DIR-615S
Беспроводной маршрутизатор N300
Преобразование LAN/WAN
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615S, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615S оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615S используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-615S в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-615S поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D‑Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
				 Процессор
				 • MT7628NN (580 МГц)
				 Оперативная память
				 • 64 МБ, DDR2 SDRAM
				 Flash-память
				 • 8 МБ, SPI
				 • Порт WAN 10/100BASE-TX
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				 • Питание
				• Интернет
				• Локальная сеть 1-4
				• Беспроводная сеть
				• WPS
				 Кнопки
				 • Кнопка POWER для включения/выключения питания
				• Кнопка WLAN/WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
				 Установка
				 • На стол
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 • PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • DHCP-сервер/relay
				• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
				• IGMP Proxy
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Поддержка нескольких WAN-портов
				• Резервирование WAN
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				• Встроенное приложение UDPXY
				 Функции межсетевого экрана
				• IPv4/IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				 Управление и мониторинг
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
				• Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				• SNMP-агент
				• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
				• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				• Поддержка технологии STBC
				• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				 Выходная мощность передатчика
				 • Не более 20 дБм (100 мВт)
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
				-80 дБм при 1 Мбит/с
				-80 дБм при 2 Мбит/с
				-76 дБм при 5,5 Мбит/с
				-76 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
				-82 дБм при 6 Мбит/с
				-81 дБм при 9 Мбит/с
				-79 дБм при 12 Мбит/с
				-77 дБм при 18 Мбит/с
				-74 дБм при 24 Мбит/с
				-70 дБм при 36 Мбит/с
				-66 дБм при 48 Мбит/с
				-65 дБм при 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
				HT20
				-82 дБм при MCS0
				-79 дБм при MCS1
				-77 дБм при MCS2
				-74 дБм при MCS3
				-70 дБм при MCS4
				-66 дБм при MCS5
				-65 дБм при MCS6
				-64 дБм при MCS7
				HT40
				-79 дБм при MCS0
				-76 дБм при MCS1
				-74 дБм при MCS2
				-71 дБм при MCS3
				-67 дБм при MCS4
				-63 дБм при MCS5
				-62 дБм при MCS6
				-61 дБм при MCS7
				 Схемы модуляции
				 • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 141 x 100 x 32 мм
				 • Выход: 12В постоянного тока, 0,5 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
				• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
				 • Маршрутизатор DIR-615S
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
				• Ethernet-кабель
				 DIR-615S/RU/B1A
				 Беспроводной маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN
