DAP-1360U
Беспроводная точка доступа /  маршрутизатор N300
Беспроводной интерфейс
Используя DAP-1360, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
	В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.
	Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть точки доступа одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам точки доступа, останутся в сети.
		Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
		Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети в режиме маршрутизатора позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети точки доступа.
		Режим точки доступа
Вы можете использовать DAP-1360 в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.
Режим маршрутизатора
Вы можете подключить DAP-1360 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Функция «клиент»
Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1360 в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора — в качестве повторителя WISP.
В режиме маршрутизатора устройство DAP-1360 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки точки доступа DAP-1360U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
	Мастер настройки позволяет подключить DAP-1360U к проводному или беспроводному провайдеру (в режиме «маршрутизатор») за несколько простых шагов или быстро задать необходимые параметры для работы в качестве точки доступа, повторителя или клиента (в режиме «точка доступа»).
	Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – точка доступа сама находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DAP-1360 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • RTL8196D (620 МГц) |
| Оперативная память | • 32 MБ, SDRAM |
| Flash-память | • 4 МБ, SPI |
| Интерфейсы | • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX |
| Индикаторы | • Питание • Беспроводная сеть • WPS • Интернет • 4 индикатора Локальная сеть |
| Кнопки | • Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети |
| Антенна | • Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи • Разъем RP-SMA |
| Схема MIMO | • 2 x 2 |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
| Типы подключения WAN | • PPPoE • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
| Сетевые функции | • DHCP-сервер/relay • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент, WDS) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта точки доступа |
| Функции межсетевого экрана | • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы |
| VPN | • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through |
| Управление | • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Обновление ПО точки доступа через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты | • IEEE 802.11b/g/n |
| Диапазон частот | • 2400 ~ 2483,5 МГц |
| Безопасность беспроводного соединения | • WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
| Дополнительные функции | • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • WDS • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) |
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) |
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране | • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (±1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/c • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (±1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15 HT40 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15 |
| Чувствительность приемника | • 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -82 дБм для MCS0/8 -79 дБм для MCS1/9 -77 дБм для MCS2/10 -74 дБм для MCS3/11 -70 дБм для MCS4/12 -66 дБм для MCS5/13 -65 дБм для MCS6/14 -64 дБм для MCS7/15 HT40 -79 дБм для MCS0/8 -76 дБм для MCS1/9 -74 дБм для MCS2/10 -71 дБм для MCS3/11 -67 дБм для MCS4/12 -63 дБм для MCS5/13 -62 дБм для MCS6/14 -61 дБм для MCS7/15 |
| Схемы модуляции | • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
| Совместимое оборудование и аксессуары | |
| Антенны | • ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-0802 • ANT24-0802C • ANT24-1200 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800 |
| Удлинитель | • ANT24-CB03N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB09N (только с внешними антеннами) |
| Модуль грозозащиты | • ANT70-SP (только с внешними антеннами) • ANT-SP (только с внешними антеннами) |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 174 x 115 x 30 мм |
| Вес | • 248 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Точка доступа DAP-1360U • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Ethernet-кабель • Две съемные антенны • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
DAP-1360U/A1A Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
