS)
- DMZ
Виртуальная частная сеть (VPN) - Multiple PPTP/IPSec/L2TP pass-through
Настройка и управление устройством - Мастер установки
- Web-интерфейс для настройки, обновления ПО
- Блокировка кода для предотвращения некорректного обновления ПО
- Telnet с поддержкой SSH
- Syslog monitoring
- Поддержка SNMP v1, v2c со встроенными MIB-II (RFC 1213)
- Клиент TR-069
QoS - Приоритезация/классификация трафика от LAN к WAN
- Приоритезация трафика 802.1p (от 0 до 7)
- Формирование трафика (Traffic Shaping)
- 3 очереди приоритетов PVC
Безопасность - IGMP Snooping: поддержка 32 многоадресных групп
- PVC/VLAN port mapping (режим моста)
- Родительский контроль (блокировка URL-адресов, расписание)
Источник питания - Через внешний адаптер питания переменного тока 12 В 1.5A
Индикаторы - Power
- LAN (от 1 до 4)
- WLAN
- DSL
- Internet
DSL-2740U/BRU RangeBooster N маршрутизатор ADSL/ADSL2/ ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, точкой доступа и расширенными функциями QoS
