DAP-3662
Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 с поддержкой PoE
Где купить
Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа D-Link DAP-3662 является идеальным решением для создания зон hot spot, которые предоставляют доступ в Интернет пользователям, находящимся вне помещения. Благодаря надежному всепогодному корпусу данная точка доступа превосходно подходит для установки на заводах, промышленных комплексах, в конференц-залах, студенческих городках, аэропортах, гольф-клубах, морских вокзалах и других местах.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-3662 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 866 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-3662 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-3662 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа DAP-3662 с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов. Кроме того, DAP-3662 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
Использование вне помещений
Предназначенная для использования вне помещений, точка доступа DAP-3662 выполнена во всепогодном корпусе, который соответствует стандарту IP68 и обеспечивает защиту от пыли и влаги. Благодаря поддержке беспроводного стандарта 802.11ac и мощным антеннам точку доступа можно размещать практически в любом удобном для пользователя месте, где необходимо организовать зону покрытия беспроводной сети.
Для обеспечения высокого уровня защищенности беспроводной сети DAP-3662 поддерживает обе версии стандартов WPA и WPA2 (802.11i), а также внутренний RADIUS-сервер, который позволяет создавать учетные записи пользователей в самом устройстве. Данная точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-3662 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-3662 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
Для обеспечения максимальной окупаемости затрат можно настроить DAP-3662 в одном из следующих режимов работы: точка доступа, Wireless Distribution System (WDS) с точкой доступа, WDS/Мост (No AP Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-3662 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-3662 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Многофункциональность
DAP-3662 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть с оптимальным покрытием как в частотном диапазоне 2,4 ГГц (802.11b, 802.11g и 802.11n), так и в диапазоне 5 ГГц (802.11a, 802.11n и 802.11ac).  Точка доступа DAP-3662 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3662, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
Кроме того, DAP-3662 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Благодаря поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-3662 является идеальным решением, позволяющим  создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
• 802.11a/b/g/n/ac1
• 2 гигабитных порта LAN (LAN1 с поддержкой PoE)
Индикаторы • Питание/состояние
Кнопки • Reset
Антенна
• 2 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 6 dBi (2,4 ГГц)
• 2 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 6 dBi (5 ГГц)
Схема MIMO • 2x2
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac1
• IEEE 802.3u/ab/af
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 до 5,35 ГГц, от 5,65 до 5,85 ГГц2
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure HTTP (HTTPS)
• Управление трафиком
• SNMP
• D-Link Central WiFiManager
• Массив точек доступа
Режимы работы • Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
8
13
12,444
27
30
9
26
28,889
54
60
10
39
43,333
81
90
11
52
57,778
108
120
12
78
86,667
162
180
13
104
115,556
216
240
14
117
130,000
243
170
15
130
144,444
270
300
• 802.11ac: 6,5 – 866 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 дБм в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 23 дБм.
• 802.11a:
 Диапазон частот 5150 – 5350 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)
  20 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с
  19 дБм при 54 Мбит/с
Диапазон частот 5650 – 5850 МГц (каналы 132, 136, 140, 149,   153, 157, 161, 165)
  23 дБм при 6 Мбит/с
  23 дБм при 9 Мбит/с
  23 дБм при 12 Мбит/с
  23 дБм при 18 Мбит/с
  23 дБм при 24 Мбит/с
  22 дБм при 36 Мбит/с
  20 дБм при 48 Мбит/с
• 802.11b: 20 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 20 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20: 20 дБм при MCS0-MCS15
  2,4 ГГц/HT-40: 20 дБм при MCS0-MCS15
  5 ГГц/HT-20
20 дБм при MCS0-MCS13
19 дБм при MCS14
18 дБм при MCS15
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
23 дБм при MCS8
23 дБм при MCS9
23 дБм при MCS10
23 дБм при MCS11
23 дБм при MCS12
22 дБм при MCS13
19 дБм при MCS14
18 дБм при MCS15
5 ГГц/HT-40
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
23 дБм при MCS8
23 дБм при MCS9
23 дБм при MCS10
23 дБм при MCS11
23 дБм при MCS12
22 дБм при MCS13
19 дБм при MCS14
18 дБм при MCS15
• 802.11ac (5 ГГц):
VHT-20
20 дБм при MCS0-MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
VHT-40
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
15 дБм при MCS9
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
15 дБм при MCS9
VHT-80
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
15 дБм при MCS9
23 дБм при MCS0
23 дБм при MCS1
23 дБм при MCS2
23 дБм при MCS3
23 дБм при MCS4
22 дБм при MCS5
19 дБм при MCS6
18 дБм при MCS7
17 дБм при MCS8
15 дБм при MCS9
Чувствительность приемника
• 802.11a:
–82 дБм при 6 Мбит/с
–81 дБм при 9 Мбит/с
–79 дБм при 12 Мбит/с
–77 дБм при 18 Мбит/с
–74 дБм при 24 Мбит/с
–70 дБм при 36 Мбит/с
–66 дБм при 48 Мбит/с
–65 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11b:
-80 дБм при 2 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g:
-82 дБм при 6 Мбит/с
-81 дБм при 9 Мбит/с
-79 дБм при 12 Мбит/с
-77 дБм при 18 Мбит/с
-74 дБм при 24 Мбит/с
-70 дБм при 36 Мбит/с
-66 дБм при 48 Мбит/с
-65 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-76 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
5 ГГц/HT-40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (5 ГГц):
VHT 20
-82 дБм при (MCS0)
-79 дБм при (MCS1)
-77 дБм при (MCS2)
-74 дБм при (MCS3)
-70 дБм при (MCS4)
-66 дБм при (MCS5)
-65 дБм при (MCS6)
-64 дБм при (MCS7)
-59 дБм при (MCS8)
-57 дБм при (MCS9)
VHT 40
-79 дБм при (MCS0)
-76 дБм при (MCS1)
-74 дБм при (MCS2)
-71 дБм при (MCS3)
-67 дБм при (MCS4)
-63 дБм при (MCS5)
-62 дБм при (MCS6)
-61 дБм при (MCS7)
-56 дБм при (MCS8)
-54 дБм при (MCS9)
VHT 80
-76 дБм при (MCS0)
-73 дБм при (MCS1)
-71 дБм при (MCS2)
-68 дБм при (MCS3)
-64 дБм при (MCS4)
-60 дБм при (MCS5)
-59 дБм при (MCS6)
-58 дБм при (MCS7)
-53 дБм при (MCS8)
-51 дБм при (MCS9)
Вес • 981 г вместе с антеннами
Размеры • 277 x 240 x 50 мм
Рабочее напряжение • 48 В постоянного тока +/- 10% или 802.3af PoE (адаптер питания и PoE-инжектор в комплект поставки не входят)
Максимальная выходная мощность (ЭИИМ)2
• 26 дБм для 2,4 ГГц
• 26 дБм для 5 ГГц
Максимальная потребляемая мощность • 12,5 Вт
• Рабочая: от -40 до 60 °C
• Хранения: от -40 до 65 °C
• Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа DAP-3662 AC1200 с поддержкой PoE
• Установочный компакт-диск
• Комплект для крепления на стене/мачте
• Крепежный кронштейн (нержавеющая сталь) x 1
• Хомуты (нержавеющая сталь) x 2
• Анкерный винт x 4
• Дюбель x 4
• Крепежный винт с шестигранным углублением (нержавеющая сталь) x 1
• Шестигранный гаечный ключ
• 2 водонепроницаемых уплотнителя для портов LAN
• Провод заземления
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• С-Tick
• UL
• Wi-Fi® Certified
• IP68
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот и выходная мощность изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. В некоторых регионах DAP-3662 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц. Этот продукт использует спецификации стандарта 802.11ac и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11ac. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11ac от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
DAP-3662/A2B
DAP-3662/Ax
Вид сзади
Вид слева
Вид справа
