DNH-1000Новинка
Контроллер Nuclias Connect для управления точками доступа и коммутаторами (до 500 устройств)
• Предустановленное программное обеспечение Nuclias Connect
• Обнаружение, управление, настройка и мониторинг до 500 устройств с помощью одного контроллера
• Управление точками доступа и коммутаторами без затрат на дополнительный сервер
• Анализ и отчетность по трафику
• Журнал событий
• 802.1x и внешние серверы RADIUS, POP3, LDAP
• Администрирование через Web-интерфейс
• Удаленное управление и обновление ПО
Контроллер DNH-1000 обеспечивает централизованное управление точками доступами и коммутаторами с поддержкой Nuclias Connect с помощью одного устройства и предназначен для использования в сетях среднего и крупного бизнеса. DNH-1000 оснащен портом 10/100/1000/2.5GBase-T и портом USB 3.0. На контроллере DNH-1000 предварительно установлено программное обеспечение Nuclias Connect, обеспечивающее управление, мониторинг и безопасность сети.
Простое управление
Контроллер DNH-1000 обеспечивает централизованное управление точками доступа и коммутаторами в количестве до 500 на устройство. Ведение наблюдения в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность.
Расширенные функции безопасности
Помимо фундаментальных функций безопасности, устройство поддерживает функцию адаптивного портала, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Аутентификация на портале возможна с использованием локальной базы данных (логин/пароль), а также средствами внешних серверов RADIUS, POP3 и LDAP.
Централизованное управление программным обеспечением
Nuclias Connect позволяет администраторам с единой платформы эффективно управлять обновлениями ПО на нескольких устройствах. Данная функция устраняет необходимость в обновлении вручную на каждом устройстве. Администраторы могут выполнять обновления в удобное для них время, сводя к минимуму время простоя сети, кроме того, на всех устройствах устанавливаются последние обновления безопасности, что улучшает производительность.
Количество управляемых устройств • До 500 устройств
Процессор
• Четырёхъядерный ARM Cortex-A53 64-бит (2 ГГц)
Оперативная память
• 2 ГБ, DDR4
Flash-память
• 8 ГБ
• Порт 10/100/1000/2.5GBase-T
• Порт USB 3.0
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• Управление потоком 802.3x
• Автоматическое определение MDI/MDIX
• Питание
• Link/Act/Speed
Кнопки
• Кнопка для включения/выключения питания
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Установка
• На стол
Функционал
Максимальное количество точек доступа и коммутаторов на устройство
• 500
Управление устройствами
• Обнаружение устройств (L2/ L3)
• Централизованное управление и группирование устройств на основе профилей
• Групповое обновление ПО
• Отложенное обновление ПО и применение конфигурации
• Включение/выключение светодиодных индикаторов точек доступа
Мониторинг
• Панель мониторинга
• Визуализация топологии и плана этажа
• Система отчетов
• Система журналов
• Автоматическое резервное копирование журнала на внешний Syslog-сервер
• Оповещения о событиях, включая уведомления по электронной почте
Управление функциями беспроводной сети
• Оптимизация полосы пропускания
• Автоматическое управление радиочастотными характеристиками:
  - Автоматический контроль уровня выходной мощности
  - Автоматический выбор канала
• Работа беспроводной сети по расписанию
• IGMP Snooping
• VLAN
• Разделение доступа между клиентами беспроводной сети и LAN
• Multi-SSID
• Band Steering
• Fast Roaming (только при использовании ТД с поддержкой функции Fast Roaming)
• Airtime Fairness
Управление функциями безопасности
• 802.1X
• Аутентификация на портале:
  - Локальная база данных (логин/пароль)
  - Внешний POP3-сервер
  - Внешний RADIUS-сервер
  - Внешний LDAP-сервер
  - Код-пароль
  - Аутентификация по MAC-адресам
• ACL на основе MAC и IP
• Изоляция беспроводных клиентов
Управление системой
• Бесплатное мобильное приложение Nuclias Connect для iOS и Android
• Русскоязычный Web-интерфейс
• Обновление ПО контроллера с ПК
• Резервное копирование конфигурации и системного журнала
• Выгрузка резервных копий конфигурации и журнала на ПК или USB-накопитель
• Восстановление конфигурации из сохраненного файла с ПК или USB-накопителя
• Администрирование с разным уровнем доступа
Размеры (Д x Ш x В)
• 190 x 120 x 38 мм
• 640 г
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• 24 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Контроллер DNH-1000
• Адаптер питания
Совместимое оборудование
Беспроводные точки доступа
• DAP-2622
• DAP-2620
• DAP-X2850
• DAP-3666
• DAP-X3060
• DAP-X3060OU
• DAP-2695
• DAP-2680
Коммутаторы
• DGS-1100-10MPV2
• DGS-1100-10MPPV2
• DGS-1100-16V2
• DGS-1100-24PV2
• DGS-1100-24V2
• DGS-1100-26MPV2
• DGS-1100-26MPPV2
• DGS-1210-10
• DGS-1210-10MP
• DGS-1210-10P
• DGS-1210-20
• DGS-1210-26
• DGS-1210-28
• DGS-1210-28MP
• DGS-1210-28P
• DGS-1210-52
• DGS-1210-52MP
• DGS-1210-08P
• DGS-1210-16
• DXS-1210-10TS
• DXS-1210-12SC
• DXS-1210-12TC
• DXS-1210-16TC
• DMS-1250-10S
• DMS-1250-10SP
• DMS-1250-10SPL
• DMS-1250-12TP
• DMS-3130-30TS
• DMS-3130-30PS
• DXS-3130-28
• DXS-3130-28P
• DXS-3130-32S
Прочее
• CE
• FCC
• RoHS
DNH-1000/A1A
Контроллер для управления сетью, 500 устройств, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
Совместимые беспроводные точки доступа
DAP-2620
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), 2xRJ11
DAP-2622
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 3x1000Base-T (2xPoE)
DAP-X2850
Wi-Fi 6 точка доступа AX3600, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, 1x1000Base-T, RJ45 Console
DAP-3666
Внешняя беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -30..60°C
DAP-X3060
Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
DAP-X3060OU
Внешняя Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
DAP-2695
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны
DAP-2680
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE
Совместимые коммутаторы
DGS-1100-10MPV2
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
DGS-1100-10MPPV2
DGS-1100-16V2
Управляемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T
DGS-1100-24PV2
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T
DGS-1100-24V2
Управляемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T
DGS-1100-26MPV2
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1100-26MPPV2
DGS-1210-10
Управляемый L2 коммутатор, 8х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP
DGS-1210-10MP
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x1000Base-T, 2х1000Base-X SFP
DGS-1210-10P
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP
DGS-1210-20
Управляемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-26
Управляемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP
DGS-1210-28
Управляемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-28MP
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-28P
DGS-1210-52
Управляемый L2 коммутатор, 48х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-52MP
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 48x1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-08P
DGS-1210-16
Управляемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP
DXS-1210-10TS
Управляемый L2+ коммутатор, 8x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
DXS-1210-12SC
Управляемый L2+ коммутатор, 10x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+
DXS-1210-12TC
Управляемый L2+ коммутатор, 8x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+
DXS-1210-16TC
Управляемый L2+ коммутатор, 12x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+
DMS-1250-10S
Управляемый L2 коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
DMS-1250-10SP
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
DMS-1250-10SPL
DMS-1250-12TP
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
DMS-3130-30TS
Управляемый L3 коммутатор, стек, 24x2.5GBase-T, 2x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28
DMS-3130-30PS
Управляемый L3 PoE-коммутатор, стек, 16x2.5GBase-T, 8x5GBase-T, 2x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28
DXS-3130-28
Управляемый L3 коммутатор, стек, 24x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28
DXS-3130-28P
Управляемый L3 PoE-коммутатор, стек, 24x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28
DXS-3130-32S
Управляемый L3 коммутатор, стек, 28x10GBase-X SFP+, 4x25GBase-X SFP28
DNH-1000/A
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид сверху
