Множественный доступ с разделением по времени (TDMA)
Благодаря применению технологии Time Division Multiple Access (TDMA) доступ к каналу связи предоставляется участникам информационного обмена в разные, циклически повторяющиеся промежутки времени, что позволяет избежать возникновения коллизий и поддерживать высокую скорость передачи данных.
Режимы работы
Точка доступа DAP-3711 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач.
Режим WDS с точкой доступа позволяет организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа и тем самым увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи.
В режиме точки доступа к DAP-3711 могут подключаться беспроводные устройства стандартов 802.11ac/n/a, работающие в диапазоне 5 ГГц.
В режиме беспроводного клиента DAP-3711 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных к портам LAN.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-3711 поддерживает функционал 802.1Q VLAN, который позволяет передавать тегированный трафик по беспроводной сети в режимах WDS, а также может использоваться для сегментации трафика пользователей с целью повышения безопасности. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным. Стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) и технология WMM (Wi-Fi Multimedia) позволяют увеличить производительность сети при одновременной передаче разных типов трафика, а также обеспечивают приоритизацию чувствительного к задержкам трафика, например VoIP или потокового видео.
Безопасность и инструменты управления
Для защиты передаваемых по Wi-Fi данных точка доступа поддерживает шифрование WPA2 AES (Personal/Enterprise), фильтрацию клиентов по MAC-адресам и функцию отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Управление и мониторинг осуществляются через Web-интерфейс.
Стабильная работа в сложных условиях эксплуатации
Точка доступа DAP-3711 предназначена для работы в температурном диапазоне от -40 °C до 65 °C. Корпус изготовлен из ударопрочного негорючего ABS-пластика и защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP66. Помимо этого, устройство имеет встроенную защиту от статического электричества потенциалом до 8 кВ.
Поддержка PoE для простой и быстрой установки
Питание осуществляется по технологии PoE (проприетарная реализация Passive PoE, 24 В) с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что упрощает установку оборудования в местах с ограничениями по подаче электропитания.
• 802.11a/n/ac 5 ГГц
• 2 порта LAN 10/100/1000Base-T (один порт с поддержкой PoE)
• Питание
• LAN
• WLAN
• Уровень сигнала
Кнопки
• Кнопка сброса к заводским настройкам
PoE
• Проприетарная реализация PoE (совместимый PoE-инжектор входит в комплект поставки)
Антенна
• Внутренняя направленная антенна с коэффициентом усиления 15 dBi
Ширина диаграммы направленности антенны
• По горизонтали: 40°
• По вертикали: 15°
Схема MIMO
• 2x2
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66)
• АБС-пластик
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
Диапазон частот
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• 802.1Q VLAN
• Изоляция клиентов
• Фильтрация по IP/MAC-адресам
• AES и TKIP
• WPA2 AES - Personal/Enterprise
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
• IEEE 802.11ac: до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазоне 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 27 dBm.
• IEEE 802.11a:
20±2 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
20±2 dBm при MCS0-MCS15
• IEEE 802.11ac:
20±2 dBm при MCS0, MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-91±2 dBm при 6 Мбит/с
-74±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP)
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
- WMM
• Автоматический выбор канала
• Настройка мощности передачтика
• Выключение вещания SSID
Режимы работы
• Точка доступа
• Клиент
• WDS с точкой доступа
• WDS
Системные инструменты
• Ping
• Traceroute
• NTP
• Ping watchdog
• Системный журнал
• Анализатор спектра
• Тестирование пропускной способности (Iperf)
Технология Smart Wireless
• TDMA
• Auto ACK
• Интеллектуальное управление скоростью
• Предотвращение помех совмещенного канала
Расширенные функции
• Ограничение количества клиентов
Тип LAN
• Static
• DHCP
Мониторинг
• Пропускная способность
• Интерфейсы
• Таблица маршрутов
• Таблица состояния моста
• Таблица ARP
• Информация о точке доступа
• Системный журнал
Обновление программного обеспечения
• Обновление через Web-интерфейс
• 287 г
Размеры
• 86,8 x 46 x 290 мм
• От PoE-инжектора (входит в комплект поставки): 24 В, 0,5 А
Макс. потребляемая мощность
• 10 Вт
• До 8 кВ
• Рабочая: от -40 до 65 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-3711
• PoE-инжектор
• Кабель питания
• Монтажные стяжки
Прочее
• CE
• FCC
Антенна
Горизонтальная плоскость
Вертикальная плоскость
DAP-3711/A1A
Внешняя беспроводная точка доступа / мост с поддержкой PoE (802.11ac, до 5 км)
