Базовое подключение к беспроводной сети
Подключение ноутбука к беспроводной сети с помощью беспроводного CardBus-адаптера DWA-610 позволяет осуществлять поиск информации в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей. При этом нет необходимости в сетевом кабеле.
Базовая защита сети
Для обеспечения конфиденциальности информации беспроводной CardBus-адаптер DWA-610 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA, WPA2.
Обеспечение совместимости
Беспроводной адаптер DWA-610 работает на основе стандарта 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым со стандартом 802.11b. Это позволяет работать с большинством существующих беспроводных маршрутизаторов и сетей.
Простота установки и использования
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. Кроме того, утилита D-Link (new configuration) обнаруживает доступные беспроводные сети, что позволяет быстро подключиться к сети.
Системные рекомендации
- Windows 98 SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
- Привод CD-ROM
- 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
- Свободный слот CardBus Type II
Стандарты - IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
Интерфейс
32-битная шина Cardbus
Диапазон частот
2412 – 2472 МГц
Схемы модуляции - 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
- 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Скорость беспроводного соединения* - 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
- 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
Чувствительность приемника (802.11b, PER 8%) - 11Мбит/с: -83dBm
- 2 Мбит/с: -88dBm
Чувствительность приемника (802.11g, PER 10%) - 6Мбит/с: -85dBm
- 24Мбит/с: -79dBm
- 48Мбит/с: -70dBm
- 54 Мбит/с: -67dBm
Выходная мощность передатчика (802.11b, при комнатной температуре 25 С)
11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 16 dBm (+/- 2dBm)
Выходная мощность передатчика (802.11g, при комнатной температуре 25 С)
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с: 12dBm (+/- 2dBm)
Антенна
Встроенная разнесенная антенна
Безопасность - 64/128-битное WEP-шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
- 802.1x
QoS - 802.11e
- WMM
Поддерживаемые операционные системы
Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
Индикаторы - Act
- Link
DWA-610 Беспроводной CardBus-адаптер
