Беспроводная HD-камера DCS-8000LH c поддержкой облачного сервиса mydlink позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера выполнена в компактном корпусе и поддерживает современный функционал видеонаблюдения с получением четкого детального изображения в HD-качестве, широким углом обзора и режимом ночного видения. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8000LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink1 или mydlink Lite2. С приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако.
Облачная запись Запись в облако коротких роликов по движению и звуку |
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Высокая скорость беспроводного подключения и обратная совместимость со стандартами 802.11b/g |
Обнаружение движения и звука Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука |
4-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры |
Высокое качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 720р |
Компактный дизайн и простая настройка
Благодаря компактному размеру и стильному дизайну камера впишется в любой интерьер. Для установки и настройки камеры компьютер не требуется. Просто установите мобильное приложение mydlink Lite или mydlink на свое мобильное устройство и следуйте указаниям Мастера настройки.
Универсальное использование
Камера поддерживает все функции, необходимые для домашнего видеонаблюдения. Возможность беспроводного подключения в расширенном диапазоне с увеличенной полосой пропускания позволяет разместить устройство в любом необходимом месте и получать видео в HD-качестве с разрешением 720p. При срабатывании функции обнаружения движения и звука на мобильное устройство пользователя автоматически отправляются уведомления. Видеонаблюдение даже в условиях полной темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 5 м.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Поддержка облачного сервиса mydlink позволяет получить удаленный доступ к камере везде, где есть Интернет. Управляйте настройками и просматривайте изображение с камеры, используя для этого облачный web-портал mydlink или мобильное приложение для iOS и Android. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий.
Новое приложение mydlink с поддержкой облачной записи и хранения
Начиная с версии ПО 2.0 камера DCS-8000LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы можете:
- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать сохраненные в облаке события;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.
Тарифные планы на облачную запись и хранение
Пробный
Базовый
Премиум
Профессиональный
1 день хранения
7 дней хранения
14 дней хранения
30 дней хранения
3 камеры
3 камеры
5 камер
10 камер
Бесплатно
Подписка на месяц / год3
1Приложение mydlink доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play. Функция облачной записи поддерживается камерой DCS-8000LH начиная с версии ПО 2.x
2Для камер с версией ПО 1.x. После обновления на версию ПО 2.х приложение mydlink Lite не поддерживается. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.
3Более подробная информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения mydlink в магазинах App Store и Google Play.
• Питания/состояния
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,39 мм
• Апертура: F2.4
• Минимальное расстояние до объекта: 50 см
• Углы обзора (16:9):
- 112° (по горизонтали)
- 54° (по вертикали)
- 120° (по диагонали)
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• 4-кратное цифровое увеличение
• Встроенный микрофон
Характеристики изображения
• Метки времени
• Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264
• Сжатие в формате JPEG для стоп‑кадров
Разрешение видео
• 1280 х 720 до 30 кадров/с
Аудио
• PCM
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• Bonjour
Беспроводной модуль
• 2,4 ГГц: 802.11n/g с шифрованием WPA/WPA2
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Push-уведомление о событии
• Запись видеороликов по событию в облако mydlink1
• Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство
• Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с мобильных устройств
• Bluetooth 4.0
• Для камер с ПО версии 1.x: приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android2
• Для камер с ПО версии 2.x: приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android
Управление с ПК
• Облачный web-портал www.mydlink.com3
• 57,7 г ± 5%
Размеры (Д х Ш х В)
• 37 х 38,1 х 95 мм
• Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 1 А (MicroUSB)
Потребляемая мощность
• Макс. 4 Вт ± 5%
• Рабочая: от 0 до 40 °С
• Хранения: от -20 до 70 °С
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8000LH
• Адаптер питания
Прочее
• CE
• CE LVD
• ICES
• FCC
1Функция облачной записи поддерживается камерой DCS-8000LH начиная с версии ПО 2.x. Информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения mydlink в магазинах App Store и Google Play.
2После обновления на версию ПО 2.х приложение mydlink Lite не поддерживается. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.
3Список поддерживаемых браузеров доступен здесь.
DCS-8000LH/A1A
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров
